A A A A Автор Тема: Нет фокуса на 2" окуляре!!!  (Прочитано 1011 раз)
Алексей-2999
« : 23 Апр 2016 [00:13:52] »
купил двухдюймовый окуляр 30мм вставил, а фокуса, нет, т.е. не совсем в фокусе, настроить не получается та как окулярный узел полностью вкручен, а надо как-бы еще его вкрутить для фокуса? Кто знает в чем проблема? телескоп Dob 6 :o :o
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Нет фокуса на 2" окуляре!!!
« Ответ #1 : 23 Апр 2016 [00:43:21] »
А Вы уверены, что нужно ещё глубже утопить ? У меня комплектный 30мм обзорник, что шёл в ньютону 8", приходится не до конца вставлять - тогда фокус ловится.
Алексей-2999
« Ответ #2 : 23 Апр 2016 [00:48:07] »
Уверен, фокус только начинает появляться за милиметр до того как окулярный узел полностью не задвинется. А Вы используете комплектный адаптер под 2" окуляры?
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #3 : 23 Апр 2016 [01:13:57] »
У меня 2' крейфорд, поэтому адаптер 2'->1,25' чтобы использовать 1,25 окуляры.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #4 : 23 Апр 2016 [12:38:06] »
В комплекте ещё должен идти 2" экстендер 35мм-50мм.
http://astrovrn.ru
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5 : 23 Апр 2016 [13:03:39] »
Что за окуляр-то? (спрашиваю, потому-что мидовская барлоу к примеру требует больше задвигать фокусёр чем СВ, да и другим знать не вредно).
У вас вот такой адаптер на 2"(как на доб 8") или нет?
« Последнее редактирование: 23 Апр 2016 [13:29:34] от TM307 »
Алексей-2999
« Ответ #6 : 23 Апр 2016 [13:39:12] »
Адаптер такой точно, окуляр Левенгук RA 30 мм 2", без этого адаптера окуляр болтается свободно в окулярном узле, не зафиксируешь, какой нужен переходник чтобы использовать окуляр без такого адаптера?
Алексей-2999
« Ответ #7 : 23 Апр 2016 [13:42:01] »
такой окуляр
Оффлайн TM307
« Ответ #8 : 23 Апр 2016 [14:02:35] »
Нашёл в инете вот такой переходник (может и подойдёт)
Укороченный 2" переходник на 2" фокусёры рефлекторов Synta Sky-Watcher. В отличии от штатного переходника, позволяют использовать в телескопе корректор комы и др. фотографические аксессуары. Материал корпуса - анодированный алюминий.Общая длина: 26 мм. (ссылку на магазин правила не дают дать)
« Последнее редактирование: 23 Апр 2016 [14:09:43] от TM307 »
Алексей-2999
« Ответ #9 : 23 Апр 2016 [14:05:34] »
Да такой как раз подошел бы думаю
Алексей-2999
« Ответ #10 : 23 Апр 2016 [14:05:49] »
поищу щас
Алексей-2999
« Ответ #11 : 23 Апр 2016 [14:27:26] »
нет нигде
Оффлайн TM307
« Ответ #12 : 23 Апр 2016 [15:21:08] »
Вот есть вариант без резьбы. (тоже Украина)
Переходник Astroimpex укороченный 2"
http://www.astromagazin.(net)/ru/shop/product/perehodnik-astroimpex-ukorochennyj-2-762
Может где у нас отыщится.
Алексей-2999
« Ответ #13 : 24 Апр 2016 [17:26:50] »
не нашел нигде
