A A A A Автор Тема: Увидеть "точку" от лазера на Луне  (Прочитано 22211 раз)
Оффлайн darazumАвтор темы
  • Благодарностей: 40
  • Дмитрий
    • Skype - Diman_Razumovsky
    • Сообщения от darazum
Re: Увидеть "точку" от лазера на Луне
« Ответ #40 : 05 Янв 2016 [17:27:20] »
Вот, берете и прикидываете, примерно так - Вы собираетесь наблюдать пятно лазера на неосвещенной части Луны. Тогда вам надо оценить мощность помехи - засветка от освещенной Солнцем Земли
По моему начать надо с формулировки критерия видимости в телескоп человеческим глазом... не?
Телескоп SkyWatcher Dob 10 Retrac
Бинокль levenhuk atom 7*50
Бинокль celestron 12*70
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #41 : 05 Янв 2016 [17:28:17] »
Вы можете выполнить такой расчет? Разумеется не за бесплатно...
Этим можно неспешно заняться. Но Вам нужно заранее озаботиться качественным и полным набором входных данных - качеством телескопа, параметрами атмосферы, точной моделью панели отражателей, желательно с учётом старения и тепловых эффектов в ней.
Отличная идея.Математически доказать человеку за его же деньги,что у него ничего не получится.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #42 : 05 Янв 2016 [17:30:10] »
Использование узкополосого фильтра, подобранного под лазер, существенно снижает порог обнаружения
Это конечно подспорье на несколько порядков, но вряд-ли возможно для любителя.
- Недостоин
  • Дмитрий
« Ответ #43 : 05 Янв 2016 [17:31:35] »
За некоторые подобные вещи кучу денег дают... теорема Ферма там и все такое, так что это вполне нормально :)
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #44 : 05 Янв 2016 [17:33:27] »
darazum, если у вас в распоряжении полуметровый телескоп, то можно заняться более интересными и актуальными вопросами)
- Недостоин
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #45 : 05 Янв 2016 [17:38:21] »
Ну, например, вполне реалистично заметить глазом пятно от лазера на фоне пепельного света, если яркость пятна примерно того же уровня, что и фоновая яркость. Можно пытаться увидеть и меньше, но не надо забывать, про низкий уровень яркостей снижает способность глаза различать ступеньки яркости. Кроме того, сама поверхность Луны может быть пятнистой, что будет тоже мешать
  • Дмитрий
« Ответ #46 : 05 Янв 2016 [17:41:29] »
логично, теперь бы яркость с мощностью увязать :)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #47 : 05 Янв 2016 [18:55:53] »
Непонятно, что Вы хотите. Помахать лазером по теневой Луне и увидеть в телескоп бегающий зайчик от лазера? :-\
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #48 : 05 Янв 2016 [19:40:42] »
То , что на Луне земной лазер даёт трёхкилометровое пятно , я слышал в тысяча девятьсот затёртом году . Уверен , появится более "узконаправленный" излучатель . ( Когда-то и лазер был только в НИИ ) .
3 км это 1,6" - уже довольно мало, радикально только адаптивкой улучшить можно.
Я тоже это читал в том же "затёртом" году, и помню, что это при условии использования соответствующей оптики, которая максимально собирает свет лазера в пучок. Так что менее 3 км в диаметре никак не получится, и "зайчика" вы не увидите.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #49 : 05 Янв 2016 [20:04:18] »
А накопительным методом хотя бы? Светить целый час и той же ПЗС долбить часовую выдержку. Выдерживать правда наверное сложно. Тем паче, что еще и светить на темную сторону Луны.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #50 : 05 Янв 2016 [20:26:08] »
Можно, Миш, но для этого понадобится специальная "коронада", настроенная строго на указку. Задача очень похожая - выделить слабый монохромный сигнал на мощном интегральном фоне. Поскольку источником фона будет являться Земля, а она ох как помощнее лазерной указки...
« Ответ #51 : 05 Янв 2016 [20:30:59] »
Плоское зеркало(достаточных размеров) отражает падающий параллельный пучок - параллельным. Расходящийся - расходящимся под тем же углом, что и падающий.
В рамках данной задачи так рассуждать бессмысленно. Зеркало становится апертурной диафрагмой и всё определяется дифракцией на нём. А фронт на него уже почти плоский падает - размеры зеркала малы по сравнению со всем сегментом сферы радиусом в дистанцию и шириной в диаграмму.
« Ответ #52 : 05 Янв 2016 [20:36:52] »
Кто-нибудь может примерно порядок оценить, чтобы было видно в телескоп скажем полметра какая должна быть мощность лазера? 1 ватт, 10 ватт, 1000 ватт? Скажем без учета рассеяния на атмосфере...
Про диффузное отражение глазом забудьте.
Касательно кооперативных целей, мой опыт такой - "Ларец" довольно хорошо моргает для невооружённого глаза при обстреле "Саженью-Т" и наблюдении из точки минимума аберрации.
А дальше надо определиться, что реально стоит на Луне, как по дизайну, так и по качеству. Но вполне, думаю, очевидно, что не фунт изюма...
Оффлайн konstkir
« Ответ #53 : 05 Янв 2016 [20:55:30] »
Все можно проще сказать. Пепельный свет Луны мы видим благодаря свету от Земли примерно 1вт на квадртный метр Луны.
Даже 100вт лазер даст(добавит) в миллионы раз меньше освещение. Ну как можно такую малость различить в любой телескоп. ЛА лучше 0.01 звезды не определяют. :)
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 199
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #54 : 05 Янв 2016 [21:06:17] »
Господа, ну указка конечно смешно. Но если достать батарею светодиодных лазеров, которой морских пиратов отпугивают, это уже интересно. Под каждый светодиод придётся линзу фокусирующую  делать. А приём в 1.5 м. телескоп, естесственно накопительный, прозрачность неба идеальная, формируемый снимок не менее 32 бит на канал. Почему бы и нет? 32 бита это миллиарды оттенков. Можно ли различить пятнышко диаметром 130 км. - да не вопрос, если бы не шум атмосферы. Здесь скорее всего нужно множество и большое множество проб с короткой экспозицией до минуты, матрицу, естесственно охладить. С зайчиком от лазера и без, потом статистическая обработка. А проб мне интуитивно кажется нужно до сотни, может меньше.
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #55 : 05 Янв 2016 [21:15:42] »
Начать с малого, подсветить геостационарный спутник. Каких-то 36000 км. Но он маленький, трудно будет попасть. Зато либидо или как там правильно, альбедо, может быть больше чем у Луны. Написал в шутку, да и они наверно почти всегда Солнцем освещены, иначе бы не работали.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2016 [21:31:23] от Kvak »
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Оффлайн konstkir
« Ответ #56 : 05 Янв 2016 [21:22:17] »
Начать надо с высотки в 10-ти километрах. :)
Оффлайн Kvak
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #57 : 05 Янв 2016 [21:43:07] »
Радиоволной "потрогать" Луну любителю по силам, радиосвязь через Луну, метеоры давно существует. Но это другое хобби.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #58 : 05 Янв 2016 [22:03:51] »
Отсюда и обратная четвертая степень.
 Но, если зеркало(плоское) размером с Луну, то ув. Deimos прав - будут обратные квадраты.
Но это не имеет значения, поскольку Луна не зеркало, тем боле не плоское.
- Недостоин
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #59 : 05 Янв 2016 [23:27:13] »
Лучше с Уголовного Кодекса  ;D
