Но ... у меня нет опыта съёмки из-под купола. Совсем нет
Сверлю на полосах, числом 14 штук, 504 отверстия
Цитата: alex AMK от 30 Ноя 2016 [20:55:13]Сверлю на полосах, числом 14 штук, 504 отверстияТипа самодельной зубчатой рейки?Мне (теоретически) понравилось решение с ремнём ГРМ от ВАЗ. Приварить к той же полосе и вот она - рейка.
т.е. обрезиненный ролик подпружинивается и накатывает по рифленке.
А резину долго ест обычно?
ну по моим наблюдениям, роликов хватает на 2-3 года, с учетом что платформа вращается 24/7/365 в дискретном режиме т.е. частые торможения-разгоны-стоп
Мы так делаем можно и изнутри...снимки при установке с наружи.т.е. обрезиненный ролик подпружинивается и накатывает по рифленке.эл.двигатель на импульснике, т.е. им и регулируем обороты.таких приводов у нас от 3 до 6 шт...правда и платформы от 15 до 80 тонн
битумную обшивку снял, до окончательного решения с внешним слоем обшивки - или оставить битумную или сделать из сегментов из оцинковки причем теми же шестигранниками. Есть вариант с поликарбонатом но тогда чем то надо затенять внутри башни так как поликарбонат как диффузор светильника работает. Самое веселое начинается - зАбрало....
Вот мне такая серебристая сильно красивей кажется. Этот же материал нельзя на улицу выставлять? Надо чем-то покрывать, как я понял?
увы.... мне тоже нравится такая одежда -космическая. Есть конечно вариант , достать ткань от пожарных костюмов, и не порвешь, и не промокнешь и не сгоришь . А этот материал, тонкий полиуретан с фольгой - теплоизоляция короче - средний слой. Очень возможно что обошью оцинковкой. Но под "мухомор" все равно покрашу
"Башня" наземного исполнения, придется "воевать" с осами которые определенно могут "обжить башню. Даже незнаю как такие проблемы решают в куполах
