A A A A Автор Тема: Если забыл (не успел) сделать дарки в ночь наблюдений. Что делать?  (Прочитано 1487 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Биасы и флеты можно заготавливать при комнатной температуре?
Можно все, только зачем они нужны?
Вам уже дали четкий и ясный совет, ISO всех кадров должно совпадать и очень желательно температура должна быть близка. Погоня за высоким ISO при съемке чревата высокими шумами, которые потом еще и побороть как то надо, ИМХО ISO800 достаточно.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Флэты "заготавливать" нельзя ни в коем случае! Это единственный тип калибровочных, которые обязательны к съёмке на месте!
Можно вовсе забить на биасы и дарки - частично, их отсутствие скомпенсирует большое кол-во лайтов. А вот без флэтов/с сильно кривыми флэтами лайты можно сразу в корзину.
Оффлайн smashАвтор темы
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
Opossum. А флеты всё же в большей степени нужны для борьбы с пылью или с виньетированием ?
Просто проблему виньетирования при съёмке через длиннофокусный объектив можно на 90% решить на месте постпроцессингом под названием "Коррекция перефирического освещения". Там данные по кэноновским объективам просто в базе данных фотика есть.
Понятно, что в ситуации астрофото через телескоп (будь то прямой фокус, линза барлоу или редуктор фокуса), виньетирование устранить возможно только флэтами. Но для телеобъектива это так ли необходимо?
Извиняюсь за нубское предположение. Просьба тапками сильно не закидывать.  :facepalm:
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Так это самое интересное :)
По теме. Флеты нужны и для компенсации виньетироания и для убирания пылинок.  Так же не забываем что флет содержит информацию о тепловых шумах матрицы, то есть по уму флет надо так же чистить дарками, что и делается во многих программах. В случае несовпадения шумового поля флета и дарка при вычитании вместо компенсации шума, дарк добавит шума.
