A A A A Автор Тема: Нужна помощь!  (Прочитано 704 раз)
Оффлайн photoashАвтор темы
    • Сообщения от photoash
Нужна помощь!
« : 04 Янв 2016 [14:51:35] »
Здравствуйте! Занялась астрофотографией относительно недавно. При съемке звездного неба стала замечать, что звезды похожи на "бублик". С чем это может быть связано? На большинстве фотографий звезды выходят именно таким образом. Пользуюсь обычной мыльницей. Надеюсь на Вашу помощь.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Нужна помощь!
« Ответ #1 : 04 Янв 2016 [14:52:48] »
Фокусировка выполнена недостаточно чётко.
Объектив ведь у вас с центральным экранированием? От этого и дырка в бублике.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Нужна помощь!
« Ответ #2 : 04 Янв 2016 [14:55:21] »
Спасибо за ответ! Было предположение, что именно в этом и кроется причина. Вы не могли бы посоветовать какие-нибудь материалы, в которых написано про фокусировку в темноте? Пыталась найти что-нибудь, но безуспешно.
Re: Нужна помощь!
« Ответ #3 : 04 Янв 2016 [14:56:49] »
Предполагаю, что с центральным. Хотела  в параметрах изменить, но в ручном режиме не нашла такой функции. Странно.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Нужна помощь!
« Ответ #4 : 04 Янв 2016 [15:01:19] »
Фокусируйтесь по маске Бахтинова.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Нужна помощь!
« Ответ #5 : 04 Янв 2016 [15:08:42] »
Мыльница плохо фокусируется по таким объектам. Какая кстати мыльница? Надо переходить на зеркалку. А Андрей наверное имел ввиду что объектив с ЦЭ.
 Звёздочка - team
Re: Нужна помощь!
« Ответ #6 : 04 Янв 2016 [15:13:43] »
Samsung L100. Старенькая, конечно, по нынешним меркам. Я бы очень хотела купить зеркальную камеру, но пока такой возможности нет. Приходится довольствоваться малым и учиться работать с такой техникой.
Оффлайн megavoltt71
Re: Нужна помощь!
« Ответ #7 : 04 Янв 2016 [15:21:04] »
Фото в окулярной проекции или просто с зуммом? Если в проекции, то какой телескоп?
 Звёздочка - team
Re: Нужна помощь!
« Ответ #8 : 04 Янв 2016 [15:27:07] »
С зуммом.
Оффлайн megavoltt71
Re: Нужна помощь!
« Ответ #9 : 04 Янв 2016 [15:31:17] »
Всё клещами приходится вытаскивать  :laugh:  мало информации. Какой штатив использовался и был ли использован таймер или пульт?  А вообще звёздное небо надо снимать длинными выдержками, светосильными объективами 50-300мм, и по несколько кадром с часовым ведением. Потом кадры складывают в специальной программе. И это так на любительском уровне. И самое первое в астрофото это монтировка с ведением.
 Звёздочка - team
Re: Нужна помощь!
« Ответ #10 : 04 Янв 2016 [15:38:00] »
Простите, я думала, что фотографии будет достаточно :) Использовала только штатив. Больше ничем не пользуюсь. Параметры съемки: f/3.7, выдержка 8 сек., ISO 400. Вот и все, что могу сказать.
Оффлайн megavoltt71
Re: Нужна помощь!
« Ответ #11 : 04 Янв 2016 [15:49:52] »
Скорее всего на таком зумме касание спусковой кнопки и даже срабатывание электронного затвора будут давать смаз. Но вот почему бублик ? ЦЭ ведь нет и термосопли в таком маленьком объективе не должно быть. Попробуйте задержку спуска на 10 секунд.
 Звёздочка - team
Re: Нужна помощь!
« Ответ #12 : 04 Янв 2016 [15:51:09] »
8сек - это максимум, увы. Думаю, что для приличных результатов без хорошей камеры все равно не обойтись :(
Оффлайн megavoltt71
Re: Нужна помощь!
« Ответ #13 : 04 Янв 2016 [15:58:20] »
Вот  :)  уже начинаете понимать . Вот любительский кадр кометы на фоне ХИ АШ в Персее на объектив 85мм около 10минут выдержки на монтировке HEQ5PRO . Видите разницу . А это один кадр без обработки. Фокусировался кстати на глаз по Лайфвью с 10х увеличением по яркой звезде. Кажется по Веге. Сейчас лучше по Сириусу.
 Звёздочка - team
Re: Нужна помощь!
« Ответ #14 : 04 Янв 2016 [16:01:57] »
Я это давно поняла. Была бы возможность хорошую камеру купить...А фотография - просто загляденье! Буду думать как быть дальше. В любом случае, не думаю, что не совсем качественная техника отобъет желание заниматься астрофотографией. Все только впереди! :)
Оффлайн megavoltt71
Re: Нужна помощь!
« Ответ #15 : 04 Янв 2016 [16:06:42] »
Ну хорошо - вот моё практически первое фото простой мыльницей через окуляр телескопа . Поверите можно и лучше было снять. Но я тогда даже слова астрофото не знал . Так что есть с чего начинать и куда стремится. Попробуйте для начала так как я советовал - устойчивый штатив и задержка спуска и достаточно яркая звезда.
 Звёздочка - team
Re: Нужна помощь!
« Ответ #16 : 04 Янв 2016 [16:08:10] »
Красота! Конечно есть куда стремиться! И это самое главное. Спасибо за советы!
