A A A A Автор Тема: Покрас рефрактора 150/1200 (покрасил, фото)  (Прочитано 2059 раз)
Оффлайн Fylhtq82Автор темы
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
С чего все началось) На днях прикупил рефрактор Скай-Вотчер 150/1200 синенького цвета, скажу честно мне ни когда не нравились такого цвета трубы, предпочитаю или черные или белые... Собственно прикинул и решил перекрасить в белый  ;D
Пошел в магазин, купил обезжиреватель, белую грунтовку в балончике и два балончика белой краски, скажу сразу краски не хватило, на след выходных продолжу, а пока что есть, фото ниже прилагаю.
Вопрос, как считаете, лаком после покраски покрыть или не надо?
« Последнее редактирование: 22 Апр 2016 [21:03:23] от Fylhtq82 »
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Vladstar
Re: Покрас рефрактора 150/1200
« Ответ #1 : 16 Апр 2016 [17:50:44] »
Если ногтем не царапает, то хорошая краска. Мне понравилась автоэмаль "Автон".
  Ещё Color Matic pre-fill standard, но есть нюанс. После покраски прошли сутки, краска оставалась липкой, тогда попробовал деталь греть минут 10-15 над газовой плитой, чего оказалось достаточно. После охлаждения получилось весьма прочное покрытие.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #2 : 16 Апр 2016 [17:58:07] »
Грунт не нужен был, глянец надо было сбить нождачкой 2000 или скотчбрайтом. Если ещё слой будешь класть то глянец желательно так же сбить.
« Ответ #3 : 16 Апр 2016 [18:37:25] »
спасибо, а я взял самую обычную, vixen эмаль универсальная, белую в балончике
Андрей
« Ответ #4 : 16 Апр 2016 [18:39:05] »
понял, спасибо Серег ! т.е. как высохнет шкуркой пройтись? а потом еще пару слоев, да? а лаком покрывать?
Андрей
Оффлайн Vladstar
« Ответ #5 : 16 Апр 2016 [18:46:59] »
Полного высыхания ждать не надо, в инструкции должно быть написано время, через которое наносить следующий слой. Лучше наносить несколько слоёв, чем обильно одним, иначе будут потёки.
« Ответ #6 : 16 Апр 2016 [18:55:47] »
я так и делал три тонких слоя, через 15мин после нанесения, но подтеки есть.... буду шкуркой нулевкой их убирать, когда труба высохнет
Андрей
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #7 : 16 Апр 2016 [18:58:34] »
У меня 15012 вот так выглядит. Не лакирован.
Explore Scientific Dob16
__________________________
« Ответ #8 : 16 Апр 2016 [19:18:46] »
великолепно выглядит! сами красили? что за фокусер?
Андрей
Оффлайн astroserg
« Ответ #9 : 16 Апр 2016 [19:39:55] »
Да, чтоб получилась матовость. Так адгезия увеличивается, краска будет держаться.
Aleks71
« Ответ #10 : 16 Апр 2016 [19:50:16] »
тупой конечно вопрос.... фокусер видно что перед покраской не снимался. А объектив?)))
« Ответ #11 : 17 Апр 2016 [00:37:59] »
понял, спасибо!
Андрей
« Ответ #12 : 17 Апр 2016 [00:39:12] »
а вот сейчас напугали...... нет ни чего не снимал.... лентой только обклеил, думаете, на линзы про сочилось?
« Последнее редактирование: 17 Апр 2016 [00:45:43] от Fylhtq82 »
Андрей
« Ответ #13 : 17 Апр 2016 [00:44:46] »
все нормально, на линзы подтеки не пошли..... все ок, слава Богу!!!
Андрей
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #14 : 17 Апр 2016 [07:07:48] »
К сожалению, красил не сам. Таким достался. Но окрашен весьма добротно. Фокусер - 2х скоростной крейфорд, с возможностью юстировки оси относительно объектива. Установлен для использования с хромакорром.
« Ответ #15 : 18 Апр 2016 [15:00:36] »
Подскажите пожалуйста, какой двухскоростной фокусер подойдет под эту трубу?
Андрей
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #16 : 18 Апр 2016 [15:24:55] »
Наверное все-таки красить лучше все отдельно с разборкой. А то уже замечены прокрашенные шляпки крестовых винтов. Насчет старой краски и грунта-может быть лучше было её смыть? Неизвестно что там еще будет после двойного слоя... как и что с адгезией.
« Ответ #17 : 18 Апр 2016 [15:30:42] »
признаю, с винтиками как то я промахнулся/лоханулся ((( заменю их на новые
Михаил, а что может быть с двойным слоем? отколупываться может?
Андрей
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #18 : 18 Апр 2016 [23:20:46] »
С чего все началось......
По уму конечно, нужно красить подогретую трубу, нормальной эмалью и компрессором. Краска из баллона нормальный по толщине слой не положит.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #19 : 19 Апр 2016 [02:44:39] »
Это верно что с баллончика краска так себе, один растворитель. Матовать тоже надо.Лучше отдать трубу на покраску кузовщикам .
