A A A A Автор Тема: куплю юстировочный окуляр для рефлектора  (Прочитано 783 раз)
Оффлайн НачинающийЛААвтор темы
    • Сообщения от НачинающийЛА
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Юстировочные окуляры бывают разные. Какой относительный фокус у Вашего телескопа, какой вынос фокуса? А то купите, а потом будете писать, что лапок ГЗ не видно.
http://astrovrn.ru
у меня рефлектор SW 15075, то есть фокусное 750 мм
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Ну вот, длинный уже не пойдет. Он кроет относительное 5,3. Надо, чтобы отношение длины чешира к его входному отверстию было равно или меньше относительного фокуса, т.е. < 5 в вашем случае. ДЗ конечно по нему можно выставить, а вот ГЗ уже не будет видно с лапами, да и вынос фокуса опять же надо смотреть. Плоскость чешира с глазком должна быть в фокальной плоскости окуляра, настроенного на бесконечность. Есть подозрение, что глазок в самом нижнем положении фокусера с переходником может быть дальше фокальной плоскости, а двигать фокусер внутрь уже некуда. Это к тому, что высота части, выступающей над фокусером должна позволять в рабочем диапазоне фокусера расположить глазок в нужном месте.
Вы бы взяли баночку от фотопленки или аципола и сами сделали. Попробовали бы им отъюстировать, а потом по звезде проверить, если нормально всё, то можно и не заморачиваться. Нет, можно конечно концентричность ДЗ длиным чеширом выставить, а потом баночкой или киндером работать с ГЗ.
http://astrovrn.ru
altar5
ой, а у меня всегда для всех Добов длинный..менять?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Михаил, какая длина и диаметр входного отверстия со стороны перекрестия?
http://astrovrn.ru
altar5
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Похоже на 144/27.
Ваши все скопы быстрее 5,3, т.е. лапы Вы не видите. Так? Так же вынос надо смотреть. Можно и не менять, а баночкой доводить.
http://astrovrn.ru
altar5
Понял.да.лапы не вижу.баночку сделаю.но на перспективу поищу короткий
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Можно просто этот отрезать, потому как перекрестие там нафиг не нужно. Самый быстрый получается 4,4 у Вас, соответственно, длина должна быть 118мм и главное, чтобы хода фокусера было достаточно, чтобы глазок в правильное положение поставить. Тут уже неукоротишь.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
Почему бы все юстировочные окуляры не делали короткими 1:3? Зачем длинные нужны для ньютонов? В короткий будут проблемы с длиннофокусной трубой?
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Лёша, ДЗ удобнее выставлять с длинным. Проблем с длиннофокусными не будет. Киндер или банка считай короткий.
http://astrovrn.ru
