A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 464248 раз)
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
Re: Астрономические загадки
« Ответ #3040 : 25 Окт 2016 [21:51:38] »
Нужно уточнить: "с Земли", а где? на Земле или на другом объекте? Если речь про Луну, то Юпитер отпадает со своими спутниками... На искусственных спутниках Луны (ну, или на астероиде каком пролетном) с Земли можно наблюдать сам факт полного затмения.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3041 : 25 Окт 2016 [22:24:29] »
Еще загадка про Луну
Можно ли увидеть с Земли полное солнечное затмение при фазе Луны в первой четверти?
    Лет сто назад придуман внезатменной коронограф .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Aluminium
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #3042 : 25 Окт 2016 [22:26:48] »
Почти любой наблюдатель с поверхности Земли может ежесуточно наблюдать, как Земля затмевает Солнце. Это красиво. Называется такое затмение - ночь.
Оффлайн serega2007
« Ответ #3043 : 25 Окт 2016 [22:28:26] »
    Только по определению сие не есть солнечное затмение . А вообще , сгодится .
                                            Серега .
Оффлайн konstkirАвтор темы
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #3044 : 25 Окт 2016 [23:15:32] »
Там опять какая-то игра слов. Можно и пальцем сотворить затмение. :)
Оффлайн Афанасьев Владимир
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Афанасьев Владимир
« Ответ #3045 : 26 Окт 2016 [15:09:45] »
Неудачи не ослабили стремление Вальтемата к поискам нового спутника, и 20 июля 1898 года он направил в журнал «Science» сообщение об открытии третьего спутника, находящегося на расстоянии 427 250 км от Земли и имеющего диаметр 746 км. Вальтемат назвал его «поистине бурным и магнетическим спутником» (нем. «wahrhafter Wetter-und Magnet-Mond»). В журнале прокомментировали это сообщение таким образом: «Возможно, именно этот спутник руководит безумием» (англ. «perhaps it is also the moon presiding over lunacy»). ;D Википедия
Наверное, теоретически, при удобной конфигурации (Земля, Луна и спутник составляют почти равнобедренный треугольник), с такого спутника можно было бы наблюдать полное солнечное затмение, когда Луна находится в первой четверти, и ретранслировать изображение на Землю. ;D
-453 сообщения!
Оффлайн serega2007
« Ответ #3046 : 26 Окт 2016 [17:29:28] »
    Проще запустить ИСЗ .
                                            Серега .
« Ответ #3047 : 26 Окт 2016 [18:10:52] »
Придумать естественный спутник или мысленно запустить искусственный – это одно и то же.
 ;D
-453 сообщения!
Оффлайн serega2007
« Ответ #3048 : 26 Окт 2016 [18:14:04] »
   Второе вполне реально .
   А по первому - нету там ни фига . Давно проверено .
                                            Серега .
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #3049 : 26 Окт 2016 [19:28:06] »
Масса интересных вариантов на этот вопрос!
Спасибо!
Игры слов нет здесь никакой
Обычное солнечное затмение при наблюдении с Земли
Правильные ответы либо невозможно, либо с помощью внезатменного коронографа, но и другие варианты достойны внимания
Радуют знания участников темы
Всем участникам отвечавшим на вопрос про затмение по плюсу!
Оффлайн Астро
« Ответ #3050 : 26 Окт 2016 [19:31:13] »
Задача про планеты
Меркурий ,чем ближе к Земле, тем меньше его блеск, а Венера наоборот, чем дальше от Земли, тем меньше ее блеск, хотя фазы меняют одинаково. Почему?
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #3051 : 26 Окт 2016 [19:35:57] »
Может с атмосферой на Венере как-то связано.
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн Aluminium
« Ответ #3052 : 26 Окт 2016 [19:55:53] »
Расстояние до Меркурия меняется сравнительно мало (в 2 раза), так что блеск в большей степени зависит от фазы. Зато Венера в нижнем соединении в 6 раз ближе, чем в верхнем, и разница в расстоянии играет намного более существенную роль.
Оффлайн Астро
« Ответ #3053 : 26 Окт 2016 [20:01:24] »
Значит, если Меркурий и Венеру поменять местами, то Венера будет тем ярче, чем дальше от Земли?
Оффлайн Aluminium
« Ответ #3054 : 26 Окт 2016 [20:30:26] »
Глянул heavens above для получения начальных данных. -3,7 в верхнем соединении против -4,3 в наибольшей элонгации - это при полуоси 0.72 а. е.. При полуоси 0,39 а. е. расстояние до Земли в наибольшей элонгации не изменится, а расстояние в верхнем соединении уменьшится. В итоге звёздные величины почти сравняются. То есть в изменившихся условиях сказать, что Венера тем ярче, чем дальше от Земли, нельзя. Но и обратное неверно. Блеск будет зависеть главным образом от близости к Солнцу.
Поправка. Расстояние в наибольшей элонгации изменится с 0,7 а. е. до 0,9 а. е.. То есть увеличится. Тогда, действительно, в среднем Венера в верхнем соединении окажется ярче.
Разница в рассеянии света атмосферой и каменистым телом присутствует.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2016 [20:37:52] от Aluminium »
Оффлайн Астро
« Ответ #3055 : 26 Окт 2016 [20:58:05] »
Но ведь у Меркурия при всем при том, что расстояние изменяется меньше, амплитуда колебаний блеска  (от -2 до 6 звездной величины) в разы больше, чем у Венеры с ее разницей минимального-максимального блеска меньше 1 звездной величины, хотя расстояние у Венеры изменяется в разы больше, чем у Меркурия! Почему такой парадокс?
Оффлайн serega2007
« Ответ #3056 : 26 Окт 2016 [21:14:53] »
    ответ правильный .
                                            Серега .
Оффлайн Aluminium
« Ответ #3057 : 26 Окт 2016 [21:16:08] »
Меркурий похож на Луну. У Меркурия атмосферы нет и при маленьких фазах он совсем тусклый. А в верхнем соединении может проявиться ещё и эффект противостояния. У Венеры атмосфера преломляет и рассеивает солнечные лучи, благодаря чему Ломоносов когда-то увидел знаменитый "пупырь". Замечу, что "пупырь" Ломоносова наблюдался вместе с Солнцем, то есть был весьма ярким. Атмосфера Венеры даже в трудном положении помогает оставаться ей ярчайшей планетой.
Оффлайн Астро
« Ответ #3058 : 26 Окт 2016 [21:32:19] »
    ответ правильный .
Подождем еще вариантов  :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #3059 : 26 Окт 2016 [21:39:16] »
     Ну если так просто , тогда , почему Луна желтая ( золотая ) ?
     Совсем  забыл . Надо было у Папы Римского спросить . А здесь ответов не получишь .
                                            Серега .
