A A A A Автор Тема: Жизнепригодные планеты с экзотическими условиями  (Прочитано 4918 раз)
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
Потому что отреагировались. А раньше были. Метеориты железоникелевые до сих пор падают.
В присутствии жидкой воды свободное железо долго (по геологическим меркам) существовать не может. Оно реагирует с водой (хотя при комнатной температуре и весьма медленно):
Fe + 2H2O = Fe(OH)2 + H2
К никелю это тоже относится (хотя там процесс идёт совсем вяло, настолько, что в технике его можно практически не учитывать, но тем не менее термодинамически он разрешён). А других свободных металлов в большом колличестве даже в астероидах нет.
Кроме того железо с водородом не реагирует, оно только способно растворять его (при этом массовая доля водорода в таком насыщенном растворе будет весьма невелика).
Земная атмосфера выдаст там 5-10 атмосфер при той "толщине" или массе столба  с равным сечением.
Где там? На суперземле массой 2-3 массы земли она даст при той же толщине столба 1,6 - 2 атмосферы. Давление определяется только массой столба и ускорением свободного падения на поверхности (если толщина атмосферы мала по сравнению с радиусом планеты, но только такой случай нас и интересует).
Есть вероятность что начиная с определенного размера, мы получим планеты с пожизненно мощной атмосферой в 100-1000 атм
Безусловно. Начиная с какой-то массы планета превратится из суперземли в нептун. Этот предел скорее всего лежит в области около 8 масс земли. Вот только этот случай нас совершенно не интересует.
А между планетой не способной удерживать водород в атмосфере вообще и нептуном неизбежно будут существовать промежуточные варианты, где планета уже может удерживать водород, но в нептун не превращается. Т.е. будет иметь водородную атмосферу в несколько единиц или десятков бар. Собственно только этот случай нам и интересен.
Кстати скорее всего этот водород будет не первичный из протопланетного облака, а вторичный, скорее всего образующийся при реакции железа первичной коры с водой.
Т.е. механизм формирования каменистый планеты с водородной атмосферой представляется следующий.
На первом этапе при формирование тела первичная водородно-гелиевая атмосфера полностью разрушается за счёт высокой активности звезды на стадии тау Тельца. А уже в последующем атмосфера снова формируется за счёт дегазации недр. Отличие от земли в том, что у земли водород, выделяющийся при такой дегазации рассеивался в космосе (земля, особенно при активности солнца характерной для катархея, не могла удерживать водород), а здесь за счёт несколько большей масс (или удалённости от звезды) этот вторичный водород (в основном продукт взаимодействия железа первичной коры и воды) будет в атмосфере сохраняться. Как-то так.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
то есть там они должны будут брать восстановленные формы - как метан, окислять их немного и снова восстанавливать до метана.
Скорей будет цикл спирт-карбокислота, предельные варианты менее удобны для хранения.
Ловить же метан из атмосферы при наличии в ней водорода - сомнительно. По крайней мере как базовый цикл.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 494
    • Сообщения от Vavanzer
Возможно даже 2-3 типа суперземель, в зависимости от отдаленности от звезды.
Про 5-10 атмосфер, мы вродь про планету массой порядка 10 масс земли обсуждение начинали...
У 2-3 масс все в норме, а с водородом - наверно только в поясе Марса "работать" будет такая планета, если не дальше...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 705
    • Сообщения от Инопланетянин
Атмосфера Титана состоит преимущественно из азота с небольшой примесью метана, а речь об атмосфере с преобладанием свободного водорода в форме H2, а такую атмосферу Титан удержать принципиально не способен.
Понятно, а то мне говорят:
Не забываем что расчитываем для обитаемой зоны, и что это будет "камешек", а не газовый гигант на задворках системы, где даже Луна имела бы атмосферу)))
Ближе и не надо - венерируется. А нам надо около +30С.
