A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 504962 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Астрономические загадки
« Ответ #320 : 24 Дек 2015 [11:46:39] »
Спасибо, а Вы учли эллиптичность орбиты, кривизну траектории ?
Не, брал средние параметры скорости земли по орбите и диаметр Земли по экватору :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #321 : 24 Дек 2015 [12:01:55] »
Полагаю, что на Новый Год скорость по максимуму - 30,27 км/с как-то скомпенсирует разницу между длиной дуги сегмента и хордой ... может и получится разница, но незначительная
214с.
БЛИН ... а как ?!
Не хотел считать ведь .. 12 756 (?) км разделить на 30,27 км/с совсем 214 секунд не получается, а 421 секунда  :o
« Последнее редактирование: 24 Дек 2015 [12:45:06] от VimanaPro »
Оффлайн ytn
  • Благодарностей: 9
  • Весь Я
    • Сообщения от ytn
« Ответ #322 : 24 Дек 2015 [12:41:34] »
То есть, они влетят в Новый год в первый раз 31 декабря, в 16.50 (мск)? А встретят когда?
В космосе не бывает Новый год. ;D ;)
Бывает, но редко, раз за время  около 230 миллионов лет!
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 577
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #323 : 24 Дек 2015 [12:48:48] »
Ну почему же, даже в космических масштабах бывает.  Земля завершает один оборот вокруг Солнца, начинает другой, ну чем не Новый год.
Да нет, это я с юмором ответил. :)
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн konstkirАвтор темы
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #324 : 24 Дек 2015 [13:48:11] »
Да, бывает Новый Год, что подтверждают сами космонавты,  но ответ на эту загадку это угадайка, т.к. правильный ответ зависит почти целиком от TC, а не от космонавтов.  :)
Засада в том, что не дано определение "Новый год для космонавта". А официального указа нет. Поэтому ответов может быть много.
Последняя задача тоже этим страдает. Невозможно учесть традиции всех стран, где Новый Год может быть разным.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #325 : 24 Дек 2015 [14:06:05] »
Сколько времени Земля на самом деле встречает Новый(2016) Год?
Организационно - 26 часов, насколько мне помнится. Там 24 традиционных часовых пояса, а так же UTC+13 и UTC+14, принятые правительствами Новой Зеландии, Тонга и Кирибати для того, чтобы вся территория их государств лежала по одну сторону от условной линии перемены дат.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
« Ответ #326 : 24 Дек 2015 [14:23:36] »
 А Навруз, а китайский, вьетнамский НГ..?
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #327 : 24 Дек 2015 [15:25:10] »
Насчет Новруза.
Как говорит друг Саид -
Что погубило человека? Первая капля! Поэтому стряхиваем её на пол.
Это не шутка)
- Недостоин
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #328 : 24 Дек 2015 [16:10:36] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,137588.msg3504012.html#msg3504012
Собственно, это и есть правильный ответ на загадку про новый год для Земли (по версии автора загадки)
Плюсик через 72 часа для VimanaPro за догадку, как решить загадку  :)
Расчеты - это уже дело техники
Оффлайн Астро
« Ответ #329 : 24 Дек 2015 [16:18:22] »
Можно убрать неопределенность такого рода :)
Давайте переиначим загадку про МКС
Например, так
Какое наибольшее количество раз на МКС можно наблюдать солнечное затмение (естественно, когда Луна затмевает Солнце, а не Земля затмевает Солнце для МКС)?
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #330 : 24 Дек 2015 [18:52:26] »
Например, так
Давайте.
TSE 2016.03.09 [23:20, 04:35]. Общее время - примерно 315 минут. МКС - период обращения 92.69 минуты. 315/92.69=3.40.
Ответ: 4 (четыре) раза
Доп. На всякий случай: 3.40-7/24=3.4-0.3=3.1  ;)
« Последнее редактирование: 24 Дек 2015 [20:42:10] от VimanaPro »
Оффлайн Астро
« Ответ #331 : 24 Дек 2015 [20:37:32] »
Все-таки больше  :)
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #332 : 24 Дек 2015 [20:46:36] »
Все-таки больше
Что именно больше ? Длительность прохождения полного солнечного затмения ? Период обращения МКС вроде правильный ...
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #333 : 24 Дек 2015 [20:48:35] »
А почему только один раз за один оборот?
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #334 : 24 Дек 2015 [21:10:58] »
Ага, спасибо.
Для бобра VimanaPro накладывать орбиту МКС на движущееся пятно солнечного затмения - супер лениво. Како(и)е-то из четырёх прохождений вполне могут быть (по Вашей подсказке) быть и двойными (может быть даже два: 2-е и 3-е). Но заморачиваться не буду. Нет желания-с
Доп. Всё ж не получится два за один оборот - скорости у пятна и МКС разные
« Последнее редактирование: 26 Дек 2015 [17:52:08] от VimanaPro »
Оффлайн Астро
« Ответ #335 : 24 Дек 2015 [21:13:47] »
Количество больше  :)
Подождем еще желающих пообсуждать этот вопрос
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #336 : 24 Дек 2015 [21:14:05] »
Надо накинуть ещё 800 км высоты орбиты, но это не спасает ситуацию. 3,6 получается.
Оффлайн Астро
« Ответ #337 : 24 Дек 2015 [21:23:06] »
Подсказка
Вообще, ответ есть на форуме
Хорошо забытое старое  :)
« Ответ #338 : 25 Дек 2015 [00:54:01] »
Для полноты можно еще добавить и наименьшее кол-во затмений(при затмении на Земле). :)
« Последнее редактирование: 25 Дек 2015 [03:40:03] от konstkir »
Оффлайн Астро
« Ответ #339 : 25 Дек 2015 [14:59:44] »
Давайте рассмотрим и этот вариант
Вам плюс за активность!
