A A A A Автор Тема: Спутник "Маяк"  (Прочитано 77781 раз)
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #780 : 23 Июл 2017 [18:37:26] »
Яровое, 23.07.2017. Предпринял очередную попытку снять пролёт «Маяка» или его попутчиков. Кульминация «Маяка» была в Квадрате Пегаса в 0h58m54s, az: 93.3° E    h:26.6°, вход в тень в 1h00m28s, az:127.9° SE, h:21.2° в Водолее (CalSky). Снял 4 кадра в Квадрате Пегаса и 1 кадр немного правее и ниже. На этом крайнем кадре оказалось несколько объектов, в том числе вспышка одного из попутчиков. Подозреваю, что это был TECHNOSAT #42829 2017-042E, но не исключаю и NORSAT 2 # 42828 2017-042D.
Съёмка: Canon EOS 1000D, объектив «Зенитар-М» 1.7/50, F/1.7, ISO 1600, начало съёмки 0h59m37s, выдержка 14с. Яркая звезда в верхней части снимка – α Пегаса.
Во вложении:
исходный снимок без обработки (только перевод в jpg и изменение размера);
этот же снимок после обработки в ФШ, черно-белый вариант;
кроп обработанного снимка.
Canon EOS 1000D
Оффлайн granat
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #781 : 23 Июл 2017 [18:38:52] »
Второй пролёт: кульминация «Маяка» на границе Волопаса и Геркулеса в 2h34m42s, az:292.7° WNW, h:40.4°. Снял несколько кадров от Большой Медведицы до Змееносца. «Маяка» на них не оказалось, но на одном снимке оказался, если верить HeavenSat’у, NORSAT 2 # 42828 2017-042D (базы обновил сегодня).
Съёмка: Canon EOS 1000D, объектив «Зенитар-М» 1.7/50, F/1.7, ISO 1600, начало съёмки 2h34m31s, выдержка 15с. Область съёмки – граница Волопаса, Геркулеса и Северной Короны. Трек спутника из группы расположен горизонтально, ниже трек ступени Meteor 1-23 Rocket (08520 1975-124-B)
Во вложении:
Canon EOS 1000D
Оффлайн 8arlock
    • Сообщения от 8arlock
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #782 : 24 Июл 2017 [01:13:44] »
Мне не повезло. Кроме 14780 LANDSAT 5 по времени, но не по месту, и 25622 GLOBALSTAR M040, не то время и не то направление, ничего не поймал. Это то что заметно при беглом взгляде.
Оффлайн Nova-82
  • Благодарностей: 26
  • Мне нравится M97
    • Сообщения от Nova-82
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #783 : 24 Июл 2017 [16:47:27] »
Какие-то новости есть от руководителей проекта? Прогнозируемое снижение подтверждается?
ТАЛ-100RS, МГ-112/3000, Tasco 7*50, Lunt 7*50
Оффлайн AntonAlexandrov
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonAlexandrov
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #784 : 24 Июл 2017 [16:55:57] »
АФАИК, пересчитывают и проверяют, не закралась ли ошибка в прогнозируемое снижение.
Оффлайн Upsilon
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Upsilon
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #785 : 24 Июл 2017 [19:14:43] »
Краткая справка. В одной серии с Маяком было выкинуто 20+ объектов. Орбиты  выдали американцы (это нормально, у РФ нет публичного сервиса выдачи орбит). Народ воодушевился и решил, что 42830 - это Маяк ( у него самая большая парусность). С десяток объектов на этой орбите идентифицировано (Маяк в их число не входит).
Вообщем, ситуация на данный момент такова: есть еще  N неидентифицированных объектов, для которых американцы (NORAD) дают орбиты чисто по своим номерам, не по  именам. Где-то там должен быть Маяк. Специфического фотометрического поведения не наблюдается, какой номер у Маяка - неизвестно. Где летит Маяк - неизвестно. Раскрылся ли Маяк - не известно. Он должен быть где-то в той стае товарищей в полосатых купальниках.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #786 : 24 Июл 2017 [19:33:03] »
Вчера ночью удалось снять, кроме кучи космического мусора, судя по всему, какой-то из Flock'ов и NORSAT_1. Место наблюдения - 60км на юг от Москвы, точное время и параметры съемки в EXIFе :) Я прав?
Да, про самолет в курсе, я про трек выше :)
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #787 : 24 Июл 2017 [19:35:03] »
Вот кстати еще одна догадка: Представим, что Маяк раскрылся пирамидкой, но ночью его не видно из-за отсутствия закрутки и зайчиков, не попадающих на Землю. Вопрос: Будет ли его в этом случае видно днем во время солнечного затмения в США?
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #788 : 24 Июл 2017 [19:42:40] »
При таком количестве людей, пытающихся его словить, это невозможно. Ставлю на не раскрытие пирамиды.
