A A A A Автор Тема: Конденсор КФ-4, Окуляры от МБС  (Прочитано 3710 раз)
Оффлайн TruelifeАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Мне нравится тот форум!
    • Сообщения от Truelife
« : 29 Мар 2016 [10:55:09] »
Добрый день. Продаю 2 лота - фазовый конденсор КФ-4, окуляры от зипа к МБС-9 с посадкой 30мм и 32мм
ПЕРВЫЙ ЛОТ.
_________________________________________________ _________________________________________________ __________
ВТОРОЙ ЛОТ
Фазовый конденсор КФ-4. (Есть несколько штук)
Состояние нового. В комплекте только сам конденсор, без объективов. Для него нужны ЛОМО-вские объективы с индексом Ф. В барабане дырки для 10, 20, 40, 90 объективов. Можно использовать и как обычный конденсор.
Устройство для наблюдения методом фазового контраста КФ-4 предназначается для исследования малоконтрастных объектов, невидимых в микроскопе при обычных условиях наблюдения; устройство может применяться на биологических микроскопах типа «Биолам», в которых гильза для конденсора имеет посадочное отверстие диаметром 37 мм.
Для использования рекомендуется иметь вспомогательный окуляр для настройки - МИР-4. Настройка возможна и без него, но с ним проще на первых порах, пока глаз не наметан xD
ЦЕНА - 1000 рублей + доставка ( без матового фильтра). Без торга, дешевле некуда уже
ТРЕТИЙ ЛОТ
Окуляры с зипа к МБС-9, посадочный диаметр 32мм
Имеется 3 пары окуляров (6x , 8x, 12.5x) и окуляр с сеткой. Окуляр с координатами ещё и с резьбой, как в диоптрийной подстройке, внутри болтается стекло с сеткой.
На всех окулярах кроме пары 8x нанесено какое-то синее покрытие, вот на этом покрытии есть небольшие рисочки (не царапины, просто небольшие пятнышки и рисочки, как от выгорания, наверно, не знаю как объяснить), судя по всему при наблюдении не будут видны, по крайней мере на просвет ничего не видно, как будет в телескопе или микри ке, не знаю.
Пара 8x без этого просветляющего синего покрытия, поэтому и рисочек нет, соответственно, само стекло везде без царапок.
1 окуляр 8x и 1 окуляр 12.5x имеют на первом стекле с внутренней стороны скол по краю. При наблюдении на просвет, этот скол не попадает на зону наблюдения, но как будет в процессе наблюдения на телескопе или микрике - не знаю, проверить не на чем.
Из пары 8x один окуляр имеет синее покрытие с одной стороны и с другой, второй только с той стороны, куда смотреть, нижнее стекло без покрытия было изначально, почему так, не знаю, вроде из 1 зипа)
Появились ещё 2 пары окуляров с посадочным диаметром в районе 30мм, от МБС 1,2. 1-я пара 6x , вторая пара 12.5x
Описал все по максимуму, чтобы потом не было у возможных покупателей вопросов по состоянию и лишних огорчений. Как по мне общее состояние все-таки на 4, деффекты просмотру мешать не должны.
ЦЕНЫ:
С посадкой 32мм: пара 6x - по 300 рублей + доставка, пара 8x - по 300 рублей + доставка. При покупке всех 4-х окуляров, отдам за 1000 + доставка
, пара 12.5x - по 300 рублей + доставка, окуляр 8x с координатными прямыми и сеткой - 300 рублей + доставка.
С посадкой 30мм пара 6x по 300 рублей + доставка, пара 12.5x по 300 рублей + доставка. При покупке всех 4-х окуляров, отдам за 1000 + доставка.
Если купите все 8 окуляров, отдам за 1600 + доставка. Без торга
ЧЕТВЕРТЫЙ ЛОТ
На все позиции без надписи "без торга" возможен небольшой разумный торг. Предложения можете отправлять в ЛС, отвечу всем кто не в игноре =) Отправляю быстро, упаковываю хорошо.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2017 [21:14:24] от Truelife »
Тут могла бы быть Ваша реклама =)
Фото к МБС-9 окулярам и сравнение микриков по размеру =). Если нужны доп фото, готов сделать, все моменты по этим окулярам постарался максимально точно указать в описании.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2016 [23:58:05] от Truelife »
Re: Окуляры от МБС-9
« Ответ #2 : 29 Мар 2016 [17:01:01] »
Окуляр 8x со шкалой и сеткой + пара окуляров 12.5x  ПРОДАНЫ.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2016 [18:54:17] от Truelife »
Решил новую тему не создавать, добавил сюда. Четвертый лот, usb-микрик. Собственно вот и его фото.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1395
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Бинокулярный микроскоп БИМАМ Р-11,
« Ответ #5 : 02 Апр 2016 [15:24:58] »
Возьму второй лот. У меня как раз поломался конденсер, и облезли кольца.
Один КФ-4 с матовым фильтром продан, остался еще один с матовым, остальные без фильтра.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2016 [22:47:46] от Truelife »
Up! Обновил 3-й лот, добавил ещё 2 пары окуляров с посадкой в районе 30мм. Оптом дешевле .
Микроскоп теперь можно укомплектовать АПО объективами, вместо обычных.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2016 [12:23:11] от Truelife »
UP!
Конденсоры с матовыми стеклами проданы, остались без стекол, цену на них чуток снизил
Окуляры МБС с посадкой 30 мм. Это что за посадка такая?
Это посадка окуляров от МБС 1,2
С посадкой около 32мм окуляры от МБС 9,10
Дополнил описание
Up! =)
К микроскопу приложу дополнительно пластиковый кейс на 10 стекол. В кейсе будут 5 готовых микропрепаратов + 5 чистых предметных стекол + 10 чистых покровных стекол.
Ап Ап =)
8 окуляров с Микрика отдам всего за 1600 + доставка!
Конденсоры отдам по 1000 + доставка
Микроскоп ПРОДАН
« Последнее редактирование: 07 Дек 2016 [16:44:12] от Truelife »
Оффлайн Иван Хромов
    • Сообщения от Иван Хромов
Фазовый конденсор КФ-4 остался на продажу?
Да, есть
Оффлайн Макс197888
    • Сообщения от Макс197888
Re: Конденсор КФ-4, Окуляры от МБС
« Ответ #15 : 16 Июн 2017 [14:50:44] »
Здравствуйте. Кф-4 остался ещё? Спасибо.
Оффлайн Yamy
    • Сообщения от Yamy
« Ответ #16 : 15 Сен 2017 [11:40:29] »
Добрый день!
Очень хочется попробовать фазовый контраст!
Ещё можно приобрести КФ-4?
