A A A A Автор Тема: Вопросы по Meade ETX-80АТ.  (Прочитано 910 раз)
vsgram
« : 15 Фев 2016 [13:24:53] »
1. Есть ли, у кого нибудь инструкция на данный аппарат?
2. Как его выставить при начале наблюдений для калибровки Autostar?
3. Самое важное!!! Ручка фиксации горизонтальной оси болтается как сопля. Снизу монтировки есть пара игольчатых подшипников и гайка, кто нить может сфоткать как этот механизм правильно собирается?
« Последнее редактирование: 15 Фев 2016 [16:56:21] от vsgram »
vsgram
Re: Вопросы по Meade ETX-80АТ.
« Ответ #1 : 15 Фев 2016 [16:56:47] »
№ 3 снимается, нашел в гугле картинку.
Оффлайн olchan
  • Благодарностей: 10
  • Читатель :)
    • Сообщения от olchan
« Ответ #2 : 16 Фев 2016 [17:20:25] »
Доброго.
Инструкцию сканировал сам. PDF файл по ссылке на облако.
https://cloud.mail.ru/public/38Zm/u5DvmLVbJ
40Dа, ZWO ASI 178 с, ZWO ASI 120 mini m, iOptron GoToNova, Vixen GP2, DeepSky 110/770ED.
vsgram
« Ответ #3 : 17 Фев 2016 [08:54:56] »
Доброго.
Большое спасибо!
Оффлайн Виталий Угренинов
    • Сообщения от Виталий Угренинов
    • Обсерватория Червишево
« Ответ #4 : 03 Апр 2016 [20:18:42] »
Всем привет! Подниму тему.
Вопрос о наведении этого телескопа с компьютера.
Есть оригинальный кабель #506. Подключается без проблем, наведение работает напрямую из stellarium и через Ascom драйвер.
Но есть один непонятный момент. Если команда дается с компа, наведение происходит неточно - прицел не доходит до объекта несколько угл. минут. Если же попросить этот объект с пульта Autostar - прицел встает точно в центр объекта! Как такое может быть? От способа подключения не зависит - через аском или через стеллариум - результат одинаковый. Время компа и телескопа синхронизировано.
Meade ETX 80, БПЦ 15х50, Celestron NexImage (VGA)
