A A A A Автор Тема: Окуляр ГИД 1.25"  (Прочитано 1046 раз)
Оффлайн MonetАвтор темы
    • Сообщения от Monet
Окуляр ГИД 1.25"
« : 29 Фев 2016 [16:34:27] »
Куплю окуляр гид желательно 12.5мм но рассмотрю варианты!
Dob 8", Кенон 600D,объективы Юпитер 37А, Юпитер 21М, ТАИР-3, чемодан окуляров, Sky-Watcher EQ5 SynScan GOTO + Искатель полюса EQ5.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Окуляр ГИД 1.25"
« Ответ #1 : 29 Фев 2016 [19:00:02] »
Ничего сложного нет в самостоятельном изготовлении двойного перекрестия из распущеной капроновой нити и пары капель супер-клея. Я себе даже светодиодную регулируемую подсветку сделал. Затраты лишь на рядовой плессл и час свободного времени...
Это я в качестве апа :D
Оффлайн Димон!
  • Благодарностей: 12
  • Апертура - рулит!
    • Сообщения от Димон!
« Ответ #2 : 29 Фев 2016 [22:42:59] »
Да, это тот окуляр который Вам нужен. (для настройки GOTO)
https://astronom.ru/product/12-mm-okulyar-deepsky-s-perekrestiem-i-podsvetkoj_-1_25.html
Вроде есть в наличии.
У меня такой, поле зрения маловато, а так сойдёт, подсветка регулируется плавно. Такое ощущение, что просто нить перекрестия накаляется.
Sky-Watcher Dob 20" GOTO
Sky-Watcher 150/750 Рефрактор
Celestron SkyMaster 15x70 Бинокль
AlexK
« Ответ #3 : 29 Фев 2016 [22:51:08] »
Сделайте, как пишет Sergey in sky, попробуйте, и переходите сразу на автогид. Рукоглазость - это уже прошлый век.
  • Сергей Молочков
« Ответ #4 : 29 Фев 2016 [22:55:40] »
+1
У меня так и было. :D Сделал, пару раз порукоглазил и купил для начала вебку... Затем КХУ5.
Но окуляр и сейчас работает для позиционирования СинСкана
Оффлайн Димон!
  • Апертура - рулит!
« Ответ #5 : 29 Фев 2016 [22:57:07] »
Ему нужен для настройки GOTO на монтировке, "опорные" звёзды загонять точно в центр поля зрения для повышения точности самонаведения, а не для гидирования.
  • Сергей Молочков
« Ответ #6 : 29 Фев 2016 [22:59:41] »
Тогда можно не заморачиваться с двойными нитями.
А еще можно поискать перекрестие от НПЗ. Вкручивается как фильтр в юбку окуляра. Было такое в комплекте с Мицаром
Не, ну если 3,5 тыщи лишние, то можно купить что в ссылке выше :-\
AlexK
« Ответ #7 : 29 Фев 2016 [23:04:18] »
А, виноват, недопонял. Тогда тем более, самодельный крест справится с задачей.
Оффлайн Димон!
  • Апертура - рулит!
« Ответ #8 : 29 Фев 2016 [23:04:38] »
Важна также подсветка, да и, вроде, ИМХО не так дорого стоит, даже новый, чтоб что-то мудрить. И то что двойной крест - это хорошо, просто загоняеш в квадратик и всё.
Двойной крест самому сделать сложно. Да и подсветка выкручивается, можно приспособить для подсветки креста в искателе.
« Ответ #9 : 01 Мар 2016 [09:11:55] »
Спасиб за советы))
  • Сергей Молочков
« Ответ #10 : 01 Мар 2016 [12:29:29] »
Вот так выглядит у меня. Плессл 1,25 25мм С барлухой те же 12,5.
« Ответ #11 : 01 Мар 2016 [16:09:07] »
как туда засунуть светодиод и батарейку?
есть фото самого внутреннего"мяса"?
  • Сергей Молочков
« Ответ #12 : 02 Мар 2016 [01:42:23] »
В корпусе окуляра просверлено отверстие на уровне полевой диафрагмы, туда всунут светодиод. Батарейка (крона) находится в отдельном блоке с регулятором яркости. Этот блок у меня освещает еще и искатель полюса на eq3-2 и крест в искателе на трубе. Может выглядит не очень эстетично, но я доволен!
И вид с открученной юбкой - видно то самое кольцо, к которому приклеено перекрестие и вставленное на трении в саму полевую диафрагму. Еще у меня на этом окуляре всегда одет прозрачный фильтр, чтоб пыль на нитях не оседала, а то потом не убрать её никак - нити тонкие - можно порвать или оторвать
« Ответ #13 : 02 Мар 2016 [11:10:40] »
понял! спасиб!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #14 : 02 Мар 2016 [11:48:27] »
Могу по простому предложить отдельно подсветки и перекрестья в оправе... ;D
Нитки нужно на яйца натягивать - это не гид, а фуфло получится! :-X
Оффлайн Алек
    • Сообщения от Алек
« Ответ #15 : 02 Мар 2016 [12:49:17] »
По чем отдельно подсветка и перекрестье?
МШР,БШР, WO71ED, DS70/700, МАК SW80, Astele 95, Sturman 114/900, SW 120/1000, NEQ6, EQ3,2,1. Canon 300D, Canon 1100D, QHY5 и много чего еще.
  • Сергей Молочков
« Ответ #16 : 02 Мар 2016 [14:20:47] »
А вот, кстати, если перекрестие в оправе на стекле нанесено, то подсветка нужна строго в торец стекла, то есть в оправе тоже должно быть отверстие. Иначе, если светить на стекло, то подсвечиваться будет все поле, а не только перекрестие, и ничего путно видно не будет! Было такое, когда организовал подсветку в искателе НПЗ, пришлось отказаться от перекрестия на стекле.
« Ответ #17 : 06 Мар 2016 [14:57:56] »
Всем спасибо с окуляром вопрос решен! Тему закрываю!
