Там всего то оптику изготовить,
Особо не снимал, проверял наведение и время стабилизации монтировки после наведения
И так , маленький отчет . 31 марта вывел астрономический комплекс на полянку. Особо не снимал, проверял наведение и время стабилизации монтировки после наведения. Одинаково, что на треноге, что на платформе. Когда будет электро или пневмопривод, удобство будет очевидным. А пока, "вручную" перемещения. Сложно было маневрировать при транспортировке и заезде по ступенькам. "астрофото" не стану выкладывать, они технические по опорным звездам снято с экспозицией 10..12 секунд. Да и сам ШК юстировать нужно.
Пока сами не поработаете, не поймете.
Лисапед в утиль?
Цитата: ROVIAN от 28 Мар 2021 [05:51:00]Лисапед в утиль? Наоборот. Моц на продажу.Велосипеду поменял вилку, мотор теперь 500 Вт редукторный. Аккумы LiFePo4 заказал. Блок 48 вольт 15 Ач со встроенным BMS стоит 6450р. Выслали два.Едешь едешь на одном. Как заряд кончился, поменял аккум и обратно собрался
Да вот тоже подумываю на один велик поставить электроколесо.
Цитата: ROVIAN от 04 Апр 2021 [13:38:24]Да вот тоже подумываю на один велик поставить электроколесо.Одобряю, поддерживаю, могу попробовать чё-нить насоветовать. Если расскажешь подробней о планируемых режимах использования электровела.
мотор не основное, мне надо ногами работать , есть проблемы со спиной.
Если пересечёнка не лютая, а скорей чуууть-чуть подъёмы, то ставь переднее, как у меня. Это приводит вел к условно полноприводному (сзади педали, спереди электромотор). Даёт преимущество перед задним и в простоте установки, и эксплуатации.Если есть заметные подъёмы (под 9...10%) с непойми каким, скользким покрытием (размокшая, или наоборот, слишком сухая грунтовка), то лучше задний. А то переднее колесо начинает бестолково буксовать и за зря стираться.Если нужна скорость, то прямой привод. А, наоборот, если нужен подрыв снизу, то редукторное мотор-колесо.Вес, если критичен, то редукторное легче. Но (скорость) редуктор сильно не разгонится по ровному.Мне разгоняться не нужно. Подъёмы средне-лютые. Так что я выбрал редуктор MXUS 500 Вт. Вот только хочется переставить его спереди назад. Из-за той самой пробуксовки на подъёме по грунтовке. Колесо с контроллером тыщ 14.Аккумы - бери LiFePo4. У них более полутора тыщ циклов и, обычно, встроенная в блок, плата BMS. Напруга - ТОЛЬКО 48В (даже не думай про 36). Ёмкость порядка 15 +-5 Ач. Цена порядка 6...10 тыщ за разную ёмкость / химию.Хочешь, подожди, как мои lifepo4 48/15 приедут. Я погоняю их пару раз и скажу, стоят ли они своих (относительно небольших) денег (6450р). Впрочем, бренд, хоть и китайский, но раскрученный - liitokala. Должно быть всё хорошо.... ещё зарядник нужен. 48В / 2..3А. Стоит тыщу или около того. Можно любым лабораторным БП заряжать, если есть.
Типа, велосипед для поездок на наблюдения.
А чего показания в Фаренгейтах ?
Цитата: ROVIAN от 04 Апр 2021 [18:31:46] А чего показания в Фаренгейтах ? Дефолтные для этого сайта... мериканцы ж..Меняются в настройках для тебя / меня / другого клиента. Станция вещает одинаково.Меня клиент попросил, за его счёт, купить и установить готовую с али. Купил. Ставлю. Из настроек только название wifi сети и её пароль. Да ещё учётка, на выбор, для этого или другого погодного сайта. После чего, станция начинает раз в несколько минут, публиковать данные.
А что за станция ? Я пока на народном мониторинге, но потом наверно надо будет и на сайт бросать, как несколько датчиков в области будет.
