A A A A Автор Тема: Вопрос к знатокам механики  (Прочитано 855 раз)
Оффлайн Scorpionchik_63Автор темы
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« : 14 Янв 2016 [21:58:01] »
Уважаемые форумчане!Может быть,кто-то делал монтировку на основе геодезических угломерных инструментов(теодолит,буссоль и т.п.)?Имеется артиллерийская буссоль ПАБ-2,у нее,соответственно,2 винта тонких движений(по вертикали и по горизонтали),механика,надо полагать,надежная-все же для "военки" предназначается.Вопрос такой:выдержит ли она нагрузку в
4 - 5 кг?Если да,тогда ее можно применить для нетяжелого скопа типа МАК 127, МТО-11СА,или небольшого рефрактора.Заранее
благодарен за ответы.Чистого неба всем!
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Вопрос к знатокам механики
« Ответ #1 : 14 Янв 2016 [23:21:08] »
А какой диапазон по углу места, возможно ли наведение в зенит (у меня закралось сомнение)?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #2 : 15 Янв 2016 [00:43:34] »
По углу места диапазон наклона площадки с оптическим визиром-45 градусов,плюс еще градусов на 35 можно наклонить полностью
буссоль в шаровом шарнире штатива,на который она устанавливается,в сумме имеем 80 градусов,что не так уж и плохо.Главный во-
прос все же в способности нести нагрузку порядка пяти-семи килограмм.Если механика буссоли способна ее выдержать-получится
неплохая "hand made" монтировка.Имеется в буссоли встроенный арретируемый компас,пузырьковый уровень,несколько отлично проградуированных угловых шкал,а ее"родной"оптический визир  с увеличением порядка 10/12 крат и с углом поля зрения градусов
8/10(навскидку)можно использовать в качестве искателя.И,конечно,исполнение механики на высочайшем уровне-китайскому ширпотребу до нее о-о-очень далеко.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #3 : 15 Янв 2016 [14:33:59] »
Это очень не удобно. Надо разобрать и посмотреть, может есть возможность снять ограничения по высотному углу хотя бы до 90 градусов? А так, небольшой а главное компактный телескопчик вполне потянет в азимутальном режиме. Для экваториала 90 градусов будет мало.
« Ответ #4 : 15 Янв 2016 [18:50:13] »
Да,Вы правы.Надо так и сделать,да заодно посмотреть размеры шестерен механизмов тонких движений-т.е.прикинуть
их нагрузочную способность.Спасибо за совет.Буду пробовать,потому что сделать самому хорошую вещь-само по себе
интереснейшее занятие.
