Должны ли разработчики добавить возможность задания собственных настроек для БКП?
Да
18 (81.8%)
Нет
3 (13.6%)
Воздерживаюсь
1 (4.5%)
Проголосовало пользователей: 22
A A A A Автор Тема: Положение БКП в Stellarium'е  (Прочитано 1356 раз)
Оффлайн Александр ВольфАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
« : 02 Апр 2016 [13:38:22] »
Stellarium пытается рассчитать положение БКП автоматически, но это получается не всегда точно из-за того, что БКП является атмосферным образованием. Мы (разработчики) можем добавить в графический интерфейс планетария возможность задания своих настроек для БКП: даты начала действия настройки, долготы БКП (в системе 2) и величины годового (месячного?) дрейфа БКП.
Прошу высказаться по этому поводу всех заглянувших в данную ветку (ну или хотя бы наиболее заинтересованных).
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Положение БКП в Stellarium'е
« Ответ #1 : 02 Апр 2016 [16:35:17] »
Не плохо было бы сделать такую возможность, только надо тогда указать, откуда эти параметры брать, например, по аналогии с Jupiter2.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2 : 02 Апр 2016 [17:32:12] »
Я только за. Недавно интересовался данным вопросом. Долгота БКП меняется достаточно линейно.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2016 [17:37:59] от The Last Man »
    • 47 Tucanae
« Ответ #3 : 10 Апр 2016 [10:20:53] »
Эта функция доступна для использования начиная с версии 0.14.80.0....
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #4 : 10 Апр 2016 [10:34:31] »
спасибо, сейчас попробую
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #5 : 10 Апр 2016 [11:09:07] »
Ещё наверное для этой фичи было бы здорово иметь какой-то удобный онлайн-сервис, откуда можно подтягивать либо файлы целиком, либо данные для вбивания в настройки. Или хотя бы в readme ссылка на источник, откуда можно эту информацию взять.
    • 47 Tucanae
« Ответ #6 : 10 Апр 2016 [12:06:30] »
Забирать автоматом настройки для БКП из сети проблематично (по крайней мере мне таковые не известны - если у кого-то есть адресок - поделитесь!), но я добавил кнопку, при нажатии на которую в браузере должна открываться страница http://jupos.privat.t-online.de/rGrs.htm - на мой взгляд достаточно компромиссное решение.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #7 : 10 Апр 2016 [13:00:38] »
Проверил. По центру диска БКП проходило вчера (9 апреля) в 23:45 (см. фото).  Судя по программе Jupiter 2, долгота БКП сейчас около 245. Забиваю эту же долготу в Stellarium - не по центру. По центру получается при долготе 230. На компьютере в настройках часов 3й часовой пояс (Москва). Галочка "моделировать скорость света" стоит. Ошибка с БКП примерно на час. В какую сторону копать?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #8 : 10 Апр 2016 [13:27:19] »
Да, вполне.
    • 47 Tucanae
« Ответ #9 : 10 Апр 2016 [14:04:22] »
То, что наблюдатель находится во французском Париже не смущает?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #10 : 10 Апр 2016 [14:13:00] »
Ой, забыл после переустановки поставить город. Извиняюсь) Но проблему не решило:
    • 47 Tucanae
« Ответ #11 : 10 Апр 2016 [15:13:07] »
Вот для этого и нужно тестирование. Судя по всему у нас что-то неправильно в расчётах позиции центрального меридиана в системе II. Хотелось бы получить ряд экспериментальных данных по разнице долгот БКП.
P.S. При ближайшем рассмотрении оказалось, что из System III в System II никто не перешел. Пересчитать дрейф в System III легко, да вот только данные везде в System II публикуют :'(
« Последнее редактирование: 10 Апр 2016 [17:10:50] от Александр Вольф »
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
« Ответ #12 : 11 Апр 2016 [11:39:05] »
Многолетняя практика показала, что программа должна давать возможность указать текущую долготу. Этого достаточно. Зашел http://jupos.privat.t-online.de/rGrs.htm глянул долготу и внес. Я обычно это делаю раз в год, ближе к противостоянию, когда имеет смысл наблюдать. И положение БКП считается всегда на достаточном для наблюдений уровне.
Дрейф и прочие даты это уже запаритсто и принципиально ничего не изменят.
    • 47 Tucanae
« Ответ #13 : 12 Апр 2016 [18:51:09] »
Если в следующей редакции (0.14.81.0) настройки БКП будут сброшены (или кто-то включит "автомат"), то БКП должно будет оказаться на своём месте. :)
P.S. Судя по всему имеет место быть скорость дрейфа 15 градусов в год и долгота 216 градусов на сентябрь 2014 года.