Оффлайн Константин ВАРБ
  • Благодарностей: 52
  • Малые камни не выйдут на высокую орбиту (с)
    • Сообщения от Константин ВАРБ
А с силикатами водород не только не реагирует, но даже практически не растворяется в них.
и гидрогенизирует её.
Нет, не гидрогенизирует. Это просто термодинамически невозможно,
Да я ж не утверждаю что водород разъест силикатную планету до силанов (это действительно невозможно) а будет вымывать соответствующие фракции (ночью дам ссыль о чём я... (времени счас нет :( ))
Розы неповторимы.
Где бы не находились они, они пахнут совершенно одинаково. И одинаково солоны на вкус.
Вот так мы их и познаём, розы(с)
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
наша жизнь основана на одиночных связях
Это где каждое азотистое основание - ароматический гетероцикл?
а где надо усилить (как пептидная связь) - полуторные
Если и пептидную связь считать не одинарной, то как-то не очень выходит, что "жизнь основана на одиночных связях", когда около половины этих связей в скелете обоих биополимеров - никак не одинарные. ;)
а локально - двойные и тройные. это и придаст устойчивость к температуре.
Хм. Насколько Мы помню, этилен и ацетилен окисляется/разлагается при куда меньших температурах, чем этан. ;)
Вы, часом, не путаете кратные связи между атомами углерода в органике со связями в молекуле азота? У углерода все кратные связи - пи. А это кагбе не самый стабильный тип связи и к основной сигме прочности не добавляющий особо.
распространённости... где? откуда знать про неё на такой планете? а то, что кислород - третий элемент Вселенной, так то мало о чём говорит применительно к планете
Это на самом деле ещё более сужает число возможных вариантов, вводя дополнительные факторы сепарации. Что мы и наблюдаем на планетах нашей системы: они достаточно разнообразны и в большинстве своём - даже представлены в двух вариантах, но реально сколь-нибудь значимая атмосфера у каменных тел почему-то получается только из азота и углекислоты либо кислорода либо метана. Опционально - соединения серы. Что с распространенностью элементов по вселенной вполне замечательно согласуется.
водорода вон вообще - через край, а у нас тут - кот наплакал.
Это 1%-то и девятое место в коре - "кот наплакал"? :o И это по массе. А по молярному соотношению - вообще 17,43% и второе после кислорода.
это потому что есть рибосомная машинерия
А там, где нужны серьёзные перепады условий - вообще не возникает никакой молекулярной машинерии.
Nucleosome
там связи не сопряжённые.
соединены-то они с другими одиночными связями
тем не менее они короче, а графит и полиэтилен "кагбе" немного отличаются друг от друга. а уж графен...
ну вообще-то против 70% окружающей Вселенной - само собой. не на Нептуне живём
как же тогда существуют азотофиксирующие бактерии?
Оффлайн AlexAV
Хорошо. Осталось рассчитать массу для удержания водорода. Видимо, меньше любого газового гиганта, но больше Земли в несколько раз. Сверхземли 7-9 м. земли хватит?
Требуемая масса очень сильно зависит от расстояния до звезды.
Вот диаграмма потерь водорода из водородной атмосферы за 4,5 млрд. лет у звезды типа солнца:
Цифра на изолиниях - потери водорода в барах.
При расстояниях более 5 а.е. планета массой с землю потеряет менее 1 бара водородной атмосферы. С учётом, что здесь для жизнепригодности давление должно превышать (на расстояние 5  а.е.)  6 бар, то такие потери менее 20% от первоначальной массы можно считать уже вполне приемлемыми. На больших расстояниях картина становится ещё лучше.
Т.е. в диапазоне расстояний 5-15 а.е. пригодной планете с водородной атмосферой достаточно иметь массу более 1 массы земли.
