A A A A Автор Тема: БАО ждёт первый свет )))  (Прочитано 4926 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Покритикуйте, пожалуйста, колонну ;D
« Ответ #20 : 13 Фев 2016 [11:27:39] »
не улыбается перспектива носить бетон на 3,5 на балкон по крутой лестнице в таком объеме, который необходим для полностью бетонной колонны.
В верхней части большое сечение не нужно, объем бетона понадобится совсем небольшой. А во-вторых, если заливать на высоте 3,5м, это значит, что нужно поставить ведро на платформу высотой 50 см, потом переставить на платформу высотой 2 метра и с нее залить в опалубку. Если работать вдвоем, ничего сверхчеловеческого в такой процедуре нет.
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #21 : 13 Фев 2016 [11:35:45] »
Самое прочное - скальное основание, которое фактически не требует фундамента. Самые ненадежные - глины, суглинки, не считая плывунов... Проблемы глинистых оснований - пучения, которые испытал на себе Никита. Поэтому часто закладывается песчаная подушка, которая нивелирует пучения грунтов. Тут и глубина промерзания включается и прочие факторы. Если у Вас действительно твердая порода на глубине 80см, то Вам никакой подосновы не требуется, природа за Вас уже сделала Вам великолепный фундамент. Ваша задача только связать Вашу колонну с этим природным фундаментом. Для этого возьмите бур на номер, а лучше два, меньше Вашей арматуры (например, при арматуре 16мм возьмите 12 бур. У Вас же ракушечник, как Вы пишите, а он достаточно мягкий). Бурите на приличную глубину, чтобы исключить последующее выдергивание штырей. Сможете на 0,5 м - отлично.  Оптимально - на 30–40 диаметров арматуры. И забивайте в пробуренные отверстия, оставляя выпуски не менее 40–50см. Без расчетов на глаз 9 штырей Вам должно хватить. Химанкер был бы надежнее, но они очень дорогие.  Дальше как обычно вяжете объемный каркас  из 12 арматуры (штыри вязать с сеткой обязательно, можно даже загнуть и привязать.  Если арматуру купите А500, то можете подварить, если А400, то только вязать) и бетонируете. Первый ряд кирпичей также сажаете на штыри, чтобы связать с фундаментом. Дальше ведете кладку, желательно армируя сеткой каждые 4–5рядов.
А с трубой 150мм в скользящей опалубке Вам бетона много бы не понадобилось. Тем более сечение 50х50 для ЖБ  избыточно. Хватило бы 300х300.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Sergey in skyАвтор темы
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #22 : 13 Фев 2016 [18:13:17] »
Спасибо за развернутый ответ.
Я так понимаю, если делать кладку, то какой кирпичь брать не принципиально?
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #23 : 13 Фев 2016 [20:11:21] »
Абсолютно. Не тот случай. В Вашем климате не принципиально, но силикат дешевле. Воду он не любит, но воды у Вас много быть и не должно.
Жаль, конечно, что Олег Вас не убедил насчет бетона. Тем более, что Вам бетона-то намесить надо было всего-то ведер 35-40, не считая фундамента... Ведите кладку аккуратнее. Все-таки у Вас отношение высоты к ширине большое...
Тем более, что на высоте Вам заливать только меньше половины. Остальное с земли шло бы...
« Последнее редактирование: 13 Фев 2016 [20:18:34] от AlBo »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #24 : 14 Фев 2016 [10:48:34] »
Белый силикатный не любит воды -- со временем может разрушится. Красному керамическому вода не страшна. Ну, разве, если намокший красный кирпич тут же скует мороз...
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #25 : 18 Фев 2016 [21:28:10] »
Значит дело обстоит так: имеется тесть в деревне
С этого надо начинать. :blank:
Родной папа, и тот не очень рад, когда приезжаю на его пол-гектара. :P
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #26 : 18 Фев 2016 [21:33:09] »
Самое прочное ... забивайте
На советы. ;)
Сергей Шарипов
  • Сергей Молочков
Re: БАО ждет первый свет ))))
« Ответ #27 : 17 Апр 2019 [11:11:06] »
Решил поднять древнюю тему.
После осуждений в этой теме, идея возведения колонны на участке тестя была отложена на ГОД по банальным причинам.....
Летом 2017 года, в отпуск, была вырыта яма 1,2х1,2х0,8 м. Глубже капать не представлялось возможным из-за качества грунта. Последние 20 см долбил породу ломом.
Учитывая наличие у тестя длинной стальной трубы (3,5 м) решили все-таки пустить ее в дело. На торце трубы был фланец в 8мью отверстиями под 16 мм.
В центр ямы была установлено 0,8 м аналогичной трубы с таким же фланцем и приваренными шпильками для дальнейшего сопряжения с длинной трубой.
Вокруг трубы, в породе были сделаны отверстия и в них забыты отрезки 10-й арматуры. Центральная труба связана с арматурной сеткой. По периметру ямы уложен рубероид. Все это дело залито почти 1.5 кубами бетона М200 (1-3-5). По передним углам вырыты еще 2 ямки, развязанные в основным фундаментом, в них установлены толстостенные трубы для подпорок площадки.
И дело снова зависло на год......
