A A A A Автор Тема: Вопрос по Таир-3А  (Прочитано 1482 раз)
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Вопрос по Таир-3А
« : 21 Дек 2015 [12:51:35] »
Уважаемые ЛА вот так вот выглядят звездочки в мой Таир-3А. Отчетливо виден хвостик у звездочек. От чего это и как с этим бороться?
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
Re: Вопрос по Таир-3А
« Ответ #1 : 21 Дек 2015 [12:56:13] »
А сколько выдержка?
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
« Ответ #2 : 21 Дек 2015 [12:58:05] »
А сколько выдержка?
пробовал все выдержки, везде одно и то же. в данном случае секунд 10, не более.
« Ответ #3 : 21 Дек 2015 [13:00:37] »
от пережатия передней линзы может быть такое?
Оффлайн Сергей_М
« Ответ #4 : 21 Дек 2015 [14:37:03] »
Если есть переходник М42 на 1,25, то надо проверить по иск.звезде.
От пережатия всё может быть.
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #5 : 21 Дек 2015 [21:58:25] »
На пережатие, как я думаю, не похоже. Такое ощущение, что люфт в червячной паре. В начале съемки, пока червяк отработает люфт, звезды переместятся на матрице. Попробуйте сбалансировать систему по оси RA так, чтобы сторона к востоку была тяжелее, тем самым сцепление червяка с ЧШ будет постоянным. Если станет все нормально, то дело в монтировке.
А еще у меня похожая проблема была. Иногда во время съемки гид терял звезду по оси RA и секунд 30 отрабатывал, пока не выставит в перекрестие. И кадры были похожи на Ваши. Оказалось, что был люфт, еле заметный. Система была сбалансирована и эта бяка вылезала тогда, когда дули ветра. Ветер подует и равновесие нарушилось, труба сместилась и звезда чуть-чуть ушла. Вылечилось после настройки монтировки.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
« Ответ #6 : 21 Дек 2015 [22:23:42] »
вообще ни че не подходит. дело точно не в монтировке.
сегодня разбирал передний линзоблок, там все в порядке. До внутрянки не добирался, завтра наверное. Прикрыл диафрагму больше чем 5,6, хвостик убрался, но хочется снимать на 5,6.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #7 : 22 Дек 2015 [01:08:39] »
Если снимали на Кенон, то это может быть смаз от удара зеркалом.
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
« Ответ #8 : 22 Дек 2015 [07:23:00] »
Поддерживаю... А такое на всех снимках серии?
П.с. На пережатие совсем не похоже...
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #9 : 22 Дек 2015 [10:28:49] »
Выложи весь кадр целиком.
Этот кусочек из какой части кадра?
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
« Ответ #10 : 22 Дек 2015 [11:04:48] »
Вот цельный кадр: https://yadi.sk/i/URT-Y0HBmMcVN
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #11 : 22 Дек 2015 [11:23:37] »
От зеркала он скорее вертикальный будет, да и врядли на хорошей монти он будет иметь место быть.
Думаю объектив  на переборку или в мусорник (авито)
« Ответ #12 : 22 Дек 2015 [11:25:23] »
Да не, точно не в мусорку ;D, передний линзоблок косит.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #13 : 22 Дек 2015 [11:26:27] »
Кома обыкновенус советикус бракус  :)
Номер какой у "А"шки ;)
« Ответ #14 : 22 Дек 2015 [11:31:46] »
723395
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #15 : 22 Дек 2015 [12:27:44] »
723395
На фотофорумах писали, что А-шки нормальные для цифры последних годов выпуска, что то 77-82г, там и просветление голубое многослойное (но не MC), а не однослойное химическое, остальные -  хлам для пленки.
ЗЫ. Хотя может такая хня и от монтировки быть. Проверьте, уж не параллельно эти хвосты какой нибудь оси? У меня на Юпитере-21м такая фигня была, тянула монти по RA, судя по всем  то ли зацепляясь за корпус, то ли  фотик дрыгал от нажатия на кнопке пульта. Вылечилось съемкой с компа через шнурок с задержкой в 2 сек и перекладкой монти, что бы не цеплялась за проблемных кусок.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2015 [12:37:14] от Pafnutiy »
Оффлайн astrs
  • чистого неба
« Ответ #16 : 22 Дек 2015 [15:25:20] »
Вот цельный кадр:...
Интересные "комы"...
В течении 10 минут можно определить... 1 Сделать разные выдержки и сравнить. Если монтировка-смаз будет увеличиваться с увеличением времени. Ну и снять с выдержкой с минуту неподвижной камерой-можно оценить по виду треков качество объектива (можно в перпендикулярных положениях снять-аппарат повернуть)
2 Исключить влияния хлопков зеркала... Проще всего перед началом экспозиции закрыть объектив рукой, кордонкой не касаясь самого объектива и убрать экран через секунд 5 для верности.
3 Ну и исключить внешние толчки, вибрации монтировки... Не топтаться во время съёмки... У меня такое было в начале...
Удачи!
« Ответ #17 : 22 Дек 2015 [17:37:16] »
вот подурачился  ;D
бяка уходит когда прикрываю дырку больше 5,6, а так остается на любых выдержках.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #18 : 22 Дек 2015 [17:46:39] »
И что сие означает ?
« Ответ #19 : 22 Дек 2015 [17:49:26] »
Понятия не имею, я не оптик ;D
