A A A A Автор Тема: Переделка колеса QHYCFW1 под контроллер КФ  (Прочитано 850 раз)
Оффлайн SSSergeАвтор темы
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от SSSerge
Недавно собрал себе контроллер фокусера (http://ivan.starlake.ru/FWF/index.htm) и появилась мысль переделать имеющееся у меня qhy-колесо под этот КФ. В принципе оно и так работало, но есть пара причин ради которых этим стоило бы заняться:
  • Переделка колеса под 7 фильтров 36мм (под камеру qhy9, изначально колесо QHYCFW1 на 5 фильтров размера 2" )
  • Управление ярокостью flatbox-а в зависимости от текущего фильтра.
Что касается п.1 - тут даю только идею, т.к. впоследствии, я передумал его реализовывать - набор фильтров 36мм прилично стоит, а я, к сожалению, достаточно редко выхожу под небо и текущего набора LRGB+Halpha мне и так надолго хватит. После переделки под КФ, это было бы уже несложно - нужно заменить только внутренний диск(размеры позволяют, второе поколение колес от qhy имеют варианты - пять 2" или семь 36мм), можно было бы заказать такую деталь и Ивана, например.
Что касается остального, собственно переделка:
  • сделать новую плату
  • взять шаговик со старой платы или достать новый (используется двигатель 35BYJ46)
  • разместить дополнительные магниты на колесе (в qhy-колесе используется всего один магнит)
Использованы: магниты 3мм х 2мм, N35H, датчики Холла SS449A (слабенькие)
Новая и оригинальная плата:
Колесо без чехла после переделки:
Колесо с наклееными магнитами:
Датчики Холла с внутренней стороны колеса:
Видео работы подстройки яркости flatbox-а: https://flic.kr/p/FdDLCx
Остальные фотки и видео полученного результата можно посмотреть тут: https://www.flickr.com/photos/ssidorov/sets/72157666867897701
Спасибо за внимание!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Симпатично получилось, только площадки под пайку проводов стоило делать побольше.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
В какой программе рисовал плату?
proteus + topor lite + дорисовывал сам
