A A A A Автор Тема: HEQ-5 vs AZ EQ-5  (Прочитано 2276 раз)
Оффлайн AbarthАвтор темы
    • Сообщения от Abarth
HEQ-5 vs AZ EQ-5
« : 25 Фев 2016 [16:58:52] »
Если сравнивать данные монтировки применительно к начпльному астрофото, наверное по совокупности победит ХЕК. Большой плюс в её пользу - цена. Но если не учитывать нынешние цены, что такого может быть в AZ EQ-5, что бы перевесило чашу весов. Ну там ремни в приводах, вылизаная механика, уникальная периодика....??? Какие мнения есть?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: HEQ-5 vs AZ EQ-5
« Ответ #1 : 25 Фев 2016 [19:03:38] »
Ну это смотря сколько продлится ваше начальное астрофото?Если планируете снимать на 80ед, либо ньютон 150/750, то можно и хек5.
Но думаю что аз-еку5 даст меньше брака.
У меня был хек 5,я остался ей доволен,но через пол года перешел на нек6, а еще через два на аз-еку6.
Учитывая опыт работы с новой версией, склоняюсь порекомендовать купить аз-еку5, с ней будет удобнее, а это поверьте стоит того.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2016 [23:49:35] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2 : 25 Фев 2016 [19:59:37] »
А ремни в приводах это разве плюс? Они не растягиваются туда-сюда при ведении и корректировках?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #3 : 25 Фев 2016 [20:11:16] »
Они же не резиновые.
123
« Ответ #4 : 25 Фев 2016 [20:11:56] »
Ну это смотря сколько продлится ваше начальное астрофото?Если планируете снимать на 80ед, либо ньютон 150/750, то можно и хек5.Но думаю что аз-еку5 даст меньше брака.У меня был хек 5,я осталсяей доволен,но через пол года перешел на нек6, а еще через два на аз-еку6.Учитывая опыт работы с новой версией, склоняюсь порекомендовать купить аз-еку5, с ней будет удобнее, а это поверьте стоит того.
Снимать буду на 102ЕД, сейчас у меня CG-5 GT но ей конечно монолитности не хватает. Вот думаю как шагать дальше? По чуть-чуть или через ступеньку? А чем конкретно конструктив или удобство пользования у АЗ-ЕКУ лучше?
« Ответ #5 : 25 Фев 2016 [20:13:03] »
Я думал на ремнях периодика лучше.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #6 : 25 Фев 2016 [20:20:16] »
На много лучше, но это проявляется на больших фокусах. Для ED с их 500-600мм думаю не так принципиально.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #7 : 25 Фев 2016 [20:27:55] »
Я понимаю, но все равно ж тянутся наверное немного, я их в руках не держал..
Это лучше будет, чем микрозазоры в шестернях?
Оффлайн Infinity
« Ответ #8 : 25 Фев 2016 [21:34:39] »
Намного лучше.Монти работает тише и лехче,нет лязганья.Ремни внутри армированы в несколько рядов стальными нитями.Даже если они теоретически растянуться или порвутся, то можно купить новые за копейки,либо отрегулировать натяжение.
Шагать надо как можно шире! В астрофото монтировка - это основное!Это как на машине колеса,если они кривые,то никуда не уедешь и удовольствия от езды не будет.Тут тоже самое, если монти кривая, то удовольствия от съемки никакого.
Поверьте, вас еще ждет много неожиданных трудностей,по этому их надо минимизировать.А то что монти может стоить дороже трубы,то это правильно т.к. это основа основ.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2016 [23:49:09] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #9 : 25 Фев 2016 [21:49:49] »
Шагать надо как можно шире! В астрофото монтировка - это основное!Это как на машине колеса,если они кривые,то никуда не уедешь и удовольствия от езды не будет.Тут тоже самое, если монти кривая, то удовольствия от мъемки никакого.Поверьте, вас еще ждет много неожиданных трудностей,по этому их надо минимизировать.А то что монти может стоить дороже трубы,то это правильно т.к. это основа основ.
Спасибо за совет! Я и сам понимаю, что лучше сразу АЗ ЕКУ-6, (всякие лосманди-такахаши вне бюджета) но мне кажется, что серьёзно меня не затянет, и АЗ ЕКУ-5 в силу лучшей мобильности будет пользоваться чаще. Я сейчас свою дудку на CG-5 за 10мин. выношу не разбирая и визуалю, когда небо есть. 6-ка потяжелее будет и если астрофото не затянет (визуал то затянул уже, к мобильной едешке хочу еще ДОб побольше, но сначала смена монти), лишний раз просто обломаюсь собирать-разбирать. С другой стороны хорошая монти легко продается-меняется... Муки выбора.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #10 : 25 Фев 2016 [22:25:45] »
Намного лучше.Монти работает тише и лехче,нет лязганья.Ремни внутри армировпны в несколько рядов стальными нитями.Даже если они теоритически растянуться или порвутся, то можно купить новые за копейки,либо отрегулировать натяжение.
Понял, комплекты для хека слышал есть.. Где искать их?
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
« Ответ #11 : 25 Фев 2016 [22:40:44] »
http://rowanastronomy.com/productsa1.htm
Оффлайн ASheff
  • Артем
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #13 : 26 Фев 2016 [12:14:24] »
Можно поподробнее? Где можно купить подходящие ремни и зубчатые шкивы. Интересует в плане изготовления самодельного привода.
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #14 : 26 Фев 2016 [13:26:00] »
http://www.beltingonline.com
http://www.motionco.co.uk/
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #15 : 26 Фев 2016 [13:39:00] »
Вопрос к знатокам.
Teleskop-Express предлагает покупателям Az-EQ5 специальный стабилизированный блок питания с гнездом прикуривателя http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p185_Power-Supply-12-V---3-Amp---Regulated---Cigarette-plug-in.html . В Москве я нашел только нестабилизированный блок питания с гнездом прикуривателя, использовать который стрёмно. Нормально ли будет работать данная монтировка от обычного стабилизированного "Робитона" на 3 - 5 А, если его выход оснастить гнездом прикуривателя (например, используя переходник  типа https://astronom.ru/product/perexodnik-avtomobilnyj-prikurivatel-setevoj-adapter-razem-5_5x2_5.html ) ?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #16 : 26 Фев 2016 [14:36:19] »
Более дерьмового разъема чем у прикуривателя трудно придумать. Если уж ставить то другой и точно не через переходники.
PS  Как пример (не реклама)  http://www.zip-2002.ru/albom/gx16_16m2a7.jpg
« Ответ #17 : 26 Фев 2016 [14:51:13] »
     Заказал было такой на ебей, чтобы сделать соответствующий кабель, но продавец тянул и в конце концов вернул деньги.
     Но вопрос мой был не об этом. Дополню. Обладает ли  предлагаемый ТЕ блок питания особенностями (например, пониженными пульсациями), которые отсутствуют в "Робитоне" и без которых монтировка не будет функционировать должным образом?
     И вообще, кто как запитывает свою Az-Eq5, поделитесь опытом, плиз?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #18 : 26 Фев 2016 [18:00:53] »
Ну зачем вам эти прикуриватели и чем не устраивает родной разъём мотировки?Надо просто к "Робитону" который с запасом потянет эту монтировку припаять соответствующий разъём  .
Оффлайн Infinity
« Ответ #19 : 26 Фев 2016 [18:43:34] »
Вот я так и сделал.Нашел на радиоразвалке разъем припаял к робитону.Родной шнурок под прикуриватель с нужным разъемом портить не захотел,да и мало ли в полях где-то возиться буду.
EQ6 Pro/HEQ5
