A A A A Автор Тема: Магнитное поле Земли и жизнь  (Прочитано 2025 раз)
Оффлайн labortantАвтор темы
    • Сообщения от labortant
« : 09 Апр 2016 [08:34:57] »
Каким образом магнитное поле защищает жизнь на Земле? Хоть убей я не могу понять. Отклоняет заряженные частицы к плюсам? И что дальше? На полюсах люди также прекрасно живут как и на экваторе. (Хотя где-нибудь наверняка есть статистика, что болеют раком на 0.000001% чаще)
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Магнитное поле Земли и жизнь
« Ответ #1 : 09 Апр 2016 [09:36:07] »
Если я правильно понимаю, защищает с основном атмосфера, а не магнитное поле. Роль магнитного поля несколько иная. Есть несколько механизмов потери атмосферы планетой, один из них связан с действием на неё зараженных частиц солнечного ветра, от проникновения которых в свою очередь защищает магнитное поле. Но как вы уже верно заметили, на полюсах это не работает. И вообще не понятно, насколько это значимый фактор на фоне других. Посмотрите эту статью:
http://www.popmech.ru/science/215671-nuzhno-li-marsu-magnitnoe-pole/#full
Вопросы автору сами можете задать)
« Последнее редактирование: 09 Апр 2016 [09:42:58] от Дмитрий Фролов »
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #2 : 09 Апр 2016 [10:01:54] »
На полюсах происходят полярные сияния - это и есть потеря губительной для биологических объектов энергии заряженных частиц. Нужно рассматривать движение заряженной частицы в магнитном и электрическом полях, не всё так просто.
« Ответ #3 : 09 Апр 2016 [10:34:43] »
Полярные сияния происходят от взаимодействия солнечного ветра с атмосферой, магнитное поле только переносит их ближе к полюсам. Не было бы маг поля - они были бы по всей планете и что дальше то. Наша атмосфера прекрасно справляется со всем вредным излучением и так
Оффлайн Афанасьев Владимир
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Афанасьев Владимир
« Ответ #4 : 09 Апр 2016 [11:00:33] »
Большая часть частиц солнечного ветра обтекает магнитосферу Земли или захватывается радиационными поясами и только ничтожная часть на магнитных полюсах протекает к Земле.
-453 сообщения!
« Ответ #5 : 09 Апр 2016 [11:44:41] »
Частицы солнечного ветра, которые стекают на магнитных полюсах, расходуют свою энергию на ионизацию атомов атмосферы (обратный процесс – рекомбинация – вызывает полярные сияния).
Сверхэнергичные частицы проникают через магнитосферу Земли (99% - это частицы космических лучей и 1% - частицы солнечного ветра), взаимодействуют с ядрами атомов атмосферы, вызывая ливни вторичных частиц: сначала рождаются пи-мезоны, они распадаются на мюоны и нейтрино, мюоны поглощаются Землей, а нейтрино пронизывают Землю, практически не поглощаясь.
Интенсивность этих частиц не представляет угрозы для биосферы.
-453 сообщения!
« Ответ #6 : 09 Апр 2016 [16:31:55] »
Так в чем здесь роль магнитного поля, если все поглощается атмосферой?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #7 : 09 Апр 2016 [16:40:52] »
В том, что до атмосферы долетает далеко не всё.
« Ответ #8 : 09 Апр 2016 [16:54:45] »
Далеко не все это сколько, хотелось бы количественно узнать. Неужели наша атмосфера не справилась бы в одиночку?
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #9 : 09 Апр 2016 [19:06:53] »
Атмосфера не справится. Всё живое было бы уничтожено, если пропадёт магнитное поле. Кроме того, магнитное поле Земли используют многие животные для ориентации.
AlAn
« Ответ #10 : 09 Апр 2016 [19:49:32] »
Весьма спорное утверждение. Были периоды, когда при инверсии магнитных полюсов магнитное поле практически исчезало, а вот жизнь, она как-то умудрялась сохраняться.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #11 : 09 Апр 2016 [19:56:51] »
Не влияет!
Вот переполюсовки магнитного поля Земли за последние 5 млн. лет. Сколько времени Земля
была вообще без поля - оценить труднее, но процесс не мгновенный, порядка тысяч лет. Перелетные птицы и киты как-то обходились!
http://galspace.spb.ru/index18.html
« Последнее редактирование: 09 Апр 2016 [20:08:15] от библиограф »
« Ответ #12 : 10 Апр 2016 [07:01:00] »
Не влияет!
В отсутствие магнитного поля солнечный ветер постепенно сдул бы атмосферу. Наверное, для этого нужно больше времени, чем период переполюсовки, когда поле отсутствует.
-453 сообщения!
Оффлайн библиограф
« Ответ #13 : 10 Апр 2016 [19:01:41] »
 А у Венеры почему не сдул? Магнитного поля нет!
«Планета Венера,  окружена знатной воздушной атмосферой, таковой (лишь бы не большею), какова обливается около нашего шара земного» М. Ломоносов
Оффлайн dob
    • Сообщения от dob
« Ответ #14 : 10 Апр 2016 [19:17:45] »
Живое может нормально жить и в условиях повышенной радиации, естественный отбор работает, отбраковывая больных и рожденных с дефектами. В Чернобыле животные живут и размножаются, лес занимает оставленные города. Живое приспосабливается к тем условиям, какие есть, в весьма широких пределах.
Ну, если атмосферу сдует, тогда действительно кранты.
« Ответ #15 : 10 Апр 2016 [19:57:00] »
«Основной серосодержащий газ на Венере - это двуокись серы, она должна быть «съедена» поверхностью в течение геологически короткого времени. Этот газ должен исчезнуть, если нет какой-то постоянной подпитки. Её приписывают, как правило, вулканической активности». (Wiki)
-453 сообщения!
Оффлайн IRINA-22
    • Сообщения от IRINA-22
« Ответ #16 : 10 Апр 2016 [19:59:59] »
Как-бы и Марс потерял атмосферу(большую часть) с исчезновением магнитного поля.
Ну и то что всякий солнечный ветер , сильный выброс с Солнца вызывают обязательно "Аврору" не правда. Чаще магнитная буря не сопровождается "полярным сиянием". А зависит это от состояния межпланетного магнитного поля на момент прихода выброса к Земле. В зависимости в каком секторе + или - находится Земля.
Как распознать в женщине ведьму?
« Ответ #17 : 10 Апр 2016 [20:19:18] »
Наверное, большую часть атмосферы Марса «съела» поверхность и в результате образовались карбонаты щелочных металлов. Если бы не слабое магнитное поле, может быть, на Марсе и атмосферы бы уже не было, так как никакой вулканической активности давно нет.
-453 сообщения!
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 715
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #18 : 17 Апр 2016 [04:54:42] »
Интересно, а если у Венеры и Марса как раз сейчас просто происходит переполюсовка, а так-то у них магнитное поле есть?
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #19 : 17 Апр 2016 [22:27:03] »
Как я понимаю, магнитное поле при переплюсовке не исчезает полностью. Оно ослабевает, но параллельно вылезает несколько бродячих полюсов. Которые, в конце концов перебираются в другое полушарие, объединяются и образуют поле обратного знака.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
