A A A A Автор Тема: Возможные последствия катастрофы на Земле  (Прочитано 2456 раз)
antares1M
Возможна ли такая катастрофа (падение метеорита, крупные подземные извержения вулканов, ядерный взрыв....), которая могла бы привести к изменению оси вращения Земли? И если и возможна, то какой силы, характера?
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
Все дело в том, что Вы считаете изменением оси вращения Земли.
Небольшие колебания оси в теле Земли происходят постоянно. При этом полюс (северный или южный) не выходит за пределы квадрата со стороной около 30 метров, то есть отклонения от среднего положения не превышают 0.5 сек. дуги. Причины этих колебаний – перераспределение масс на Земле: сезонные перераспределения осадков, вариации океанических течений, процессы в земном ядре, крупные землетрясения, вызывающие сдвиги больших масс пород, …
Крупные повороты оси вращения Земли не могут быть вызваны земными причинами, таких как извержения вулканов, землетрясения, ядерные взрывы. Дело в том, что кинетическая энергия вращения Земли так велика, что энергия указанных процессов просто ничтожна по сравнению с ней.
Единственное, что может хоть как-то сравняться с энергией вращения Земли – это падение астероида. Но и в этом случае смещения полюсов Земли вряд ли превысят несколько км, так как астероид, размером в несколько км имеет все же весьма небольшую энергию по сравнению с энергией вращения Земли. Падение же крупного астероида, размером в сотни км, скорее всего, приведет к разрушению части коры Земли и последствия такого столкновения предсказать весьма трудно. Наверняка исследовать последствия такого падения будет уже некому.
bob
Эйнштейн в последние годы жизни поддерживал одного молодого автора (не помню, как его звали), который предположил, что кора Земли скользит по мантии совсем без трения, как по жидкому гелию,так как аналоги свертекучести возникают при разных соотношениях температуры и давления. Стабилизация коры крайне ненадёжна, то есть при любых внутренних процессах, кора может "съехать" относительно ядра насколько угодно, причём в одночасье. Лично я не доверяю этому выводу, но многие серъёзные люди в него поверили.
Геофизики, изучающие внутреннее строение Земли, используя данные о колебаниях оси вращения Земли, пришли к выводу, что земное ядро имеет эллиптическую форму, а скорости вращения ядра и коры несколько различны, то есть кора немного проскальзывает относительно ядра. Эта теория очень хорошо соответствует наблюдательному материалу.