« Последнее редактирование: 17 Апр 2019 [11:16:13] от Sergey in sky »
  • Сергей Молочков
« Ответ #28 : 17 Апр 2019 [11:15:33] »
В 2018 году приступили к созиданию площадки на высоте 3,5м.
Вся конструкция изготовлена из стальных труб. Пришлось научиться варить - ничего сложного)))
Все доставлялось на своем авто.
  • Сергей Молочков
« Ответ #29 : 17 Апр 2019 [11:19:31] »
Когда основные опорные конструкции были возведены, была установлена та самая стальная труба на шпильки, торчащие из фундамента и прикручена гайками. Затем деревянный пол и площадка готова!
Следом, не откладывая в долгий ящик, была изготовлена обрешетка для стен и установлены направляющие для откатной крыши.
  • Сергей Молочков
« Ответ #30 : 17 Апр 2019 [11:33:25] »
Как и ожидалось, на такой длине трубы, ее жесткости оказалось недостаточно, что проявлялось вибрациями. Попытка утяжелить ее, наполнив песков дала отрицательный эффект, колебания затухали оооооочень долго.
Было принято заливать вокруг бетонную колонну (убирать трубу не стали, так как она была заполнена песком и много весила - послужила своеобразной армировкой). Для опалубки были выбраны 200-литровые бочки "Роснефть" (не является рекламой). Вокруг трубы так же обвязал арматуру и приступили к заливке. В первый заход залили две бочки (приваренные друг к другу. Затем, спустя месяц, их распилили вдоль, подняли выше и снова заварили. Залили бетон под пол площадки. К верхнему метру трубы предварительно были приварены 4-ре 75-х уголка на высоты метр от бетона, для дальнейшей установки на них переходника под монтю.
  • Сергей Молочков
« Ответ #31 : 17 Апр 2019 [11:37:52] »
Чуть позже был изготовлен каркас крыши на роликах. Покраска всего трехкомпонентной краской. Профнастил на стены и крышу. Установлен тельфер.
На южной стене изготовлена откидная секция, чтоб открыть обзор до горизонта.
  • Сергей Молочков
« Ответ #32 : 17 Апр 2019 [11:44:24] »
Размер обсерватории 2х3 метра. Высота стен 1.8 м. Бюджет на все про все составил 70 тыщ.
Последним этапом было наращивание высоты колонны на 30 см для лучшего обзора низких объектов (фото нет).
БОРКИНСКАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ ждет погоды для "первого света"
Вид на юг:
« Последнее редактирование: 17 Апр 2019 [11:51:31] от Sergey in sky »
Оффлайн I.A.R.
Re: БАО ждёт первый свет )))
« Ответ #33 : 18 Апр 2019 [10:45:11] »
А интересно получилось -- поздравляю! :) И вход удобно организован -- пара шагов и у телескопа. Только смущает как при сильном ветре поведет себя конструкция: по углам не слишком толстые трубы, по бокам не слишком большие по сечению уголки, а парусность сплошных стенок обсерватории не хилая. На фото издалека изображение обсерватории напомнило как бы сказочный домик, стоящий на одной ножке, и прислонившийся к другому... ;D
  • Сергей Молочков
« Ответ #34 : 18 Апр 2019 [15:02:39] »
С уже обшитыми стенами конструкция пережила зиму - не завалилась  ;D
Был внутри при достаточно сильном ветре (не уроган, конечно) - не штормило. Думаю, на мой век хватит.
P. S. батя  называет "голубятней"  :D
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #35 : 18 Апр 2019 [16:17:42] »
Ну, дай бог!
А мне ваша конструкция напоминает избушку на одной куриной ножке... ;)
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #36 : 19 Апр 2019 [10:35:43] »
Ужас! :o
Да-а-а.... Видон еще тот.Хотя бы обсадите куриную ножку чем-нибудь всегдазеленым и длинным. Туями что-ли...
Профлист бьет по глазам и не напоминает о России-стране заборов .
Бомж-курятник какой-то...
Извините, но на редкость страшно   :o
Даже не смешно.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #37 : 19 Апр 2019 [12:27:58] »
Извините, но на редкость страшно. :o
Даже не смешно.
Восприятие внешнего вида обсерватории поправимо несложным цветовым дизайном. Стенки и опоры-трубы с уголками-растяжками красим в белый цвет, колонну во что-то темное, маскирующее. Подойдет, например, темно-зеленый колер, и издалека будет все восприниматься гуд! ... :)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 949
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #38 : 19 Апр 2019 [12:56:05] »
Недавно обсуждали возможность поставить обсерваторию в городе, замаскировав под голубятню;
а у вас уже есть готовое решение!
Если астрономия вдруг надоест, можно приспособить для разведения голубей!
  • Сергей Молочков
« Ответ #39 : 19 Апр 2019 [17:18:33] »
Ужас! :o
За дизайном никто не гнался. Функцию держания телескопа на высоте 4.5 метра над землей без вибраций и ветродождезащиту выполняет на 100%, а это главное. Облагораживанием "куриной ножки" займется тесть, уже что то придумал с круговыми желобами, клубникой и капельным поливом   ;D
« Последнее редактирование: 19 Апр 2019 [17:24:54] от Sergey in sky »
