A A A A Автор Тема: Неодимовый магнит  (Прочитано 1141 раз)
Оффлайн мануалАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
Неодимовый магнит
« : 04 Мар 2016 [16:21:47] »
Кто использует-прошу у Вас помощи! Какой правильно выбрать: цилиндр или пластина? И какой мощности? Телескоп-рефрактор 127/1200 + искатель + биноприставка, общий вес примерно 10-11кг. Спасибо.
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
Re: Неодимовый магнит
« Ответ #1 : 04 Мар 2016 [16:29:38] »
Век живи, век учись. А для каких функций может использоваться магнит в телескопах? Честно, первый раз слышу.
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2 : 04 Мар 2016 [16:41:46] »
зачем неодимовый. он дорогой, можно и попроще.
« Ответ #3 : 04 Мар 2016 [17:06:06] »
Так получается, что наблюдаю в основном с балкона на монтировке Z-2 с биноприставкой. Чтобы уравновесить надо что-то компактное. Выдвинуть за перила-нельзя. А где найти-купить обычный магнит -без понятия. Вот наткнулся на информацию, что применяют неодимывые магниты. Они свободно продаются в магазине.
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #4 : 04 Мар 2016 [17:09:47] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1570
тут от него одни разочарования.
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
« Ответ #5 : 04 Мар 2016 [17:47:36] »
Понял, спасибо. Будем думать,что можно придумать.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #6 : 04 Мар 2016 [17:52:11] »
Компактное это свинец. Он плотнее и меньший объем занимает при равной массе. Да в принципе можно организовать некий "тычок", на который можно нанизать диски разной массы с отверстиями и закрепить. А вообще лучше перейти на кольца и елозить-двигать рефрактор в них.
Или профессиональное решение в виде грузика на штанге, который двигается и закрепляется вдоль оптической оси рефрактора.
« Ответ #7 : 04 Мар 2016 [17:59:17] »
Вокруг бленды-можно? Вес нужен не больше 1кг.
« Ответ #8 : 04 Мар 2016 [18:05:29] »
Можно. Сшить некий чехольчик из плотной черной синтетической ткани  с липучкой и кармашками. А в эти кармашки вкладывать/выкладывать металлические бруски (пруты), которые туда плотно вставляются.
andreichk
« Ответ #9 : 04 Мар 2016 [18:26:30] »
я как-то заказал килограмм ниодиевых магнитов- прислали в коробке 1м х 1м х 1м
« Ответ #10 : 04 Мар 2016 [18:51:23] »
Хорошо.Так и буду делать. Спасибо за подсказку.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #11 : 04 Мар 2016 [20:26:58] »
  Однажды заметил объявление о продаже неодимовых магнитов на заборе. Подумал накой они народу? Позже заметил приписку мелким шрифтом: "Осуществляем установку квартирных электросчётчиков".
  Дома есть такие магниты, попробовал - действительно работает! :) Только счётчики нужны старенькие, а так - удачи!
Оффлайн Kvak
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #12 : 04 Мар 2016 [20:41:14] »
Мало неодимового фильтра, так ещё и магнит подавай.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #13 : 05 Мар 2016 [21:34:32] »
Так сделайте как у Алексея Рыбака  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=140115.0;attach=820052;image  у него та же проблема. Длинный ЛХ и крепление мама на груз привентить. Можно ещё от винчестеров неодимовые магниты прикрутить, и примагничивать на них большие гайки  :laugh: А к трубе магнит не магнитится - она люминивая  :laugh:
 Звёздочка - team
« Ответ #14 : 05 Мар 2016 [21:57:50] »
"Длинный ЛХ и крепление мама на  груз привентить"- а вот это уже что-то к решению проблемы. И тут же возник дополнительный вопрос ( уж извините, нигде такого не встречал): как оптимально широко можно раздвинуть кольца? Или это без разницы, все дело в мощности монтировки?  p.s. а ласточкин хвост можно сделать хоть пол-метра.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #15 : 05 Мар 2016 [22:07:57] »
А в данном случае их и не надо раздвигать. Как раз наоборот - ЛХ должен свободно торчать с какой нибудь из сторон, в зависимости от стороны, которую нужно уравновесить. Как альтернатива - можно купить второй ЛХ, и закрепить его на винты для крепления фотоаппарата сверху колец. Тогда груз будет сверху. Алексею вроде Володя сатурн вытачивал груз из стали. Его же можно и фрезернуть под ЛХ с нарезкой резьбы для винта крепления.
 Звёздочка - team
« Ответ #16 : 05 Мар 2016 [23:00:18] »
Довольно неожиданное и изящное решение вопроса. Спасибо. Вам +
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #17 : 06 Мар 2016 [11:57:25] »
Идея кстати не моя . Алексей её оптимизировал для своей системы, а сами идеи есть тут https://www.optcorp.com/telescope-accessories/mount-accessories/counterweights-systems.html?p=3  можно что-то подсмотреть .
 Звёздочка - team
