A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 507941 раз)
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Re: Астрономические загадки и вопросы
« Ответ #7420 : 21 Окт 2018 [20:56:28] »
На следующей неделе нижнее соединение Венеры с Солнцем
Когда эта конфигурация полностью оправдывает свое название?
При равных прямых восхождениях? Астрологи бы сказали, что при равной эклиптической долготе.
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #7421 : 22 Окт 2018 [15:07:24] »
Лучше всех ответил СТРБОСКОП
Действительно, термин нижнее соединение планеты довольно относителен
Его еще называют внутренним соединением, что более корректно для подобной конфигурации планеты
Логически, нижнее соединение, это когда планета видна НИЖЕ Солнца
В образном выражении нижнее соединение, безусловно подразумевается БЛИЖЕ к Земле
Соответственно, ВЕРХНЕЕ - ДАЛЬШЕ (ВЫШЕ) от Земли
Но и тут есть своя изюминка
Ведь в южном полушарии нижнее соединение нынешнего года логически не соответствует понятию нижнее соединение, т.к. Венера там наблюдается ВЫШЕ Солнца  :)
Поэтому правильнее всего ответил СТРОБОСКОП, и нижнее соединение полностью оправдывает свое название, когда при наблюдении в СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ Земли Венера во внутреннем соединении находится максимально южнее Солнца  :)
Для южан, соответственно, максимально севернее Солнца  :)
Спасибо всем и всем отвечавшим по плюсу!
Оффлайн Астро
« Ответ #7422 : 22 Окт 2018 [15:12:07] »
И еще одна достаточно простая задачка
Бывает ли у Луны положительная звездная величина? Если, да, то при каких условиях?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
 В новолуние.
Мои рассказы
Доб
дерево
« Ответ #7424 : 22 Окт 2018 [15:22:51] »
В тени Земли.
Оффлайн konstkirАвтор темы
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #7425 : 22 Окт 2018 [15:29:35] »
Это же не телеигра в угадайку.
Надо доказывать оценками. Почему не -1m?
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #7426 : 22 Окт 2018 [15:42:58] »
Это почему?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #7427 : 22 Окт 2018 [15:56:27] »
Пепельный свет в новолуние, полагаю, даст интегрального блеска Луны побольше чем на нулевую звёздную.
В тени Земли при центральном затмении рассеянным в атмосфере Земли света будет больше чем на нулевую звёздную.
Ответ скорее "никогда".
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #7428 : 22 Окт 2018 [16:15:09] »
Это почему?
Петрович, пора бы знать, что австралийцы вверх ногами ходят. :D
Оффлайн Афанасьев Владимир
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Афанасьев Владимир
« Ответ #7429 : 22 Окт 2018 [16:41:41] »
В вопросе не сказано, что имеются в виду только наземные наблюдения, поэтому, шутки ради, прилагаю снимок Земли и Луны, сделанный «Кассини».
-453 сообщения!
« Ответ #7430 : 22 Окт 2018 [17:04:47] »
Да, здесь доказывать не надо. :)
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #7431 : 22 Окт 2018 [18:18:40] »
Если принять во внимание поглощение в атмосфере, то вблизи горизонта при малых фазах Луна может иметь положительную звёздную величину. Освещение Землёй где-то на 9-10 величин слабее освещения Солнцем, так что в новолуние нужно ещё 3-4 величины поглотить атмосферой, что возможно.
дерево
« Ответ #7432 : 22 Окт 2018 [18:25:01] »
Точно не новолуние, так как полная Луна с Земли −12,7 , Солнце с Луны −26,7 , Земля с Луны −(3,84+log2,54(150/0,38)2=16,6), значит видимая звёздная величина Луны с Земли освещённой Землёй будет
−12,7−(−26,7−(−16,6))=−2,6
И даже если будет затмение Солнца, то всё равно яркость Земли не сможет уменьшиться в 2,542,6=11 раз, так как Луна затмевает лишь малую часть Земли.
Прикинуть яркость в тени Земли от рассеянного атмосферой света уже, наверно, не получиться.
Уменьшить яркость в 16...40 раз, сохранив детализацию объекта не хуже человеческого зрения? В противном случае, без такого критерия детализации, можно и сквозь грозовые тучи считать видимую звёздную величину.
Оффлайн Aluminium
« Ответ #7433 : 22 Окт 2018 [18:47:43] »
Вы Солнце на горизонте видели?
« Ответ #7434 : 22 Окт 2018 [21:36:46] »
Да, оценить трудно. мягко говоря.
Надо искать данные по минимальному блеску Луны во время затмения. Или просто карту поверхностной яркости при этом. Мне лень.
« Ответ #7435 : 23 Окт 2018 [00:42:00] »
Ну, я и тупой!
А это кстати ещё один аргумент против плоской Земли.
ps
А если с Экватора наблюдать, где будет Венера?
« Последнее редактирование: 23 Окт 2018 [02:08:32] от petrovich1964 »
Оффлайн Астро
« Ответ #7436 : 24 Окт 2018 [16:59:38] »
Вот, кстати, еще один интересный вопрос
Каков же на него ответ  :)
Оффлайн Астро
« Ответ #7437 : 24 Окт 2018 [17:03:48] »
По поводу вопроса по блеску Луны
То, что Луна бывает в новолуние с положительной звездной величиной легко убедиться, если просмотреть Астрономический календарь на текущий год
http://images.astronet.ru/pubd/2017/11/04/0001391738/ak_2018.pdf
В нескольких новолуниях действительно положительная звездная величина
Но самое интересное, что при одинаковых фазах, а именно 0,001, при одном новолунии фаза положительна, а при другом отрицательна!
Вот еще одна загадка, почему так?
Оффлайн Астро
« Ответ #7438 : 24 Окт 2018 [17:04:48] »
В остальном, спасибо всем за активное участие!
И всем отвечавшим по плюсу!
СТРОБОСКОПу после истечения 72 часов
Оффлайн Aluminium
« Ответ #7439 : 24 Окт 2018 [17:17:42] »
Действительно загадка. Как звёздная величина Луны получилась положительной, если одного только пепельного света достаточно для отрицательной?
