Какие ваши ближайшие действия, намерения или мысли по развитию Астро-колхоза?
Эпизодическая помощь руками, финансами или материалами.
3 (23.1%)
Периодически или постоянно езжу строить или со-финансирую.
1 (7.7%)
Интересны только наблюдения и отдых. Других планов нет.
6 (46.2%)
Другое (ваш комментарий)
3 (23.1%)
Проголосовало пользователей: 10
A A A A Автор Тема: 1-й Санкт-Петербургский любительский Астроколхоз  (Прочитано 253870 раз)
Оффлайн chingachguk1977
    • Skype - bykov.r
    • Instagram: chingachguk1977
    • DeepSkyHosting: Roman Bykov
    • Сообщения от chingachguk1977
или там такси
там Жорик на Тесле бомбит по деревенским автобанам :D
Sky-Watcher Dob 10"
Sky-Watcher ED80 Pro (на CG-4)
Minolta 7x50 ExtraWide
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Кvatt1000
https://vk.com/busfor_ru
На тему автобусов. Ездил через них.
Canon EOS Canon 1100D - в шкафу
Космос тяжело даётся.......
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от SpaceEngineer
Приеду сегодня. Бочка больше не нужна? Кого-нибудь подбросить может?
12" Meade LX200 GPS @ fork, Starizona 0.63x
ZWO ASI 2600MM Pro, ASI 2600MC Duo, ASI 676MC, ASI 178MC-Cool
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн p.v.Автор темы
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Бочка не нужна. Ждем
    • Сообщения от p.v.
Небо опять было. Практически без облаков, но белесое. Прозрачность ниже среднего. Местами атмосферу продувало, но до рекордов не дотягивало.
Поснимал Юп, потом перешел на M57, Квинтет Стефана и M1 добирать цвет. В общем, что-то в этом сезоне набирается. Попутно разобрался со смазанными звездами. Сделал искуственную звезду и повесил ее на дерево в 35 м. Вылезла кома. Скоп оказался разъюстирован, будем исправлять.
ЮП 4.10.21 с 21.02 до 21.55. Мыло жуткое.  SW25012, QHY5iii178C, ADC, ES3x, I7, 82fps. 12 стеков по ~2500 кадров в каждом. Софт SharpCap, AS3, AstraImage
Краб M1, одиночник 20 сек.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2021 [17:04:53] от p.v. »
Оффлайн Metall
  • Благодарностей: 61
  • Сергей
    • Сообщения от Metall
Вот искусственная звезда в колхозе нужна. Молодец что сделал. А ты не читал тему как ее сварганить из оптоволокна ?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18455.0.html
Celestron CPC 800, Nextar 5", Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, zwo224, Nikon D3300.
    • Сообщения от p.v.
Фонарик, фольга, иголка + расстояние. Больше ничего не нужно. Из оптоволокна слишком жирная будет, придется ее дальше относить. Фольга с тонкой дыркой от иголки на 35м до березы у пруда в самый раз. Смотрю на 750х, диск Эри и кольца, все как учили. Но суть не в ИЗ, это просто тест, суть в методе юстировки. Остался один и последний вопрос - как выставить наклон вторички и фокусера при условии взаимной компенсации при наводке лазера на центральную метку, чтобы луч вернулся в центр мишени. До этого расписывал методику тут https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2112 , но пришло время ее довести до кондиции. Собственно имеем два уравнения с тремя неизвестными. Классический затык. Одно влияет на другое. Можно подогнать итерациями или решить математически. Ломаю голову :)
« Последнее редактирование: 05 Окт 2021 [19:11:30] от p.v. »
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
Проще руками настроить, чем расписывать методику.
На своем я настраивал, коллиматор делал из фторопласта и лазерной указки.
    • Сообщения от p.v.
Правильный ответ - расхождение углов настраивается продольным винтом вторички и больше никак. Фокусер выставляется лазером по дырке на противоположной стороне трубы. Это константа. Вторичка загоняет лазер в метку ГЗ и возвращает в мишень. Итого одну переменную выкинули и все решается. Так что в статье все было правильно. Перемудрил на нервяках. Пойду тестить по реальным звездам и по Юпу.
Оффлайн Metall
  • Сергей
Как там с ветром дела обстоят? У нас тут разгулялся не на шутку.
    • Сообщения от p.v.
Ветер дует. Трубу с монти сдул. Повесил не на тот зажим после юстировки. Отделался грохотом, легким испугом, порванным eqmod проводом и погнутыми растяжками. Восстановил, работает.
Жесть какая... Ньютоны, оказывается, удароустойчивы?
    • Сообщения от p.v.
Нас стало больше. Владимиру, SpaceEngineer, спасибо за помощь колхозу финансами и добро пожаловать в нашу дружную команду. Ура, комрады? Ура! ;D
Это второе за 9 лет его жизни падение с высоты. Жив курилка ::)
« Последнее редактирование: 06 Окт 2021 [11:32:41] от p.v. »
    • Skype - bykov.r
Я раньше тоже боялся, но даже юстировка не слетала еще ни разу, хотя у меня не падал, но трясло его при транспортировке довольно сильно.
Sky-Watcher Dob 10"
Оффлайн Хрусталёв
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Хрусталёв
А как вы фокусируетесь по Юпитеру? Регистакс не используете? Вот,есть хорошая пошаговая инструкция для съёмки планет. https://star-hunter.ru/planetary-imaging/ Человек там на 150-ку снимал.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2021 [15:08:50] от Улугбек »
    • Сообщения от p.v.
Тут https://disk.yandex.ru/a/ENvGHtNH3VQE37 человек на 250-ку снимал. А тут https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2338 и тут https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2331 он свои книжки про планеты писал. Регистакс не использую по идейныи соображениям. Я против угнетения белого населения чорным в Африке.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2021 [18:30:48] от p.v. »
Оффлайн Хрусталёв
Книжки-то и Донцова пишет пачками,это ни о чём не говорит,а там да,Юпитер получше,мм на 80 апертуры тянет. Удачи в борьбе с угнетением населения. )
    • Сообщения от p.v.
Дружище, ты меня ничем не задел, не напрягайся. Тут тема не про юпитеры. Фотки я выкладываю для оценки сиинга в конкретном месте, если ты в курсе, что это такое. В книжках пишут, что Анапа южнее нас на 15 грд и что в 80 мм апертуры Юп всегда резкий. Врут наверно.
Оффлайн Хрусталёв
Да я не напрягаюсь,хотел тебе просто помочь с фотками,не знал,что ты такой гуру. ) Анапа да-южнее,факт.
    • Сообщения от p.v.
Хотел - помогай. Что-то мешает? Наверно свои хотел показать? :D  Или рассказать в чем моя ошибка?  :)
