A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BK P2001EQ5  (Прочитано 1430 раз)
Оффлайн New-milАвтор темы
  • Астроном новичок
    • Сообщения от New-mil
« : 20 Апр 2016 [16:24:35] »
что следует взять из допов в первую очередь? окуляры какие или что-нибудь еще, системы автонаведения пока не интересуют. Фотосъемка возможна будет только луны или еще чего? ::)
Карта АЛ: http://goo.gl/DvYX6b
АстроПоляны  https://goo.gl/9pYGHx
карта засветки: http://goo.gl/rYGNAJ
                          http://goo.gl/vD6s2k
Брошюрка по астро выездам: https://goo.gl/FtkgpK
фильтры: http://goo.gl/YVeCfC
много полезных статей: http://www.shvedun.ru/
телескоп: Dob 10"
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Sky-Watcher BK P2001EQ5
« Ответ #1 : 20 Апр 2016 [17:13:37] »
В первую очередь советую взять линзу Барлоу 2х с Т-адаптером (если ее нет в комплекте).
Для наблюдения газовых туманностей можно взять недорогой 1.25" OIII фильтр (например, Deepsky).
Из окуляров - что-нибудь в районе 17-18 мм, он будет достаточно универсален для объектов каталога Мессье. Из относительно недорогих - б\у Celestron X-Cel LX 17 мм.
  • Астроном новичок
« Ответ #2 : 20 Апр 2016 [17:36:26] »
cпасибо, так комплектация такая:
Труба телескопа
Монтировка экваториальная EQ5
Тренога с лотком для аксессуаров
Искатель оптический 8x50
Окуляры Super 10 и 25 мм, 1,25"
Линза Барлоу 2x
Адаптер-переходник 2"–1,25"
Удлинитель фокуса
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
а Telrad есть смысл брать или 8x50 хватит штатного? или как быстро навестись?
телескоп: Dob 10"
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3 : 20 Апр 2016 [17:53:25] »
Тише-тише-тише, не торопитесь, какие Телрады...
Комплектный 8х50 вполне себе хорош. К перевернутой картинке надо будет привыкать. Изучайте навигацию по небу, поставьте на телефон\планшет\компьютер Stellarium.
Если Барлоу с Т-адаптером - замечательно. А так - советую для начала понаблюдать с родной комплектацией, сразу поймете, чего не хватает  :) Иначе телескоп можно обвешивать до бесконечности...
Можно еще плёссл 6.3 мм присмотреть, либо вот такую шестерку 66 градусов http:///ссылка запрещена правилами форума//item/Newest-1-25-Ultra-Wide-Angle-Eyepiece-Lens-6MM-66-Deg-Multi-coated-for-Telescope-Eyepiece/32515354215.html
Со светосильными Ньютонами она хорошо работает, а также с линзой Барлоу. Единственное - трудно ловить выходной зрачок, однако проблема решается самодельным наглазником из теплоизоляции.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2016 [18:00:21] от The Last Man »
  • Астроном новичок
« Ответ #4 : 21 Апр 2016 [01:06:13] »
а имеет смысл использовать оборачивающую призму ? насколько картинка ухудшиться?
по поводу широкугольника а есть какие-то сравнительные фото (как с ним и без него) ? а то не нашел ничего путного по этому поводу
телескоп: Dob 10"
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #5 : 21 Апр 2016 [01:51:58] »
Оборачивающая призма с ньютонами не используется.
Про окуляры : http://www.star-hunter.ru/eyepieces/
  • Астроном новичок
« Ответ #6 : 21 Апр 2016 [11:20:54] »
а у данного телескопа посадочный диаметр 1.25'' или 2'' ? в комплекте идет переходник, в харак-х указано, что посадочный диаметр окуляров, дюймов 1,25/2
лучше использовать 2'' окуляры?
а если посадочное 1.25 и через переходник на 2 то изображение хуже не будет? или в таком случае лучше окуляры 1.25 без переходников?
телескоп: Dob 10"
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #7 : 21 Апр 2016 [11:44:46] »
посадочный диаметр 2, есть переходник на 1.25. Вы мою ссылку про выбор окуляра читали? Я там всё достаточно подробно расписал.
2" окуляры нужны, если захотите использовать окуляр с полем зрения 82 градуса и фокусом более 16 мм  (редкий Meade 18/82 1.25" не в счет).
Качество изображения будет зависеть от окуляра - чем меньше собственные искажения окуляра, тем лучше.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2016 [11:50:59] от The Last Man »
  • Астроном новичок
« Ответ #8 : 21 Апр 2016 [12:01:06] »
да, конечно. "2″-окуляры позволяют захватить бОльшее поле зрения при том же фокусном расстоянии" -меня вот это и заинтересовало в частности
телескоп: Dob 10"
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #9 : 21 Апр 2016 [13:13:00] »
При том же фокусе 2" окуляр больше поля захватит за счёт большего размера "входного" отверстия. Яркость картинки в 2" и 1.25" окуляры при одинаковом фокусе не меняется.
  • Астроном новичок
« Ответ #10 : 21 Апр 2016 [16:44:29] »
https://astronom.ru/product/sumka-dlya-teleskopov-telescopoff.html такая сумка подойдет для перевозки или есть лучше?
телескоп: Dob 10"
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #11 : 21 Апр 2016 [16:56:36] »
Тупо не влезет - у 2001 диаметр трубы около 240 мм. Вы б хоть габариты трубы измерили для начала...
Под одну трубу только такую надо https://astronom.ru/product/sumka-astroimpex-dlya-truby-teleskopa-n-2001000-sw.html
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #12 : 21 Апр 2016 [17:36:14] »
Искателя родного хватит до конца дней, вот уж относительно чего можно не волноваться.
Мотор надо делать, если нету.
Из окуляров рекомендую приличный сверхширик порядка 12 мм, чтобы Луна целиком влазила.
И совсем короткофокусный планетный окуляр 5-6 мм, какой-нибудь Плессл или ортоскопик.
А потом уже разориться на двухдюймовый здоровенный сверширик 20-30 мм фокусного. Наглер какой-нибудь.