В диапазоне 3.5-5 а.е. этот нижний предел можно оценить как 2 массы земли. В области 3-3,5 а.е. - 3 массы земли. При ещё меньших расстояниях минимальная масса начинает катастрофически расти. Учитывая, что при массе планеты 4-5 масс земли возможность существования чисто водородной атмосферы с давлением всего несколько бар — сомнительно (скорее всего уже будет сильно больше, что здесь тоже уже не хорошо), то ближе этого предела где-то в 3 а.е. такая каменистая планета с водородной атмосферой и жизнепригодными условиями скорее всего существовать не может.
Соответственно можно оценить, что скорее всего планета рассматриваемого типа будет иметь массу от 1-3 массы земли и находиться на расстояние в диапазоне от 3 до 15 а.е. от звезды типа солнца.
Чё-то мне мниться что для Земли 1 водородная атмосфера это значит в 15 раз шире, а при 1,5-2МПа в 60  ??? Это утроит земной радиус.
Или не так?
Розы неповторимы.
Далеко где-то лежит хорошая и простая разблюдовка по гидридом в зависимости от образуемых связей (постил на неё ссыль пару лет назад).
Но суть в том что через переходные металлы и комплексные соединения с ними и образуемыми ими комплексы большинство ковалентных соединений водорода  будут обладать "текучестью" из коры планеты.
Как-то так выходит из свойств водорода. Опять же есть каталики есть ингибиторы его проницаемости (то есть эффекты минералообразования в коре должны быть крайне интересные). Жаль что мининептуна у нас в СС нет. :(
Вот бы что дало бы сейчас технологические и материаловедческие прорывы. ;)
Розы неповторимы.
Оффлайн Rattus
Так это другое дело. Так и надо сразу бы.
Это другая половина. ;D
Ну Вы сравнили пучок ниток и ткань (линейный и 2D полимер).
74. Разница меньше чем в два порядка - это ни о чём. Вы питательные среды же знаете для бактерий? Вспомните: какую массовую долю составляет питательный компонент в средах, считающихся очень даже богатыми - типа LB. 1-2% всего! Ещё например такое же объёмное содержание простого углекислого газа в воздухе уже считается токсичным для человеков. Так что 1% для биохимии - это очень даже немало.
С большим трудом. Нитрогеназу вообще можно считать вершиной ферментостроения. Если бы тут не было такого изобилия свободной энергии - жизни бы наступил карачун как только бы закончились запасы фиксированного азота - т.е. в первый же миллиард лет.
Nucleosome
вообще хотел не то написать... потом искал, так и не смог вспомнить как называется то, где углерод связан двойными коммулятивными связями (или тройная-одинарная), из этого вроде бронежилеты делают, а из полиэтилена не получится...
однако - из абсолютно доминирующего в минорный компонент - ни о чём?.. кстати есть и другой пример - кремния почти в десять раз меньше углерода, тем не менее у нас тут разница в его содержании на три порядка в другую сторону. кстати только сейчас подумал - а куда делся углерод? почему он нам не сделал что-то вроде графитовой коры и алмазной мантии?.. ну кремний-то понятно - он всплыл, не поглощаясь ядром и видимо нижней мантией. но с углеродом-то по идее должно произойти что-то похожее. в общем как бы то ни было, но состав коры планет может варьировать в очень широких пределах.
она стала бы просто менее активной - поскольку отсеились бы формы не имеющие доступа к азоту, то есть активнее других тратящие энергию на обмен. если даже половину всей энергии надо было бы тратить на добычу азота она бы тратилась - потому что без него никак. ну если бы вся (то есть невосполнимые потели белка при фотосинтезе и иже с ним не покрывали бы даже затрат на фиксацию того азота который им необходим), то да, но тут поток энергии должен быть совсем дохлым, правда у нас по условию он такой и есть, а азот он нейтральный и ему всё равно окисилительная или восстановительная атмосферы. правда, поскольку существуют и очень низко продуктивные сообщества - как арктические или глубоких пустынь, которые вряд ли получают азот в посылках из более обильных мест, затраты на него в общем баллансе биосферы очень малы... да и его невосполнимые потери можно свести к минимуму.