Если бы он был "-10-й" величины, то даже и вне затмения, а просто днём. Вспышки Иридиумов наблюдаются, хотя и нелегко, посреди дня НГ :)
« Последнее редактирование: 24 Июл 2017 [19:59:09] от 1valdis »
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн Upsilon
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #789 : 24 Июл 2017 [19:46:19] »
Ели Маяк раскрылся,то его будет видно и без зайчиков (патамушта я обеими руками за диффузное рассеяние). Пока объект не идентифицирован, любые вспышки на траектории Маяка можно смело приравнивать к глюкам. Без астрометрии нет идентификации, камрады.
Оффлайн 8arlock
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #790 : 24 Июл 2017 [20:04:19] »
Ну, не будем так жестоки  ;D Я сам вчера, отбиваясь от комаров ловил себя на глюках: Альдерамин вдруг начинал перемещаться  :-\ Не все вспышки глюки, правда и к Маяку они скорее отношения не имеют.
Судя по вчерашним снимкам где-то 7m было пределом, а сегодня дымка гуще. Еще серию отщелкаю, но без надежд.
Что-то меня 42844 "беспокоит", скачет аки блоха. Вот тут скорее всего как-раз глюки, либо они другой объект зацепили.
Интересующийся Дед
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #791 : 24 Июл 2017 [20:35:41] »
А вот то, что в той же половине неба вспыхивало, что аж в глазах рябило, это то, что с "Маяком" запустили?
Так там 73 коробки улетело
Вчера вечером с СВ до В над горизонтом во время предполагаемого пролёта Маяка приблизительно по той орбите нечто мельтешило <в глазах?>
Но всего минуты три. Точечные вспышки, как от наждака при заточке ножа из молибденистой стали, если смотреть издалека.
Вот в свете приведённых цитат сомнения, на самом деле что-то там вспыхивало или глюки?
В этой связке вопрос. Какие размеры роя этих коробок в ширину и в длину в градусах? Особенно в длину?
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #792 : 24 Июл 2017 [21:09:15] »
В градусах не подскажу, но сегодня при высоте над горизонтом 54 градуса, когда первый 42849 уже уходит за горизонт на юге, последний NORSAT-1 еще не показался на севере. Камрады, поправьте меня, если я ошибаюсь :)
Оффлайн 8arlock
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #793 : 24 Июл 2017 [21:54:33] »
Если так, то да. У мнея после полуночи, когда 49 скрывается на юге, на севере еще только 28. Вообще прохождение полосатых от 10 градусов 49 до входа в тень 26 занимает минут десять. При этом в небе достаточно тесно. У нас еще и самолеты повадились вдоль трассы летать
Онлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #794 : 24 Июл 2017 [21:54:49] »
Лен, в общем получается вывод один: 42830 - это не Маяк. Тогда какого хрена на Heavens-Above они там пишут, что 42830 - это Маяк?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #795 : 24 Июл 2017 [22:11:54] »
Думаю, что не будет (даже гипотетически). Ибо освещаться будет сверху(приблизительно), как и Луна во время затмения. В мощный телескоп увидим черную точку на фоне сумеречного "затменного" неба. Зайчики можно ожидать только от бокового освещения, желательно из под горизонта.
Вот если бы вы запустили линзу Френеля диаметром несколько сот метров, да с фокусным расстоянием равным высоте орбиты... Гиперболоид инженера Гарина отдыхает. ))
Интересующийся Дед
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #796 : 24 Июл 2017 [22:28:51] »
AntonAlexandrov и 8arlock!!!
Спасибо!
Ещё бы расписание этого роя узнать…
По-всему, этот рой коробок всё же наблюдал…  редкие слабые искорки как бы на какой-то линии. Ширину роя затрудняюсь оценить, отдельные искорки на значительном угловом расстоянии друг от друга и не одновременно. Оценочно/предположительно – линия/полоска.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2017 [22:34:36] от Интересующийся Дед »
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #797 : 24 Июл 2017 [22:51:11] »
Ну во-первых необязательно 30-й - не Маяк. Может, он не раскрылся. Во-вторых, пишут там такого же хрена, какого это писали и в этой теме, а именно: скорость снижения его орбиты с самого начала была больше чем у всех других спутников запуска - из этого сделали вывод, что если его пирамида раскрылась, то ввиду трения атмосферы он и снижается быстрее всех - а значит, это он и есть.
И вообще-то если он действительно раскрылся, он должен был снизиться уже прилично и отбиться от всей стаи. А этого мы пока не замечаем. Поправьте, если ошибаюсь.
    • Видимость ИСЗ.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #798 : 24 Июл 2017 [23:17:18] »
Так у него орбита то до сих пор сейчас 586 x 605 км согласно данным Heavens-Above.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 8arlock
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #799 : 25 Июл 2017 [00:00:40] »
Дымка и крадущиеся облака делают в целом бессмысленной съемку сегодня. Я все вижу без фонарика, даже шастающего вокруг ежика  :(
От безысходности снял второй проход МКС и самолет, пока экспериментировал с выдержкой (кропы)
