A A A A Автор Тема: Увидеть "точку" от лазера на Луне  (Прочитано 22598 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
Re: Увидеть "точку" от лазера на Луне
« Ответ #200 : 07 Дек 2019 [21:11:14] »
 Вы писали:
Только обычный лазер имеющий импульс 100 Дж это уже многомодовый режим генерации, с большой расходимостью пучка.
Волоконный лазер, который я упоминал в ссылке - одномодовый, и даже вполне обычный,
поскольку его можно купить без справки.
Да  уж где нам лаптям, про одномодовый режим услышать! Только от вас.
Не про одномодовый режим, а про волоконный лазер, не передергивайте! ;D
Ну, вот, а раньше и не знали про такое чудо техники, теперь знаете; ну и как
вас теперь назвать? Правильно - вы сами себя назвали: лапоть :P
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #201 : 07 Дек 2019 [21:15:39] »
Ну, вот, а раньше и не знали про такое чудо техники, теперь знаете, ну и как
вас теперь назвать? Правильно - лапоть
Хамить изволите? Вам не идет.
Оффлайн yukhlin
    • Сообщения от yukhlin
« Ответ #202 : 07 Дек 2019 [21:16:00] »
может и "досветят", а обратно как?
А вы читайте статью по ссылке! Там всё есть!
Пикосекундные импульсы при лазерной локации нужны лишь для точного определения расстояния
до Луны -ради этого всё и затевалось. Если мы модулируем лазер с частотой несколько герц, то,
приспособив к нему метровый телескоп, и используя его в качестве коллиматора-приемника,
мы сможем наблюдать на пределе возможностей глаза отблески от отражателя на Луне.
Я уже два дня об этом толкую местным аксакалам :) 100 Вт лазер с фазовым объемом 10 мм*мрад, лучше в "мигающем" режиме, телескоп 0.2-1.0 м для уменьешния угла расходимости, пятно на Луне 5 км из-за атмосферы, уголковый отражатель 1 м, пятно на Земле 10 км, телескоп приемник 2 м - лучше разнести на 100м-1 км, увеличение 100-300 раз, будет отлично видно мигающую точку.
Начинаем с Лунохода-2, если есть - переходим к Апполонам, если есть - закрываем вопрос были ли американцы на Луне. Если нет - значит не были.
Механик AMS
« Ответ #203 : 07 Дек 2019 [21:22:17] »
его нашли. и зафиксировали , именно по катафотам и именно лазерной подсветкой на 3.5 метровый телескоп.  http://www.lsystems.ru/news/13/191/   а вот про  стартовую площадку Апполона пока не слышал .
100 ваттами  не отделаетесь - крайне мало даже если с орбиты подсвечивать.  "Расчеты " это одно  а вот  в ваших расчетах "химия атмосферы " НЕ учитывается. А должна и обязана.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2019 [21:30:16] от Алексей KRR »
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #204 : 07 Дек 2019 [21:26:10] »
Вот уже и скучно стало!
Оффлайн библиограф
« Ответ #205 : 07 Дек 2019 [21:27:06] »
Тогда ещё раз:
https://tmurphy.physics.ucsd.edu/papers/rop-llr.pdf
Для локации используют импульсный лазер 100 миллиджоулей
100 миллиджоулей - это сколько? ) Если в секунду, то 0,1 ватта :P
« Последнее редактирование: 07 Дек 2019 [21:32:34] от библиограф »
Механик AMS
« Ответ #206 : 08 Дек 2019 [12:27:23] »
https://nlo-mir.ru/luna/2940-amerikancy-vcetaki-obnaruzhili-sovetskij-lunohod1-on-ne-na-zemle-8-foto.html
 Вот статья про Луноход.   Огорчает "подход"   к Луне с позиции"ФОТОШОПА"   некоторых астрофорумчан. при таком качестве снимков как они "делают" , не различить колею   просто невозможно....  а обнаружить "аномалию"  с темной "полоской" от нее, необычной формы, просто странно.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2019 [14:31:38] от Алексей KRR »
Механик AMS
« Ответ #207 : 08 Дек 2019 [14:08:03] »
и по теме , те самые уголковые отражатели
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #208 : 14 Дек 2019 [02:20:21] »
http://www.mathnet.ru/links/08c8a1596ebefe76381990ac3ccccf4b/qe2363.pdf
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #209 : 14 Авг 2024 [20:04:22] »
Разрезать 30-метровый кран, как масло ножом — возможно благодаря мобильному лазерному комплексу, созданному учеными «Росатома».
Космическое оружие испытано на земле.
То, что считалось мультиками, обрушило кран высотой 30 метров и весом ? тонн с расстояния 100 метров. Кран рухнул разрезанный на части.
Гиперболоид инженера Гарина работает. Пушка длиной с чемодан спрятанная в корпус спутника чемоданного размера, выведенная в космос, разрежет спутник на орбите или проделает дырку в материнской плате спутника, продырявит бак с топливом и прочее. Вспоминаются дырки в известных туалетах. Смутные сомнения. И радиаторы дырявились "метеоритом" и прочие дырки просверливались. Тогда 2 радиатора испустили агент друг за другом. Откуда бил луч?
« Последнее редактирование: 14 Авг 2024 [20:44:47] от boch »
Оффлайн Ый
  • Благодарностей: 194
  • Я не могу смотреть видео!
    • Сообщения от Ый
« Ответ #210 : 14 Авг 2024 [20:50:38] »
А сколько энергии на него идёт, они не написали? И как такую энергоустановку затащить в космос? Тут нужна накачка атомным взрывом, но такое ещё не сделано, да и то это будет только импульс.
Собака лает, караван идёт.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #211 : 14 Авг 2024 [21:06:09] »
Пересвет с линкор размером? Чтобы прожечь бак сколько нужно энергии?  Сварка током 100 ампер прожигает лист металла за секунды. Аккумуляторы тащат электромобиль за сотню километров, а они с багажник. Дырка - и спутник мусор вертящийся. Аккумулятор размером с пушку с подзарядкой и летай. В свое время Полюс затопили, но эта то пушка намного меньше Полюса. И Пересвет тоже не с подводную лодку. А эта штука на Пересвет смахивает как близняшка. Мост то рухнул, а там сталь не с бумагу толщиной.Минимум толще стенки бака или стенки корпуса спутника. И его не прожгли в точке а распилили лучом по линии. Без накачки атомным взрывом. И атмосфера не мешает. Лупить можно на пролете, не заякориваясь на спутник. Системы наведения отработаны с пролета кометы Галлея Вегой. Самое главное, металл толщиной с палец разрезали в коробчатой конструкции, а не просто лист прожгли. Месяц назад за океаном хай подняли. Вот им и продемонстрировали отсечение мудей.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2024 [21:44:44] от boch »
