A A A A Автор Тема: Похоже, что задетектировали гравитационные волны на LIGO  (Прочитано 68790 раз)
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
А что ж будет при слиянии сверхмассивных ЧД? Наносекунды?
не доживем мы до регистрации такого события :)
это ж только очень  удачное слияние ядер двух галактик,
как-то не верится
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Нам его пока нечем регистрировать. Для этого нужны космические интерферометры.
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
Прежде всего, это связано с расстоянием до источника, а значит и с отношением сигнал/шум
Частотный диапазон LIGO от 30 до 600 Гц. (Максимум чувствительности)
Объединение массивных ЧД завершилось при частоте примерно 60 Гц и регистрировалось 0.1 сек, в течении которых на излучение было потрачено 9 M⊙.
При объединении НЗ сигнал фиксировался от 24 Гц до нескольких сотен Гц и в излучение перешло лишь 0.025 M⊙.
Большей длительности фиксирования сигнала способствовала АЧХ LIGO и сравнительно медленный темп сближения тел, то есть небольшие потери на излучение. То есть, даже если бы событие GW190521 было более близким, то все равно зафиксированный LIGO сигнал был бы меньше 100 секунд. Сигнал был бы обнаружен в районе 10 Гц и оборвался бы при тех же 60 Гц. И темп изменения частоты был бы высоким.
В случае же более массивных ЧД слияние закончится на ещё меньшей частоте вращения при ещё больших потерях на излучение.
А сигнал от слияния сверхмассивных ЧД не попадет в принимаемый диапазон LIGO.
Оффлайн T^Im
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T^Im
Частота ГВ обратно пропорциональна периоду обращения ЧД. Квадрат периода обращения в первом приближении пропорционален кубу большой полуоси. Последняя орбита - примерно когда касаются гравитационные радиусы. Гравитационный радиус прямо пропорционален массе ЧД.
Следовательно, в первом приближении частота ГВ будет обратно пропорциональна массе ЧД в степени 3/2.
Значит, LIGO на нижнем пределе частоты сможет детектировать максимум в ~1,5 раза более массивные пары.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2020 [23:25:00] от T^Im »
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Это неверно - скорости релятивистские. К примеру, скорость на минимальной устойчивой орбите не зависит от массы ЧД (а её радиус прямо пропорционален).
И ещё раз, теория подобия - из массы, скорости света и гравитационной постоянной можно единственным образом составить время.
Оффлайн FomaАвтор темы
  • Благодарностей: 475
    • Сообщения от Foma
За счет очень больших масс ЧД оно имеет малую длительность
Должно быть наоброт.
Не должно.
Слияние ЧД за счет излучения грав.волн расписано во многих классических учебниках, см например Ландау Лифшиц, Т.2, глава 13 или Зельдович "Теория тяготения и эволюция звезд", глава 1.
Схема простая. Есть система из точечных масс m1 и m2, они обладают квадрупольным моментом q=m1a12+m2a22, который меняется с удвоенной кеплеровской частотой
или в человеческих единицах
где rSM - шварцшильдовский радиус по полной массе системы M=m1+m2
Мощность гравитационного излучения квадруполя определяется формулой:
то есть
Энергия орбитального движения двойной есть
где μ - приведенная масса. Она тратится на излучение грав.волн:
подставляя сюда выражения выше, получаем уравнение для эволюции большой полуоси
интегрируя которое до момента слияния (a(t)~rSM) получаем
где τgM=GM/c3
Тогда время до слияния, τGW, есть
Поскольку τGW~M-5/3 при одинаковом начальном периоде Pb быстрее сольются ЧД больших масс, а в силу немалого показателя степени отличие между временем слияния нейтронных звезд и массивных ЧД с массами под 100 солнечных будет составлять порядки.
Как показывают расчеты по ОТО, такая простая нерелятивистская модель удовлетворительно описывает слияние ЧД вплоть до расстояний ~10rSM. Была даже популярная статья (arXiv:1609.09349v3), где по ней оценили параметры самого первого обнаруженного слияния ЧД и получили почти правильные цифры. Саму фазу слияния конечно рассчитывают по ОТО, причем  численные методы, которые позволяют правильно все смоделировать, изобрели лишь в 2005 г.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Осталось только обосновать отсутствие релятивистских поправок....
Вы уверены, что не ошиблись?
А с чего бы это начальный период был одинаков? просто так захотелось?
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
АЧХ детектора определяет минимальную частоту, начиная с которой слияние может быть зафиксировано.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Ага, а если смотреть в окно выходящее на север, то Солнца полгода не видно вообще.... (а значит везде полярная ночь)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Скорость может и не зависит, а вот длина орбиты - очень даже. Ну и об устойчивой орбите речи нет - падают они друг на друга...
Ну и чем ниже частота - тем и детектор хуже её видит, при той же энергии волны.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Это верно. Но тогда надо чётко различать длительность самого события и (возможную) длительность наблюдения этого события конкретным прибором.
Оффлайн T^Im
    • Сообщения от T^Im
Поскольку τGW~M-5/3 при одинаковом начальном периоде Pb быстрее сольются ЧД больших масс, а в силу немалого показателя степени отсличие между временем слияния нейтронных звезд и массивных ЧД с массами под 100 солнечных будет составлять порядки.
Возможно, правильнее было бы посчитать скорость потери энергии системы и отнормировать ее на общую энергию системы. При этом немного уменьшится показатель степени, но общий качественный вывод останется таким же: более массивные системы быстрее теряют энергию на излучение ГВ, следовательно, меньше по времени могут наблюдаться LIGO при мощностях близким к максимальной.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Разве это означает, что само слияние (заключительные витки) более массивных объектов происходит быстрее, чем менее массивных?
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
А что тут считать событием? Если с момента начала обращения вокруг друг друга - то тут скорей миллионы лет.
сами витки - медленее. Но потеря скорости (высоты) - быстрее
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Нет.
Оффлайн a_babich
LIGO и Virgo увидели гравитационные волны от слияния нейтронной звезды и черной дыры
https://nplus1.ru/news/2021/06/30/ns-bh-merging
https://arxiv.org/abs/2106.15163
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Интересно, что KAGRA тоже в авторах...
Онлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Сигнал от GW200105 шел до Земли 931 миллион лет, а от GW200115— 978 миллионов лет.
А как расстояния до них определяют?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
Никак. Строят модель слияния. На модели прикидывают выход энергии. По модели слияния и выделенной энергии моделируют расстояние.
 Тут факт- только регистрация волны.
итить
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1027
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Квантуемость гравитации предложили доказать шумом в детекторе гравитационных волн
Физики-теоретики проквантовали гравитационное поле и обнаружили, что движение падающих тел перестает быть из-за этого детерминированным и флуктуирует с амплитудой, зависящей от квантового состояния гравитационного поля. Экспериментальное обнаружение этих флуктуаций, которые, по мнению авторов, могут быть измерены с помощью детекторов гравитационных волн, подтвердило бы квантование гравитации.
https://nplus1.ru/news/2021/09/13/quantum-grav-observ
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.081602
