ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Вопрос к знатокам от чайника:В трубе Synta Sky-Watcher BK MAK127SP OTA указан посадочный диаметр окуляров - 1,25".Т.е., насколько я понимаю, там сначала установлено диагональное зеркало тоже 1,25".А можно ли установить сначала д/зеркало 2" (ну, т.е. дырка позволяет?), и потом соответственно устанавливать окуляры 2" (или, при необходимости, устанавливать с переходником окуляры 1,25").Или там дырка под д/зеркало только 1,25" и 2" никак не вставить? Всем заранее благодарен за ответы!
Есть возможность поставить диагональ 2" через переходник, но в принципе, затея не выгодная по экономическим соображениям и практическим - нужно будет докупать диагональ 2", окуляры 2", а реализуемое большее поле зрения будет на увеличениях примерно не более 50 крат. При таком увеличеннии на этом МАКе при городской засветке небо выглядит достаточно светлым, и больший эффект при наблюдении звездных скоплений ( лучший контраст и большее проницание) будет при увеличении 75-88 крат, а поле зрения при таких увеличениях будет уже практически одинаковое, что и посадке окуляров 1,25" и при посадке 2".
