A A A A Автор Тема: Sky-Watcher P13065EQ2 и Sky-Watcher P150/750EQ3-2  (Прочитано 1677 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Sky-Watcher P13065EQ2 и Sky-Watcher P150/750EQ3-2
« Ответ #20 : 13 Мар 2016 [13:27:55] »
Ессно 150/750, света в 1,3 раза больше соберет, да и ЕКУ3 заметно лучше ЕКУ2. ;)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #21 : 13 Мар 2016 [15:37:04] »
Безусловно, хотя труба 15075 на ней тоже сидит плохо. Вот если 13065 на eq3)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #22 : 13 Мар 2016 [16:25:24] »
Прочитал трижды. Свой ответ выше не меняю. Вы просто не умеете их готовить. 130 и 150 мм невелика разница.
я говорил о том, что 130 это вообще никак ни разу не дипскай, в его туманно-галактическом представлении.
понятное дело, что в отсутствии альтернативы и присутствии большого желания можно и в очковую линзу увидеть БКП на Юпитере.
скопления  - это да, бывает просто не оторваться от них, но для этого надо иметь особый интерес.
так же как наблюдать какие-нибудь двойные звёзды, медленные пульсары, чёрные дыры, секретные базы торпедных космолётов инопланетян....
в общем, специфическое удовольствие созерцания пары чёрных точек на белой пластинке.
а ведь хочется избалованому хаббловскими картинками взгляду погдлядеть на что-нибудь эдакое, которое не похоже на далёкий далёкий светодиод
Алексей-2999
« Ответ #23 : 13 Мар 2016 [17:13:59] »
Все понятно. Всем спасибо за советы по теме!!!
« Ответ #24 : 13 Мар 2016 [18:50:10] »
Если так говорить, то надо делать астрофото. А если все же визуал, то я в сотый раз повторяю, что в 130-ку дофига объектов, которые видны не как далекий светодиод. А так Вася скажет, что меньше 8" не телескоп, Петя, что меньше 16" тоже, Коля , что до 20" нет визуала.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #25 : 13 Мар 2016 [19:21:26] »
да, кроме далёких светодиодов есть ещё светодиоды разного цвета и ещё клёвые группы светодиодов, а ещё есть мутные фиговины с номерами из каталога. смотрим, ставим галочки в дневнике, показываем соседу. пущай завидует.
ну и конечно можно отвезти этот 130мм дверной глазок куда-нибудь в суровые чилийские просторы. там он конечно даст фору питерским 16" балконным добам.
а астрофото - мифический костыль для зрения, который превращает 20мм пластиковый рефрактор в орбитальный суперхабл всех диапазонов.
только к нему ещё надо докупить мелочишки всякой. совсем чуть-чуть - хек5 для начала.
