A A A A Автор Тема: Хромакор II  (Прочитано 6551 раз)
Шмидт Кассегрен
Re: Хромакор II
« Ответ #20 : 29 Дек 2015 [19:14:09] »
И кто ахроматы 8" 1:8 делает? 1:8,8 без вопросов.
А кто делает 1:8,8?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Хромакор II
« Ответ #21 : 29 Дек 2015 [19:16:36] »
А чего он такой дорогой? За такие деньги можно АПО взять недурной)
150mm АПО за такие деньги не купишь.
150ED дублет на 53-м стекле стоит в 3 раза дороже хромакора + 150 мм ахромата SW. Лично проверял!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
Re: Хромакор II
« Ответ #22 : 29 Дек 2015 [22:09:49] »
Если речь про АПМ-овский, то он на 51-м стекле и весьма так себе, но по хромокоррекции лучше чем ДС110/770.
Новая труба ахромата СВ 150/1200 в кольцах с длинным ластохвостом, 2" диагональю, 50 мм искателем и 2 штатными плёсслами + б/у Х1 = около 1500 баксов (у нас). Плюс замена штатного фокусёра на нормальный, не люфтящий.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Хромакор II
« Ответ #23 : 29 Дек 2015 [22:33:34] »
А кто делает 1:8,8?
Например DKD (Китай) и ISTAR (якобы Штаты), которая похоже у той же DKD берёт через бывшую Восточную Европу, http://www.istar-optical.com/objective-lenses-i.html . С апохроматами ИСТАР обгадилась по полной программе, как и с разрекламированными несколько лет назад Рэйкорами (хромокорректор) для ахроматов с разным относительным отверстием, 3 типа.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Хромакор II
« Ответ #24 : 30 Дек 2015 [00:07:17] »
Оффлайн nik2007Автор темы
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
Re: Хромакор II
« Ответ #25 : 30 Дек 2015 [05:48:00] »
Вот для примера снимок в прямом фокусе рефрактора SW150\1200 на QHY IIL металического шарика диаметром около 2х см, расстояние около 40м.
Хромакор не отъюстирован.
Внизу добаввил тот же шарик но в прямом фокусе ТАЛ 100.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2015 [12:39:50] от nik2007 »
Шмидт Кассегрен
Re: Хромакор II
« Ответ #26 : 30 Дек 2015 [08:02:34] »
Заманчивое предложение и особенно когда существует Хромакор, но покупать без проверки их объектив стремно.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Хромакор II
« Ответ #27 : 30 Дек 2015 [09:31:08] »
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6486_APM-Doublet-ED-Apo-152mm-f-7-9---optical-Tube-with-2-5--RP-focuser.html
Чёрным по белому написано: FK61 (китайский аналог FPL51)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Хромакор II
« Ответ #28 : 30 Дек 2015 [12:03:25] »
Если финансовый вопрос утрясется, то пусть останется.
Оставляйте сразу себе, вещичка классная, да только для терпеливых и сильно рукастых мужичков она рассчитана и самое главное это для ценителя планетных наблюдений и мое мнение, что к 150 мм китайскому ахромату не зачем такое, если и женить Ваш Хромакор так женить его сразу с 8"/1:8 ахроматом, где имеело бы смысл. Но это чистое мое мнение которое может отличатся от вашего. Автор сего творения в свое время подсказал мне эту идею.  ;)
Мнение не совсем верное.  Вы описали частный случай.
Если иметь рефрактор с Хромакором,  то от 6".  Лучше,  конечно,  7" или даже 8".   Чем крупнее ахромат,  тем в большей мере проявляется положительное действие Хромакора на лечение вторичного спектра в ахроматах.
Если есть 6" - использовать нужно в ней.  Разница с Х-II и без - колоссальная.
Если есть несколько ахроматов,  то если к каждому сделать хороший стационарный переходник к Хромакору,  то можно использовать Хромакор с любым их этих ахроматов.
Что же до свойственного Хромакору хроматизма увеличения,  то он практически убивается компенсационными окулярами от микроскопа кратностей 7х,  10х и 15х.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Хромакор II
« Ответ #29 : 30 Дек 2015 [12:13:27] »
А кто делает 1:8,8?
iStar - типичный ре-брэндер.  Чех (недоделанный немец) делает таким образом бизнес.  Все равно,  что свиней стричь - визгу много, а шерсти мало.  Языком ляпает в 100х больше других,  вместе взятых,  а толку - кот наплакал.
Re: Хромакор II
« Ответ #30 : 30 Дек 2015 [12:31:42] »
Полностью согласен.  :)
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
Re: Хромакор II
« Ответ #31 : 30 Дек 2015 [14:15:01] »
Уважаемые знатоки! А как хромакор влияет на поле зрения (понятно, что уменьшает, но насколько?) и насколько критично соблюдение фокусного 1/8, будет ли приличный результат с 1/6, 1/7, 1/10 и т.д. Спасибо! Всех с наступающим! :-\
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Хромакор II
« Ответ #32 : 30 Дек 2015 [19:20:06] »
Х-II  лучше не использовать со светосилами выше 7,5  и ниже 9.
Re: Хромакор II
« Ответ #33 : 31 Дек 2015 [20:23:36] »
Всех с наступающим Новым годом!
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Re: Хромакор II
« Ответ #34 : 31 Дек 2015 [20:55:43] »
О,значит для SW 120/1000 в самый раз будет?А какие трудности с установкой будут,сильно трудно ли соосность выставить?
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
Re: Хромакор II
« Ответ #35 : 31 Дек 2015 [20:59:48] »
Приветствую,за 60т.р. взял бы,если торг конечно есть,для округления суммы так сказать,продажу в рассрочку не рассматривали?Скажем по 15-20т.р. в месяц да на три-четыре месяца?С ув.Фил.
Re: Хромакор II
« Ответ #36 : 01 Янв 2016 [12:53:30] »
Отписался в ЛС.
Шмидт Кассегрен
Re: Хромакор II
« Ответ #37 : 01 Янв 2016 [13:18:25] »
Предположу, что хозяин согласиться, здесь мало кого интересуют такие приспособления.  :)
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Хромакор II
« Ответ #38 : 01 Янв 2016 [14:22:27] »
Я бы не разменивался на такую малую апертуру, вкладываясь в Хромакор. К нему так и просится SW 150/1200.
Шмидт Кассегрен
Re: Хромакор II
« Ответ #39 : 01 Янв 2016 [18:48:34] »
Да и 150/1200 все еще не то, приход должен будет придти когда в качестве одного из новобрачных выступит 203 мм ахро со светосилой 1;8,8 вот где зацепит так зацепит.
А из этого 6" ахромата конфетки уже и не слепить, SAY на своем примере выкурочивал даже часть металла из трубы, что бы не резало поле.. :facepalm:
И я все равно хочу сказать спасибо автору этого творения с названием Хромакор через форум.  ;)
« Последнее редактирование: 01 Янв 2016 [18:57:14] от Астролюбитель »
