A A A A Автор Тема: Как снимать солнечное затмение на видео?  (Прочитано 2275 раз)
malexis
Хочу снять солнечное затмение на цифровую видеокамеру, как это лучше сделать и что для этого понадобится?
Камера Panasonic NV-GS400
« Последнее редактирование: 10 Март 2006 [12:49:31] от malexis »
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Как снимать солнечное затмение на видео?
« Ответ #1 : 10 Март 2006 [13:30:55] »
У меня такая же камерка. Думаю, что полную фазу снять реально, но нужно успеть вовремя прекратить сьёмку(или надеть фильтр) при появлении Солнца из-за Луны. Насколько можно снимать частные фазы без фильтра - такими данными не располагаю. Но, помнится мне, при наблюдении частного затмения(фаза - около 0,9) наводился на Солнце камерой без фильтра - и ничего не погорело. Но рисковать не рекомендую.
malexis
« Ответ #2 : 10 Март 2006 [15:39:46] »
хотелось бы не просто полную фазу, но и весь процесс, от первого до последнего контакта...
интересуют именно в какие моменты фильтры убирать , обратно ставить... сам процесс...
Оффлайн olsky
« Ответ #3 : 11 Март 2006 [00:55:19] »
"От первого до последнего контакта" займёт времени, наверняка, не меньше 2 часов. Не многовато ли? А про момент одевания -снимания фильтра уже вопрос задавался, но никто внятного ответа не дал. Значит надо самим думать.
malexis
« Ответ #4 : 13 Март 2006 [08:15:07] »
я имел ввиду не совсем все снимать, на время наползания можно выключать и только время от времени снимать, ну чтоб и полнота картины была и все важные моменты заснять...
Оффлайн salt
  • Celestron Starhopper 8", ЗРТ-457М
    • Сообщения от salt
« Ответ #5 : 15 Март 2006 [13:26:52] »
Я как-то снимал восход Солнца - поставил на штатив и ушел  ;D Солнце было в кадре примерно 10 минут - ничего не сгорело, хотя несколько минут камера "отходила" после такого издевательства  8)
У меня Panasonic-GS30EN
Оффлайн olsky
« Ответ #6 : 15 Март 2006 [13:32:21] »
Приобрёл недавно 2х телеконвертер для своей камеры. Теперь, наряду с 12х опт. зумом, масштаб изображения солнца-луны более впечатляет.
Оффлайн Kirill150PM
  • Тоже звезда!
    • Сообщения от Kirill150PM
« Ответ #7 : 18 Март 2006 [23:25:44] »
Какие все таки будут рекомендации по поводу выбора режимов для съемки затмения?
Звезда на капоте, видна в любую погоду!
