A A A A Автор Тема: Для Ньютона вторичное зеркало 70 мм  (Прочитано 1048 раз)
Оффлайн Геннадий ПАвтор темы
    • Сообщения от Геннадий П
Куплю вторичное зеркало Ньютона 70мм малая ось
Имеющееся у меня с большим астигматизмом и он меня уже раздражает, хочу заменить на более нормальное :)
Оффлайн Петрусенко Валерий
  • Благодарностей: 9
  • BKP25012 NEQ-6, МАК Deepsky 152-1900
    • Сообщения от Петрусенко Валерий
Re: Для Ньютона вторичное зеркало 70 мм
« Ответ #1 : 26 Янв 2016 [15:05:55] »
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #1381 : 11.01.2016 [17:20:52] »
Пользователь RADIUS изготавливает, но по размерам надо у него уточнять...
BKP25012 NEQ6,  МАК Deepsky 152-1900,  самодельный рефрактор 80мм f/10
Canon EOS 60D Baader 2" MPCC Mark III
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2 : 26 Янв 2016 [15:15:50] »
70 изготавливает, мне сейчас делает
7х35
Оффлайн dds61
  • Благодарностей: 60
  • Основной инструмент - глаз.
    • Сообщения от dds61
« Ответ #3 : 26 Янв 2016 [15:45:40] »
А какое качество зеркал получается, цена, материал, какие сроки изготовления?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #4 : 26 Янв 2016 [15:48:48] »
Уточните непосредственно у мастера
7х35
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5 : 26 Янв 2016 [15:56:03] »
нам сделал вот такие
Основные параметры:
--МО.60мм. PV L/9 RMS L/52.5 Штрель 0,99
--МО.68мм. PV L/9 RMS L/90 Штрель 0,99
Оффлайн dds61
« Ответ #6 : 26 Янв 2016 [16:33:46] »
Спасибо.
Оффлайн dds61
« Ответ #7 : 26 Янв 2016 [16:34:13] »
Не знаю, какой инструмент, под аватаром не написано, но прежде чем покупать - воспользовались ли Вы коллективным опытом по модернизации новых телескопов?
Когда я купил 300 доб - на 100 кратном увеличении астигматизм был такой, что смотреть было больно.
Основные переделки, которые делал:
1. оторвал ГЗ от разгрузки - было приклеено герметиком и посадил назад на кожаные пятачки
2. исправляя п.1 выяснилось, что одна разгрузка была заклинена - поправил легко после п.1
3. заменил пружины в оправе ГЗ на более жесткие – нормализовалась процедура юстировки ГЗ
4. снял ВЗ с родного крепления (было пластмасса + скотч - при регулировке прогибалось) выточил крепление для ВЗ и посадил на его на автомобильный герметик для стекол, также изменил немного идеологию юстировочного узла ВЗ.
5. кое что усилил в раме оправы ГЗ
6. подправил положение фокусера (не знаю почему – косило)
7. PS. ГЗ фиксируется винтами на оправе практически без усилия, только чтобы не выпало.
На форуме много тем есть по этому вопросу (доработке).
Итог: планеты смотрел с увеличением 300 и более, на юпитере видел пятно и завитушки.
И еще, я не большой теоретик, но мне кажется  при ошибках в юстировке (в расширенном понимании) – может появляться астигматизм.
Дальше - только менять ВЗ на достойное. Некоторый астигматизм иногда вижу, но часто связан с окулярами (с некоторыми практически нет). И еще - нет ли у Вас дефекта зрения - астигматизма проверяется либо на экране ПК (есть такие мишени в сети) либо, вращая голову вокруг окуляра (если астигматизм движется вместе с головой - это Ваш, если остается на старом месте изображения - оборудования.
Удачи в борьбе с астигматизмом
« Ответ #8 : 26 Янв 2016 [16:59:20] »
спасибо попробую связаться с ним посмотрю что ответит
356 полностью самодельный( кроме зеркал ) Скоро выложу в разделе самодельных телескопов после смены вторички  :)
Остальные пункты отпадают при изготовлении вроде всё учёл .
Вторичное зеркало устанавливалось временно оно от фансиера Просто при покупке ГЗ на 7 тысяч больше сняли и денег на вторичное у меня не хватило
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #9 : 26 Янв 2016 [17:12:45] »
При разъюстировке  обычно кома лезет, астигматизм это как правило пережатие (ну или просто "кривая" оптика).
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
