A A A A Автор Тема: Необходима помощь в восстановлении MEADE LX200SMT GPS  (Прочитано 1883 раз)
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
Что за прикол телескоп продавать или за 30% стоимости скидывать? Любой хлам продаётся новый - пульт, моторы, панель, контроллер .. У меня товарищ сжёг плату на похожем аппарате, только там вообще ничего не горело, просто труп был. Заказали за 299 долларов новый контроллер, поменяли и все дела
Оффлайн locman
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от locman
Самое частое в этих случаях- банально перепрошить пульт, на сайте мида есть ,как это сделать.
alex AMK
К компьютеру я подключался как обычно, RS 232-COM-USB.  Попыток "перепрошивки" точно небыло иначе бы задавал бы вопросы именно по исправлению неудачной прошивки. а тут сразу, момент  самонастройки по координатам "сброс" и красный экран, после чего никакой реакции на любые нажатия кнопок , управление кнопками тоже не функционирует.
 привожу ниже всю элемнетную базу (почти всю) только основные микросхемы.
элементная база МЕАД LX200 GPS SMT
1 сторона
флеш память
AM29F040B-120JC 0219AVA L - 2 шт
AM29F040B-120JC 0530GBA L - 2 шт,
AM29F040B-120JC 0530GBA 35-8029-00 (номерная почему-то)
AM29F040B-120JC 0530MBM L - 2 шт
чип
PIC 16C62B-20/SO 0531 OPT 35-8100-00
интерфейс RS 232
58CONHM MAX 232
74 HCO2D AF 269 02  Un0341D
CEAD 2931 M-5.0
MP 915 5.0
Вторая сторона платы :
Микроконтроллер
MC68HC11E1CFN2 1J84G QQFK0530
74 HC373D AF 182 Un0342G
74 HC00D AT481 19 Un 60529H
74 HC32D AT317 08 Un 60528D
56 ADL6M HC138
W24257S-70LL  529WB203517001AC
NS524RA PIC 16552DV
58 CONHM MAX232
4936 AU  L41C
4947 AA  W55C
4947 AA  W55C
флеш память ( ПЗУ)
чип (контроллер)
интерфейс RS 232
58CONHM MAX 232
CEAD 2931 M-5.0
MP 915 5.0
Микроконтроллер
56 ADL6M HC138
Малопотребляющая статическая память 32Кх8
NS524RA PIC 16552DV
Интерфейс RS232
58 CONHM MAX232
4936 AU  L41C
4947 AA  W55C
4947 AA  W55C
Элементная часть пульта AUTOSTAR II
AT 89C4051-24SC
74HC02D
ADM 232A ARN  интерфейс RS 232
PIC 67C 57C-20 I/SO
Кстати это все элементы чипов которые есть в пульте , остальное - стабилизатор питания да индикатор
Возможно найдутся  пытливые умы, полностью "разжевать" схему , если в Сервис-центрах до этого не додумались. :(  Там еще стоят PIC-контроллеры на платах по DEC и  RA для каждой в отдельности.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Вот не надо советовать сами чего не знаете. Не шьется там пульт.
  • Per anus ad astra
Пульт у Lx200 это банальный экран с кнопками,  который общается собственно с компьютером телескопа по Ttl uart. Поэтому есть смысл проверить работу с компьютером.
Да, ну? Что комп телескопа координаты и пр. выдает? А база объектов тоже не в пульте живет?
ЗЫ Прошу прощения у старттопика за оффтоп
Да, именно так. Это основное отличие версий пульта автостара.  У второго внутри ни памяти нет, ни вменяемого проца
alex AMK
А где заказывали?  у меня странный случай , ни запаха ни цвета.
  • Per anus ad astra
Может ли монтировка без пульта работать-коннектится ?
Вот теперь мне тоже это стало интересно. Василий!
Если пульт выдернуть во время работы и подать команду через компорт,  то ответит. Как с нуля - не могу сказать,  но я думаю что все должно быть примерно также
Оффлайн locman
  • Благодарностей: 8
Sorry, имелось ввиду обновиться, это иногда помогало...
  • Per anus ad astra
И это может не помочь, если загрузчик накрылся.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
......! Издеваетесь? И что дальше-то было? Кабель, кстати, родной? №507?
Троллинг? ;)  Тут картинки есть http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1134
P.S. Василий, спасибо, чуть в голове прояснилось. Для непосредственног управления монтировкой на пульте надо какой-то режим выбирать, типа DIRECT на SynScan? А, прочитал - не знаешь.
Meade ETX-90PE
  • Per anus ad astra
Нет. Нет там никакого директа. Команды протокола лх200 поступают непосредственно в мозги телескопа минуя пульт через отдельный разъём. У пульта своя система команд для выбора данных из каталогов и тому подобного.
alex AMK
 сорри никакого троллинга с моей стороны, я уже второй год ищу как реанимировать LX200 . Пока все тщетно. Любопытная деталь, для "прямой прошивки" на плате есть  специальный выввод.
Оффлайн Дядя Вова
Второй год ищете? Т.е. мне ответ на свой вопрос столько же ждать? ;) ;)
Meade ETX-90PE
alex AMK
на какой вопрос , прошу прощения ? :) наверное не увидел -не прочел.
Оффлайн VladimirZ
Давайте почту, я вам ссылку кину
Оффлайн Дядя Вова
Удачи!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
Не далее, как позавчера пытался обновить базу данных встроенного ПО своего старенького телескопа DS-2130 LNT с пультом Autostar 494.  Во время попытки посмотреть версию своей прошивки случилась такая же фигня как у вас. Светит красным и всё, на команды не реагирует, с ПК не соединяется. На сайте Мида нашел адреса сервисных центров. Позвонил сначала в Москву, ответили что сначала выяснят, что надо везти к ним (пульт или пульт+монтировка), кстати, сказали что всё равно в Питер отсылать будут (Москва  так и не перезвонила). Далее, я позвонил в Питер, сказали, что отремонтируют. Надо выслать пульт+монтировка (сам я живу далеко, в Хабаровске).  На сайте Мида прошивок нет для Autostar 494, видимо не обновляется. Посмотрел сам пульт и монтировку. В монтировке только PIC16C57  старенький, с версией прошивки сверху ВТ-2156 1EA, да мощные КМОП ключи. В пульте стоит всё остальное и сверху микроконтроллера наклейка с версией прошивки 13E. Вот возникло подозрение, зачем отсылать монтировку, может только один пульт заменить? Полез на ебей, там пульты есть и Autostar 497 дешевле чем Autostar 494. Вот думаю, плюнуть на всё и заменить один пульт, да ещё поставить Autostar 497. У вас, видимо, придется отсылать головку монтировки+пульт, судя по комплектации чипов в монтировке.
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от KGS-88
- это не возможно в принципе, там контакты дисплея зажаты колодкой шины, что видно здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,129667.msg3222909.html#msg3222909 на 17 фотографии, чтобы они вылетели нужен удар такой силы, при котором пульт просто разлетится вдребезги!
Беспроводной пульт от LX-200 упал с высоты около 35 см на бетонный тротуар. В результате со своего места сместился дисплей. Больше никаких повреждений не было  ;).
(На осенних "южных ночах" кошка задела крышку от объектива, на которую положил пульт. А крышка лежала на распорках треноги).
N350/1870, + ... .
