A A A A Автор Тема: Продам набор двигателей для обычной HEQ5  (Прочитано 1946 раз)
Оффлайн AlexcenereАвтор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
Продам приводы от обычной HEQ5 (не SYNTREK и не SYNSCAN).
Комплект включает в себя:
- двигатель с редуктором Synta DW1323009 Model:42BYJ08 Voltage: 12v DC StepAngle: 3.75 /7.5 Ratio: 1:131.876 на двигателе имеется два крепежных отверстия (расстояние между ними 26мм) за которые прикручена пластина с отверстиями по краям (расстояние между ними 36мм). На валу крепится зубчатое колесо с 54 зубами и наружным диаметром ~33мм.
- двигатель с редуктором Synta DW1323008 Model:42BYJ07 Voltage: 12v DC StepAngle: 3.75 /7.5 Ratio: 1:131.876 на двигателе имеется два крепежных отверстия (расстояние между ними 26мм) за которые прикручена пластина с отверстиями по краям (расстояние между ними 36мм). На валу крепится зубчатое колесо с 54 зубами и наружным диаметром ~33мм.
- два зубчатых колеса с 72 зубьями и наружным диаметром ~44мм.
- пульт управления. Скорости х2 х8 х16, реверс, направление вращения Север и Юг.
- питание под батарейки типа "D".
- плата с портами под питание и пульт.
- основная плата куда подключаются оба двигателя и плата с портами.
- шнур питания от прикуривателя.
Состояние всего комплекта нулёвое, был снят с новой монтировки (сразу заменён на синтрек) и включался только один раз. Будет полезно самодельщикам для "оживления" монтировок и сборки "астротрекера".
Цена: 4000 рублей или рабочий Canon 450D. Отправлю по России.
+бонус: обрезок визуальной солнечной плёнки baader 70х120мм.
« Последнее редактирование: 13 Янв. 2016 [15:23:01] от Alexcenere »
123
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: Продам даунгрейд для HEQ5
« Ответ #1 : 28 Дек. 2015 [19:08:39] »
Если бы моторы подошли на еку5, взял бы)
У меня точно такой же комплект есть.Знакомый программист полчаса поколдовал,снял копию и перешил редукцию на заданную мной.(на 359 зубов).
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2 : 08 Янв. 2016 [13:58:02] »
А что в замен ставилось, если не секрет? Какой то другой комплект?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #3 : 08 Янв. 2016 [14:17:37] »
Синтрек ставился.
123
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #4 : 08 Янв. 2016 [14:35:34] »
А черная полукруглая крыжечка зачем? Эт не для хека вроде..  ::)
« Ответ #5 : 08 Янв. 2016 [14:54:57] »
Там порты для пульта и питалова.
123
Re: Продам набор двигателей для обычной HEQ5
« Ответ #6 : 13 Янв. 2016 [15:23:21] »
Отредактировал первый пост, теме вверх.
123
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
« Ответ #7 : 13 Янв. 2016 [16:38:37] »
Правильно ли я понимаю, что данный комплект не подойдет к ЕКУ5? или перепрошивками и прочими шаманствами можно их "поженить"?
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
Оффлайн Роман из Талицы
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #8 : 13 Янв. 2016 [17:00:31] »
В резерв
Оффлайн Trebron
    • Сообщения от Trebron
« Ответ #9 : 13 Янв. 2016 [17:14:26] »
Прошу простить за оффтоп, но вот объясните неразумному, синтрек - это же вроде система автоматизированного управления монтировкой без базы данных объектов. Что я вижу в комплекте? 2 моторчика, шестерни и пульт. В чем отличие сабжа от синтрек?
Ньютон 200/1000, Olimpus 12x50
Оффлайн Самир_Самирович
  • Благодарностей: 54
  • Люмос!
    • Сообщения от Самир_Самирович
« Ответ #10 : 13 Янв. 2016 [17:27:21] »
Для eq-3 конечно же не подойдет, верно?
SW BKP 2001 dual speed
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн Марченко Дмитрий (mda)
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Марченко Дмитрий (mda)
« Ответ #11 : 13 Янв. 2016 [17:38:13] »
всё просто данная электроника позволяет в ручную вращать монтировку с определёнными скоростями и если руки дружат с головой то можно прикрутить к компу, ограничившись низкой скоростью
синтрек позволяет через переходник полноценно подсоединить монтировку к аскому и получить достойный компьютерезированный аппарат
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
QHY10,QHY8-MONO-mod,QHY5L-IIM,PoleMaster
2"(Ha-7nM,OIII-nM7,SII-8nM)
« Ответ #12 : 13 Янв. 2016 [19:20:55] »
Снимите резерв
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #13 : 13 Янв. 2016 [20:27:18] »
Нет.
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #14 : 16 Янв. 2016 [02:07:41] »
А цена с самовывозом?
В резерв, пожалуйста.
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
« Ответ #15 : 16 Янв. 2016 [02:09:40] »
Совсем из головы вылетело тут отписаться - комплект оплачен и завтра уедет в путешествие почтой :)
123
