A A A A Автор Тема: Юстируемая диагональ 2”  (Прочитано 898 раз)
Оффлайн SAYАвтор темы
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« : 30 Мар 2016 [22:27:48] »
Собственно имеется диэлектрическая диагональ ГСО, на второй фотографии представлена в разобранном виде. В используемой штатной конструкции базовую поверхность задаёт фланец в корпусе с эллиптическим отверстием. На него кладётся тонкая полимерная прокладка с эллиптическим отверстием. На прокладке лежит зеркало (достаточно толстое), на тыльной стороне которой расположена не фиксируемая поролоновая прокладка толщиной 2,5 мм. Прокладку поджимает крышка корпуса диагонали. Конструкция не юстируемая, но с какой-то целью в этой крышке существуют ещё 4 штатных отверстия с резьбой М3 (расположены ромбом) – видно на первой фотографии.
В принципе фиксацию зеркала в корпусе можно осуществить другим путём. В углах на фланце поместить поролоновые прокладки, на них положить тонкую пластиковую, на неё зеркало, закрываем крышку. В «непонятные» отверстия вворачиваются 4 винта М3 до примерно одинакового лёгкого усилия. При возвратно-поступательном движении руки с диагональю зеркало не должно «стучать» (слишком слабый поджим).
Штатную поролоновую прокладку разрезать пока не решился, другой такой нет. Нашёл в загашнике какую-то старую упаковочную, немного толще, но «рыхлая». Собрал, попробовал. Положение зеркала на винты реагирует.
Что пока останавливает. В штатной диагональ зеркало покоится хоть и на мягкой поролоновой прокладке, но достаточно большой площади. Если располагать прокладку только по углам кусочками, то будет маленькая площадь контакта, поскольку углы у зеркала срезаны. Насколько может «помочь» в плане более надёжного контакта промежуточная тонкая пластиковая прокладка не знаю.
Вопрос: делать или не делать? Может кто с чем-то подобным уже экспериментировал ?
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Юстируемая диагональ 2”
« Ответ #1 : 30 Мар 2016 [23:23:30] »
двухсторонняя клейкая , разной толщины для крепления гироскопов к ру Вертолетам, продаётся в магазах соответствующих, они атнтивибро и клеются очень крепко, у меня кстати тоже такая диагоналка и такие же дырочки под винты, еще есть и НПЗ 2" но там по-другому сделанна юстировка
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #2 : 31 Мар 2016 [07:09:01] »
Зеркало приклеить к крышке, для крепления крышки взять винты подлиннее с пружинками и юстировать ими.
Или даже пружинки выкинуть нафиг и установить под винты прокладки, точно подобранные по толщине.
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 31 Мар 2016 [11:30:29] »
Положение пружин под крышкой в местах её крепления исключено конструкцией корпуса.
Метод подбора прокладок не имеет отношения к термину "юстируемая диагональ".
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 31 Мар 2016 [12:12:05] »
Вопрос только один: насколько будет надёжен предлагаемый вариант в плане стабильности юстировки и отсутствия нежелательных в аберрационном плане последствий от воздействия юстировочных винтов в заднюю плоскость зеркала (его толщина порядка 9 мм) + ответное воздействие в опорных местах, усилия небольшие.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #5 : 31 Мар 2016 [15:28:12] »
А зачем её вообще " юстировать"? Один раз 45 гр выставил и на всю её жизнь.
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #6 : 31 Мар 2016 [15:41:43] »
Я думаю, чтобы использовать совместно с весьма хитрым прборчиком по имени "Хромакор".
Сам ломаю голову на этой проблемой...
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #7 : 31 Мар 2016 [16:04:14] »
Хромакору для работы требуется обеспечить регулируемый наклон оптической оси к ОО объектива ?
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #8 : 08 Апр 2016 [15:56:14] »
Наткнулся на юстируемую диагональ, правда она Т2
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2660_TS-Optics-1-25--flip-mirror---adjustable---adapts-on-1-25----T2.html
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #9 : 08 Апр 2016 [16:38:19] »
В приведенной ссылке не юстируемая диагональ и вообще не диагональ, а так называемое прыгающее зеркало. Там само зеркало действительно юстируется. Таких и самодельных конструкций в инете полно.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
