Есть шанс, что с заменой электроники (есть варианты от сторонних разработчиков) монти оживут.
Электроника довольно устойчива к высоким температурам - пайка осуществляется при температурах до 300 градусов цельсия. Так что если корпуса не поплавились и кабели, то всё в порядке.
Да , забыл - если температура была свыше 100 градусов довольно долго, возможно придётся перепаять электролитические оксидные конденсаторы, они при повышенных температурах распухают и теряют ёмкость, это бич современной электроники - из-за копеечной вещи аппаратура отказывается работать.
а их сложно достать? они одинаковые или разных размеров в зависимости от платы? сколько стоит один конденсатор и сколько их нужно в среднем на одну плату?
Да может там и не такая уж высокая температура была в соседней комнате? Какие вообще признаки? Например в комнате имеется что-то пластмассовое и все оплавилось? Что-то обуглилось? А может просто какие-то пластиковые вещи покоробились? Если так и комната в целом цела, то ничего страшного. Если все еще хранилось в чехлах/кейсах/сумках.... если они не пострадали, то и электроника тоже.Хозяева могут и фото прислать по мобильнику (Ватсапп, Вайбер).... той комнаты, в которой все хранилось. Сами вещи как выглядят. Можно уже на что-то ориентироваться.
а их сложно достать? они одинаковые или разных размеров в зависимости от микроплаты? сколько стоит один конденсатор и сколько их нужно в среднем на одну плату?
да монтировки были точно в закрытых сумках, которые вроде не пострадала, аналогично и камера была в пакете завернута. Не запакована была только труба Ньютона
да монтировки были точно в закрытых сумках, которые вроде не пострадали, хотя материалы из которых изготовлены сумки довольно горючие.
Позвоните и спросите-в каком состоянии сумки/пакеты в которых были вещи. Если они слегка обгорели или же чуть подплавились, то спите спокойно.... а если совсем ничего, то и подавно.
Цитата: Alpha Sco от 24 Апр 2016 [23:51:34]Электроника довольно устойчива к высоким температурам - пайка осуществляется при температурах до 300 градусов цельсия. Так что если корпуса не поплавились и кабели, то всё в порядке.это радует, если оно так, хозяева сказали что оборудование не пострадало то есть видимых повреждений не было на нем, для меня важнее состояние электроники, а с оптикой, если она закоптела уже второй значимости, хотя объектив конечно жалко (Ну и матрица а также холодильник ПЗС-камеры могли, вероятно, пострадать.
