A A A A Автор Тема: Объективы от охранок (CCTV lens)  (Прочитано 6104 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Объективы от охранок (CCTV lens)
« Ответ #20 : 19 Янв 2016 [14:49:31] »
На мелкие матрицы на метеоры нужен фокус 1.5-2мм. Если сектор неба то 4-6мм.
http://sec-s.ru/br02812air3
Выглядит неплохо. Но нужно отдельный блок для ARD городить.
Мне не подойдёт - CS...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #21 : 19 Янв 2016 [14:57:24] »
Ну мне не под 174-ю. Думаю под QHY5 -II и 5L пойдёт.  Пробовал дешёвенькие нонейм - не понравилось. (2,7 мм 1.4 и 4 мм 1.2)
 Именно под метеоры, хочу из одной Олл-скай, другую с полем 90-120, чтобы чуть подробнее...  Есть конечно подороже объективы, но рука не поднимается  :(
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 19 Янв 2016 [15:03:04] »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #23 : 19 Янв 2016 [15:08:24] »
Из фишаев очень хвалят вот этот http://1vision.co.il/pdfs/Xiamen/F118FM0229IR.pdf
Два объектива слева представляют собой объективы Fisheye с полем зрения 180 угловых градусов. Максимальное качество изображение обеспечивает объектив F118FM0229IR (крайний слева на рис. 11). Помимо широкого угла поля зрения, высокой разрешающей способности, этот объектив имеет высокую светосилу (значение диафралмы F1,4), что позволяет его использовать в условиях как яркого, так и недостаточного освещения. Из всех протестированных в рамках этого обзора сверхширокоугольных объективов, объектив F118FM0229IR обеспечивает максимальную разрешающую способность (Рис. 12)
http://evs.ru/publ_1.php?st=18
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #24 : 19 Янв 2016 [15:09:42] »
А у короткофокусных какая светосила ? А то пишут они как-то по китайски.... ;D А то в одном случае под какую матрицу, в другом светосилу и в сети только фотка без подробностей......
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #26 : 19 Янв 2016 [17:49:24] »
http:///ссылка запрещена правилами форума//item/CS-lens-2-8mm-12mm-F1-4/1844869724.html?spm=2114.03010208.3.215.Fzgx06&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6449
вот я тоже нарыл..
но лучше уж тогда
http://120.25.251.236/index.php?route=product/product&path=25_71&product_id=106
для моей ЭВС камеры с 1/2 матрицей VSC-756-USB пойдет?
Ну вот так и я интересуюсь светосилой объектива на сайте КХЮ, с объективом на Али всё ясно. Просто разница в цене большая.  Если КХЮ тоже 1.4, то смысл в них, за такую цену, можно найти и светосильнее. Мне для погодной и для метеоров, поэтому суперкрутой и не нужен.
altar5
« Ответ #27 : 19 Янв 2016 [17:56:01] »
http://www.amazon.com/ARECONT-VISION-MPL1-55-1-55MM-FISHEYE/dp/B005YSPLPC
вот или он или похожий.так что 2.0.. засада..
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #28 : 19 Янв 2016 [18:36:22] »
Ну тогда вообще не вариант.... :(   Если на КХУ для погодной камеры, то ещё пойдёт, а на метеоры проще найти нонейм 1.2 или 1.0
Есть у меня КРС, с аналоговым выходам, под метеоры она пойдёт, но там объектив нужен светосильный.
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
« Ответ #29 : 19 Янв 2016 [19:28:20] »
Мое имхо:
1)
На алиэкспрессе лучше всего брать  в магазинах от компаний - производителей объективов (в идеале - крупных компаний, но уж какие есть). Например, в первом постинге как раз такой:
http:///ссылка запрещена правилами форума//item/5-50mm-Megapixel-MP-HD-manual-focus-manual-iris-vari-focal-CMOS-CCD-SDI-CVI-CCTV/32347991902.html
Там и менеджер достаточно вменяемый (точнее, вменяемая  :) ). Если сложный технический вопрос - она спрашивает у своего техника.
2)
http://120.25.251.236/index.php?route=product/product&path=25_71&product_id=103
Внешне такие же лежат на алиэкспрессе во многих магазинах (и по другой цене).  Купил пару в разных магазинах с фокусом 4мм - оба не смог сфокусировать (сфокусируешь одну сторону поля зрения- расфокусируется другая...), к тому же сильная хроматическая аберрация.
АПДЕЙТ: исправил опечатки
« Последнее редактирование: 19 Янв 2016 [19:52:18] от AndyO »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #30 : 19 Янв 2016 [19:36:05] »
    F1.6   :(
Оффлайн AndyO
« Ответ #31 : 19 Янв 2016 [19:54:06] »
Ну так на али есть поиск. Например: lens cs f1.2 и вперед...
« Ответ #32 : 19 Янв 2016 [19:55:05] »
Фиш-ай выше F2 на 1.5-3мм я не встречал. Или цена будет ого-го!  Поищите может найдете - польза будет!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #34 : 19 Янв 2016 [20:03:13] »
Хорошая но недоделанная статья. Если бы свели все данные в таблицу был бы плюс. А так получилось ни то ни се!
« Ответ #35 : 19 Янв 2016 [20:06:18] »
http:///ссылка запрещена правилами форума//item/wide-angle-IR-1-2-5-3MP-F1-2-2-8mm-CS-mount-Mega-lens-1080P/32238774743.html?spm=2114.03010208.3.115.WDTB9y&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6450
Разницу между широкоугольником (110гр) и фиш-ай понимаете????? :-X
Как бюджетный широкоугольник пойдет под метеоры наверное  и то потестировать бы нужно!
« Последнее редактирование: 19 Янв 2016 [20:13:38] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #36 : 19 Янв 2016 [20:15:44] »
Как бюджетный широкоугольник пойдет и то потестировать бы нужно!
Ну я под своё и ищу, самому интересно посмотреть на то, что он выдаст на 1/3" и 1/2". А по градусам для метеоров вполне нормально.
Оффлайн AndyO
« Ответ #37 : 19 Янв 2016 [20:21:52] »
Насчет таких:
Я купил несколько "подобных",  только с фокусом 2,5 мм ("подобных" - потому, как их, похоже, клепает более чем один производитель). В некоторых был мусор (частички краски и т.п.) и такое впечатление, что собирали и красили их  "в гараже" :). Тем не менее, фокусировались (на 1/3") нормально (правдв с 3 мегапикселями не пробовал...). Пример стоп-кадра видео SD-разрешения:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3128.msg3493263.html#msg3493263
Добавка: затемнения по углам левой стороны указанного стоп-кадра - это не виньетирование, а изолента для прикрытия от сильной городской засветки слева... :)
« Последнее редактирование: 19 Янв 2016 [20:47:35] от AndyO »
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #38 : 19 Янв 2016 [20:49:48] »
Лично мой формат сенсора просто смешного размера - 1\3" (IMX 224), разрешение тоже небольшое (1304×976), однако и под такие параметры вроде объективов валом, другое дело - какие из них неплохие.  Увы, не ч\б, но в ИК чувствительность очень хорошая.
  Пример съёмки на примерно такой же по размеру сенсор (1280х960) камера VAC-136 и кинообъектив ОКС1-75. Фокус 75 мм, светосила 1/2. Подробнее на форуме "Два Стрельца" http://goo.gl/u79plg  .
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #39 : 19 Янв 2016 [21:00:45] »
Спасибо, интересная информация.
