A A A A Автор Тема: "Двухскоростной" фокусёр на дешевом телескопе  (Прочитано 1797 раз)
Оффлайн Перигелий ПетровичАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
Вот к примеру на таком аппарате
в мороз и на хлипкой алюминиевой треноге наводиться не так уж просто, даже по маске.
Ручки регулировки имеют небольшой диаметр, но конструкция имеет приличный запас по размеру этих болванок.
Если диаметр одной из ручек увеличить, то при том же ходе пальцев, изменение угла оси будет меньше (да и рычаг побольше выходит).
Таким образом, одна ручка будет заведовать "быстрым" фокусом, а вторая "точным"   8)
В простейшем случае для этого можно использовать намотку изоленты до нужного диаметра (вариант для ленивых, вроде меня :P), но по хорошему надо изготовить нормальную пластиковую ручку (изолента может на морозе потрескаться)
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
Лучше сделать электрофокусёр, это убивает сразу кучу зайцев.
И касания к трубе не будет при фокусировке, что очень важно на бюджетныхмонтировках, и точность фокусировки возрастёт.
Вот очень простой вариант, затраты по деталям - 100....200р
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
  • Спб, пригород, юг
это уже следующий "неленивый" этап  :D
привод на фокусёр, конечно, надо.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
А Вы хотите поставить большой и тяжелый фокусер...
SKP2001, DT1200X152
  • Спб, пригород, юг
не улавливаю мысль
Оффлайн pictor
Я не о морозе. Установка на конце трубы тяжелого фокусера не увеличит стабильность слабой монтировки. Электрофокусер - правильное предложение. Еще можно заменить монти на более устойчивую, тогда и более тяжелый фокусер можно поставить.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Кто-нибудь может дать ссылку на конструкцию электрофокусера для недорогого телескопа? Искал по форуму, ничего интересного для повторения не нашел. Приделать ШД имеющемуся или наоборот, к хорошему покупному фокусеру - не тот случай. Конструкция самого фокусера + электропривод интересует. Можно (лучше) совсем без ручного управления  :).
« Последнее редактирование: 04 Мар 2016 [20:08:55] от Iovch »
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
"Мастерская Ивана Семеныча" посмотрите. А аском фокусёр - вот например
  • Спб, пригород, юг
а кто говорит о тяжёлом фокусёре? в первом посте я предлагал просто увеличить диаметр одной из рукояток. ну а самопальный привод весить будет копейки.
Оффлайн pictor
Невнимательно прочитал Ваше первое сообщение, подумал, что Вы говорите о "настоящем" двухскоростном фокусере.
Ваше усовершенствование в виде большого колеса нерационально, лучше отрегулировать имеющийся фокусер, и не будет проблем с фокусировкой. У меня никогда не возникало желания увеличить диаметр ручки такого фокусера, возникало желание купить более качественный телескоп (во всем). Однако, заменить ручку - простое дело. А вот вибрации идут от касания ручки фокусера рукой, и здесь не важен ее диаметр.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2016 [01:20:29] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
  • Спб, пригород, юг
рациональность как раз есть. минимум усилий и более плавная регулировка.
понятное дело, что вибрации это не устранит, апертуру не увеличит и не сделает дешевый телескоп аналогом доб16 с гоуту.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
Вам уже выше написали, и все подтвердят, что все проблемы не от усилия, а от общей хлипкости конструкции. Вибрации возникают при касании чего угодно, а электрофокусер от этого как раз и избавляет.
  • Спб, пригород, юг
кругом писатели, читателей нет  :facepalm:
Оффлайн Iovch
Прямо в тему мое недавнее изобретение. Телескоп с корректором, бюджетный. Большие проблемы испытывал при фокусировке. Теперь 2 скорости, вторая идет по длинному, скорректированному фокусу. Применен геликоид от объектива Helios 44-2. Все бюджетно и просто: геликоид в разрыве фокусировочной трубки.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Вариант с установкой геликоида - самый практичный. Дешёвые фокусеры с прямозубой рейкой страдают не только от недостатка точности и рывка при страгивании, но ещё и от люфтов между фокусировочной трубкой и корпусом, а также между зубьями рейки и колеса в момент смены направления фокусировки. А если не ставить геликоид, то нужно ещё вымыть из фокусера китайские сопли и заменить на нормальную смазку, а люфт между трубкой и корпусом убрать оклеиванием внутренней поверхности корпуса чем-нибудь вроде вельвета.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