почему? ну вообще может быть и спирт
« Последнее редактирование: 18 Фев 2016 [16:09:13] от Nucleosome »
Оффлайн Rattus
Это называется ароматический полиамид. А полиамиды - это то, что биологи кличут... полипептидами! ;)
При этом по механической прочности они уступают фиброину - белку паутины и шелка. А по термостойкости - на уровне силиконов.
Но как и прочие полипептиды - чувствительны к УФ-лучам. Химически их разобрать, полагаю, тоже несложно.
Не могу себе представить класс полимеров, дающий разнообразие структур и уровень свойств, подобный полиамидам.
Углерод в космосе - это главным образом CO. Его сдуло вместе с гидридами за снеговую линию.
На четырёх примерах от Меркурия до Марса - не сказал бы, что прям уж таких широких.
Да - ужалась бы в разы. А может быть и на порядки. И было бы её как сейчас анаэробов. А может даже и меньше.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Карбин эта штука называется; пока из него ничего не делают, но только пробуют...
Это всем известный кевлар, или по другому, пара-арамидное волокно (полипарафенилен-терефталамид), к карбинам он не имеет никакого отношения!
« Последнее редактирование: 18 Фев 2016 [18:54:52] от библиограф »
Nucleosome
а-а-а! ну наконец-то! спасибо! всё вот пробовал разные сочетания с карбо, но до "н" не добрался.
да, обидно что ничего пока... давно про него читал, ещё в школе вроде
так они слишком блики друг ко другу. щироких - прежде всего по отношению к составу Вселенной. состав которой в наши дни вообще-то скучный - водород и гелий и прочие примеси...
Оффлайн Rattus
"Вечно перспективный материал." Где-то Мы это уже слышал. ::)
И чем дольше он будет "перспективным" - тем туманнее светлое нанотехнологическое будущее. ;)
Тогда как фиброину - десятки, а то и сотни миллионов лет - и ничего круче так и не придумано.
Оффлайн AlexAV
Редактировать сообщение
В атмосфере земли азот связывается и абиогенным путём (через явления атмосферного электричества), причём в весьма значимых объёмах.
Вроде даже Desulforudis audaxviator незначительного притока энергии получаемой ей из продуктов радиолиза, даваемых природным ураном в горных породах, для азотофиксации хватает, а более дохлого потока энергии и представить трудно.
Если речь о водородной планете, то здесь есть интересный момент. Реакция
N2 + 3H2 = 2NH3 энергетически выгодна, т.е. сама теоретически может быть источником энергии для жизнедеятельности. Учитывая, что её удаётся осуществить в присутствии некоторых металлоорганических катализаторов при комнатной температуре и нормальном давление (на практике это не используется из-за дороговизны и нестабильности этой металлоорганики), а также определённую родственность между ферментами и металлоорганическими катализаторами (по сути часто активный центр таким металлоорганическим комплексом-катализатором и является, причём активным даже без пептидной цепи, а пептидная цепь только стабилизирует его), то возможность появления организмов использующих её для питания в соответствующих условиях не кажется такой уж невероятной...
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Третьим кислород идёт, и только потом - углерод.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Или не так?
Ну, нашли достаточно много экзопланет массой в несколько земных и диаметром с Юпитер. Видимым диаметром :) - внешние прозрачные слои атмосферы не в счёт.
Вот например Кеплер-51D - где-то на орбите Венеры.
ну это как с исходными повезёт. В смысле - какая сверхновая облако создала
Оффлайн Rattus
Ну как значимых - 1/10-1/15 от биогенного. Но спасибо, что напомнили - теперь можно прикинуть - наверное именно во столько раз бы скукожилась биосфера, если бы у неё не было нитрогеназы. На эукариот бы точно не хватило.
Ага - ну и с какой скоростью он растёт? И как велика его биомасса?
Если бы в атмосфере было на пару-тройку порядков больше молекулярного водорода. ;)
« Последнее редактирование: 19 Фев 2016 [13:08:13] от Rattus »
