A A A A Автор Тема: Эскизы внеосевика для кассегренов/рефракторов  (Прочитано 2089 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Даже наверное "эскизы" слишком громкое название этих каракулей.....
Накидал быстро полуфабрикаты без слесарной обработки. Объяснения будут в тексте.
Возможны ошибки в размерах, рисовал только что по просьбе участника форума, торопился.ПРОВЕРЯЙТЕ СОГЛАСОВАННОСТЬ ЭСКИЗОВ ДРУГ С ДРУГОМ
Олег.
Сперва старое фото старого внеосевика.
На что обратить внимание - 1.размер призмы не более 12мм.
2.Все фиксирующие винты - по 2 через 120 град.
3.Если есть возможность, можно добавить в конструкцию фторопластовые прокладки. Если так, то деталь 2 нужно сделать уже на толщину двух прокладок.
4. Два нижних фиксирующих винта располагаются таким образом, чтобы при прокрутке гида они не попадали на выфрезерованный в корпусе(деталь 1) паз.
Первая порция каракулей.
20+0,5 в серединке детали 1 это не отверстие, а паз на 180 градусов( на глазок, так как непринципиально).
Все размеры, за исключением стандартных присоединительных, естественно можно менять по вкусу.
В детали 1 никакой слесарки нет.
В детали 2 ставятся те самые 2 фиксирующих винта через 120гр., напротив отверстия М16х1. Ставятся они не по центру детали, а в 4-6 мм от любого края, еще раз повторю, чтобы при повороте не попасть на паз.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Олег, а какое и где ставится призма или зеркало? :)
Деталь 2 одевается на деталь1 и прижимается( нежно, но чтобы не люфтило заметно) кольцом 3.
Самое правильное - после полной сборки слегка зафиксировать кольцо 3 парой капель цианакрилата( правильно написал?).
Олег.
Алексей, призма АР-90,квадрат 10-12мм,  деталь, где она ставится нарисую завтра.
Оффлайн Uselink
Олег, спасибо!
Чертёж хороший :) Буду ждать окончания :)
Деталь 4 Сюда будем пихать гидирующий окуляр и пр. - поставить два фиксирующих винта под 120гр.,
Деталь 5 - по резьбе М 30х2 будет фокусироваться окуляр, поставить 2 винта через 120гр.
Призма клеится в нижнюю часть детали 5, туда где отверстие 10мм ПОСЛЕ ПОЛНОЙ СБОРКИ УЗЛА. Клеитьб можно чем угодно, никакой точности не нужно, все на глазок.
Вроде все.
Олег.
