Это, господа, полная ерунда.
Охлаждать планируете только тыльную сторону зеркала?
Мужик прилепил три модуля, но как они работают? Где графики термостаба?
я баловался... с одним 12706 два радиатора от видеокарт справляются, но на пределе,
Ардуино, дисплей-с этим старшеклассник справится. Пид-регулятор уже набросали?
Это, господа, полная ерунда. На фото по ссылке нет ничего
Вчера у себя в мастерской "обнаружил" лист меди 1х1.5 м и такой же по размерам лист латуни. Толщина 1 мм . Может из листа меди сделать радиатор или все же лучше заводское решение?
Уважаемый faddy, учебников я очевидно прочел больше Вас, ведь Вы просто не понимаете суть задачи.
Прочтите свои "учебники по физике" и поймите, почему температура наружной поверхности никогда не сравняется с изменяющейся в течении ночи температурой окружающего воздуха.
понял )) Ну все же может не стоит так серьезно к проблеме подходить, мне ведь нужна не идеальная система, нужно ускорение. Да чтобы не переохладить до росы на зеркале. Всего там не просчитать т к параметры термобокса, потери в нем можно узнать только опытным путем.
Какой-то ПИД-регулятор я пытался наваять, его возможно можно взять за основу, выложу если найду.
Это, господа, полная ерунда.На фото по ссылке нет ничего. Мужик прилепил три модуля, но как они работают? Где графики термостаба?
вот графики. все там ОК. не забудьте части 2 и 3 прочестьhttp://www.acquerra.com.au/astro/cooling/index.html
А вот модуль пельтье TEC1-12706 на 60 Ватт, размер 40мм х 40мм х 4мм. Дает температуру от -30° до +70° и всего за $1,96 за штуку. Чё-то как-то дёшево совсем. /ссылка запрещена правилами форума//item/1Pc-150-degree-40-40mm-Power-Generator-High-Temperature-Generation-Element-Module-TEG-High-Temperature-Top/32578738115.html?spm=2114.03010208.3.2.7rBIsU&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_4_10036_10035_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=11681bd0-23d5-4d1a-82ad-5c7f0dbf6151В сочетании с электронным регулятором температуры, который посоветтвал faddy, получится готовая система охлаждения. Только вот не пойму, 60 Ватт это много или мало для такого зеркала?
Цитата: nolv от 23 Мар 2016 [07:10:39]Это, господа, полная ерунда.На фото по ссылке нет ничего. Мужик прилепил три модуля, но как они работают? Где графики термостаба?вот графики. все там ОК. не забудьте части 2 и 3 прочестьhttp://www.acquerra.com.au/astro/cooling/index.html
