A A A A Автор Тема: Прошу помочь с расчётом маски Бахтинова  (Прочитано 5467 раз)
Оффлайн CaHTexHuKАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • На люк не наступайте.
    • Сообщения от CaHTexHuK
Парни, вопрос такой: есть Таир-3 300/4,5, апертура 70. Но на кропе 1,5 он уже будет не 300, а 450. Генерировать маску с какими параметрами: 300/70 (70 мм апертура) или 450/70 ?
Альтер М500, HEQ 5 Pro.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
300/70 естественно.
Вот это вот "эквивалентное фокусное расстояние" в пересчете на фулфрэйм - полная чушь, только людей путает и в заблуждение вводит. А как генерить особой разницы нету, больше щелей - ярче лучи, но работать будет любая.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
А длина фокуса для нее разве имеет значение ?
да, в генераторе маски первичными идут фокус и апертура.
Csve , спасибо.
Оффлайн PavelGhost
Странно, одной и той же маской фокусировал Таир3 300мм, SW ED66 400мм и SW ED80 500мм и все нормально - что-то я не так делал ?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
С любыми!
Маска ув-мого Павла Бахтинова тем и хороша, что применима в широком диапазоне изменения параметров системы, например, фокуса.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
+/- трамвайная остановка она работает.  :)  Я на ЕД считал на 600 мм, потом поставил 0.85 и ей же пользовался.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
В основной теме про маску такие вопросы неоднократно пережевывались: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.msg3233570.html#msg3233570
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Grade
Ахтунг! Перестал вчера работать генератор масок Бахтинова http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx
Не формирует SVG-файл и не загружает.
Проверьте кто-нибудь, пожалуйста, вдруг это проблемы не сайта а мои.
И еще - может быть его можно из кода страницы вытянуть? Как ресурс?
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
В самом деле, не работатает.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Grade
Спасибо, что попробовали! :)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Неа, считается маска на сервере.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Grade
Ясненько >:( Жаль, удобный был генератор. Спасибо за содействие.
Я написал в саппорт автору сайта, но вряд ли он прочухает беду))
Тогда, коллеги, подскажите, как  еще можно построить маски под разные параметры объективов? Может быть есть еще ресурсы? Или описанный в одном месте метод построения их? По форуму порыл - мама, килотонны разрозненной инфы :o
Оффлайн Grade
Обращусь прям к Создателю : Павел Иванович! Где почитать о методике рассчета маски Бахтинова?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Маска достаточно гибкая в плане допусков. На фокусе в пол метра - два метра будет работать почти любые три расчёски.
На какой объектив нужна маска?
モ - mo
Оффлайн Grade
На разные :) Коллеги заказывают напечатать 3Д принтером. Я пользовался всегда этим ресурсом.
Aleks71
« Последнее редактирование: 25 Фев 2019 [19:07:20] от Aleks71 »
Где почитать о методике расчета маски Бахтинова?
Вот несколько ссылок:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.msg826016.html#msg826016
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.msg1081454.html#msg1081454
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.msg1167669.html#msg1167669
Могу добавить еще сводку формул на одной картинке (из доклада на Астрофесте-2014).
Собственно, в сломавшемся "генераторе" используется только формула 2 (величина М - это у них "Bahtinov factor").
Оффлайн Grade
Павел Иванович, СПАСИБО!
