Есть желание поставить какой нибудь резистор ватт на 10 внутри корпуса монтировки на обе оси.
Укрыть грелками и пошить чехлы.
Укрыть грелками и пошить чехлы. Не подойдёт?
Не нужно это никому. Если смазка нормальная (заменить), то все и так прекрасно работает. Всякие прогревы могут увеличить турбуленцию у наблюдателя или в подкупольном пространстве если обсерватория. Где-то надо брать мощности. Короче-нонсенс какой-то....
Но проще засунуть внутрь грелки и эстетичней будет.
Цитата: zelik от 11 Янв 2016 [10:01:26]Но проще засунуть внутрь грелки и эстетичней будет. Тоже думал внутрь запихать какую-нибудь грелку, но боюсь образования льда от конденсата в удалённых местах внутреннего пространства после выключения обогрева. Надёжнее вроде внешний обогрев делать, чтоб температура не повышалась больше -10 градусов (например).
А. Да.Customers report that the Lubriplate Motor Assembly Grease Series 105 (Manufacturer number L0034-094) works well at temperatures near -25 degrees C.Это заводская смазка.
