A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 509208 раз)
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Re: Астрономические загадки и вопросы
« Ответ #9220 : 13 Ноя 2020 [07:22:40] »
Когда Венера в верхнем соединении, а Меркурий в нижнем и вблизи афелии, Меркурий может быть на четверть больше Венеры.
Верно!
Оффлайн Астро
« Ответ #9221 : 15 Ноя 2020 [15:07:58] »
Почему Сатурн при наблюдении с Земли не может покрыться Юпитером?
Или может? И получится Юпитер "с ушками"  :)
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #9222 : 16 Ноя 2020 [13:14:28] »
может и произойдет 10 февраля 7541 года
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
« Ответ #9223 : 16 Ноя 2020 [17:14:27] »
Могу предположить, что если и произойдет (вероятность такого события крайне мала ввиду того что орбиты Сатурна и Юпитера не лежат в плоскости эклиптики), то видимый угловой диаметр Юпитера всё равно превосходит видимый угловой диаметр Сатурна с учётом колец. То есть Сатурн будет покрыт полностью.
А правильный ответ будет озвучен? :)
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Оффлайн konstkirАвтор темы
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #9224 : 16 Ноя 2020 [19:13:18] »
По-видимому, близко к истине.
Но может быть и "шляпа".  :)
Грубо говоря так
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2020 [00:04:29] от konstkir »
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #9225 : 17 Ноя 2020 [05:35:18] »
У меня получилось, что "уши" будут видны.
« Ответ #9226 : 17 Ноя 2020 [07:13:42] »
Это надо доказывать.
« Ответ #9227 : 17 Ноя 2020 [15:48:34] »
Т.к. нет доказательств, то посчитал сам по простым формулам. :)
 Теоретически могут быть покрытия Юпитером полностью  даже колец, (только ярких, включая А), по-видимому, раз в миллионы лет.
При остальных покрытиях будут еле заметные ушки в лучшем случае.
Хорошая задачка для школьников.
Видимо, посвящена автором предстоящему через месяц близкому соединению Юпитера и Сатурна. Рядом и Луна пройдет. Но близко все от Солнца, так что у нас вряд ли можно будет полюбоваться.
Оффлайн Астро
« Ответ #9228 : 25 Ноя 2020 [18:31:53] »
Можно ли наблюдать полные затмения Солнца каждый месяц с борта космического корабля, обращающегося вокруг Земли?
В общем, достаточно сложная задачка, не смотря на теоретическую легкость
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #9229 : 25 Ноя 2020 [19:13:46] »
Наклонение оси вращения Луны составляет около 1/10 радиана. Расстояние до Луны около 400 тыс км. Следовательно, чтобы иметь возможность наблюдать затмения, надо оказаться на полярной орбите радиусом 40 тыс км. Она будет иметь период обращения около суток. В принципе возможно, устойчивость её ещё надо доказывать.
« Ответ #9230 : 26 Ноя 2020 [12:28:41] »
Корректировать орбиту все равно придется и очень много.
Все равно что просто примерно раз в месяц запускать корабль на нужную орбиту. :)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #9231 : 26 Ноя 2020 [12:34:22] »
Чего тут сложного - можно. Даже на каждом витке.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
« Ответ #9232 : 26 Ноя 2020 [12:40:38] »
А как это сделать, например, вблизи лунного затмения ? :)
« Ответ #9233 : 26 Ноя 2020 [13:04:22] »
Это если орбита на достаточном расстоянии от Земли, и Земля затмевает Солнце?
Оффлайн Shandrik
« Ответ #9234 : 26 Ноя 2020 [14:15:53] »
Да Луна-то тут причём? Мы ж Солнце затмеваем.  :)
« Ответ #9235 : 26 Ноя 2020 [15:49:12] »
С древности до автора вопроса затмение Солнца предполагалось именно Луной. :)
« Ответ #9236 : 26 Ноя 2020 [15:52:27] »
Это пока древние сидели на Земле. А космический корабль летает по орбите. Кажется так у автора вопроса.
Конечно по логике вопроса, речь шла о Луне.  :)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #9237 : 26 Ноя 2020 [16:04:13] »
Можно кстати сесть на Луну хотя бы в сторонке от полюсов, чтобы она затмевала собой Солнце каждый оборот вокруг собственной оси.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #9238 : 26 Ноя 2020 [16:07:01] »
это разве не называется "закат", а не "затмение"?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #9239 : 26 Ноя 2020 [16:41:28] »
Зависит от расположения наблюдателя.
