A A A A Автор Тема: Плохая фокусировка  (Прочитано 2454 раз)
Оффлайн Андрей ФёдоровАвтор темы
    • Сообщения от Андрей Фёдоров
Плохая фокусировка
« : 03 Апр 2016 [19:06:46] »
У меня ещё одна проблема связанная с фокусировкой, у меня имеются 25мм, 10мм и 5-6мм окуляры, через 25мм всё хорошо видно, а вот через 10мм и меньше мыльно, чем меньше мм тем хуже изображение, такая проблема на обоих моих телескопах, как не фокусирую всё равно чёткого изображения не получается, сначала я сваливал всё на окуляры, но когда приобрёл ещё 10мм и 5мм окуляр и увидел тот же результат то понял что дело совсем не в них, в чём же тогда дело ? помогите пожалуйста разобраться
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Плохая фокусировка
« Ответ #1 : 03 Апр 2016 [19:10:23] »
Чем больше увеличение, тем заметней искажения изображения из-за:
- неохлаждённого инструмента
- турбулентности атмосферы
- плохого качества телескопа
Качество окуляра обычно на порядок менее заметно этих трёх причин, т.ч. зря окуляры купили.
Давайте телескопу остыть и наблюдайте, когда звёзды не мерцают.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
« Ответ #2 : 03 Апр 2016 [19:15:19] »
Телескопы хранятся у меня на веранде, где температура мало чем отличается от уличной...а что касается телескопов, то это врятли так как такое на обоих телескопах есть, не может быть чтобы я купил 2 телескопа и обе они оказались бракованными, это было бы хуже некуда если оно оказалось бы так, а окуляры я покупал вместе с телескопами, каждый телескоп с отдельным набором окуляров.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #3 : 03 Апр 2016 [19:17:44] »
Юстировать мож телескоп надо..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #4 : 03 Апр 2016 [19:21:17] »
у меня телескопы 70х700 Левенгук и Добсон 8, 70х700 юстировать не надо, однако и на 70мм тоже такая проблема, остаётся сваливать всё на атмосферу, но каждый раз как я наблюдаю изображение на 10мм и меньше некачественное, неужели всё время атмосфера у нас неспокойная
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #5 : 03 Апр 2016 [23:07:22] »
При 70мм /700 объективе и окуляре 10мм Вы получаете увеличение 70 крат и выходной зрачок 1мм. Естественно, что начинают проявляться артефакты дифракционных явлений и визуальное восприятие качества снижается. Тут никакая атмосфера и вообще ничего не помогут. Хотите при таких увеличениях видеть более качественную картинку - приобретайте более апертуристый и длиннофокусный инструмент.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #6 : 03 Апр 2016 [23:38:42] »
Автор, Вы там не по наземке случайно смотрите?
http://astrovrn.ru
« Ответ #7 : 03 Апр 2016 [23:41:37] »
У меня есть добсон 8...этот телескоп 200х1200 и такая же проблема что и на 70х700
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #8 : 03 Апр 2016 [23:45:54] »
Откуда наблюдаете? Застекленный балкон или лоджия, или где-нибудь в поле, вдали от домов?
« Ответ #9 : 03 Апр 2016 [23:49:55] »
Я веду наблюдения во дворе собственного дома за городом..никаких засветок нет
« Ответ #10 : 03 Апр 2016 [23:51:47] »
Нет не по наземке
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #11 : 03 Апр 2016 [23:55:56] »
Юстировку Доба проверяли? Про рефрактор пока не будем. А вообще любой нормальный телескоп 1,5D тянуть должен.
Опишите подробнее, какие объекты наблюдений, высота объектов во время наблюдений.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2016 [00:15:22] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
« Ответ #12 : 04 Апр 2016 [00:43:05] »
Да проверял неоднократно, всё норм, наблюдал Юпитер на высоте от 20гр и выше, но были моменты когда и через 10 мм более менее было видно то есть лучше, я подозреваю что атмосфера неспокойна над моей местностью
Онлайн Цицерон
« Ответ #13 : 04 Апр 2016 [00:44:21] »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #14 : 04 Апр 2016 [09:55:41] »
20° это низко, вероятно картинка стала лучше, когда Юпитер поднялся. С 10мм окуляром увеличение всего 120х, такую плохую атмосферу надо ещё поискать, чтобы она не дала поставить такое увеличение.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #15 : 04 Апр 2016 [10:20:20] »
что за окуляры-то? если обычные плесслы -то мылить там нечему, по центру должны показывать четко -70х и 120х -вообще смешные увеличения -из открытого окна смотреть можно практически всегда, на улице при полном термостабе атмосфера дает гораздо большие увеличения поставить...
не пишите уже чушь, главное качество телескопа, а не апертура, у ТС-а доб 8 и на 120х мыло -явно проблема с юстировкой/термостабом, на 70мм рефракторе даже не знаю, видимо тоже термостаб -то что на улице стоят-не показатель -в отопительный сезон от домов тепловые потоки мылят прилично...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #16 : 04 Апр 2016 [11:04:04] »
Оптика не запотевает у вас? Окуляр может запотевать от глаза, дыхания.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #17 : 04 Апр 2016 [13:16:49] »
что за окуляры-то?
Скорее всего дело в качестве короткофокусных окуляров. При хороших окулярах рефрактор 70/700 должен 1,4 D держать. Недавно проверял маленький короткофокусный рефрактор 70/300 с окуляром DS Plano 6,5мм и 2-х кратной линзой Барлоу получил приемлемое изображение по Юпитеру с увеличением 92 крата (1,3 D):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117159.msg3617043.html#msg3617043
Какие у вас окуляры (схема, производитель)?
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Владимир Николаевич
« Ответ #18 : 04 Апр 2016 [13:47:25] »
Надо Федя, надо!! http://www.youtube.com/watch?v=9nITw0Uiz7Y
Юстировать нужно все. Кроме этого нужно качественно юстировать! А затем еще и проверять по исскуственной звезде. А так вижу что товарищ просто не в теме...
Изучайте первоисточники и юстируйте и ДОБ и рефрактор. Чудеса на свете только в мышеловке!
Окуляр это последняя вещь в телескопе, которая влияет на качество картинки! Идеально отьюстированный и качественный телескоп и с пластмассовым плеслом результат покажет!
А в постановке как в названии темы - это полная неопределенность, может у Вас астигматизм зрения, или зеркало сфера, или астигматизм в 3 лямбды на оптике, или Вы через очки +22 в окуляр смотрите???
Есть конкретные оптические термины кома, астигматизм, сферическая определяющие проблемы в оптике и будьте любезны создавая тему оперировать ими! >:D
В конце концов для совсем неграмотных есть программа Аббератор! :D
« Последнее редактирование: 04 Апр 2016 [14:24:28] от Владимир Николаевич »
« Ответ #19 : 04 Апр 2016 [14:20:49] »
И это мне указывет один из основных неадекватов форума??!!! Я уже начитался ваших опусов про 3-5D без потери качества, с меня хватит... Попросил бы мои посты не комментировать больше. Если не трудно....
