A A A A Автор Тема: Zenith mirror  (Прочитано 1005 раз)
Оффлайн Sergey AndriyanovАвтор темы
    • Сообщения от Sergey Andriyanov
Zenith mirror
« : 09 Дек 2015 [19:59:51] »
Приветствую всех.
В ближайшей перспективе хочу приобрести или сделать небольшой телескоп. Хотел немного изучить устройство телескопа. Заинтересовала зеркало Zenith mirror в которое вставляется окуляр.Хотел спросить зеркало которое там установлено можно менять? Если потребуется вместо обычного зеркала поставить спектроделитель? например в этом телескопе? https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-707az2.html Пытался найти фотки разобранного Zenith mirror что бы посмотреть какое там зеркало, пока без результата.
Re: Zenith mirror
« Ответ #1 : 10 Дек 2015 [15:17:24] »
Наверно вопрос написал непонятно ссори. Нужно сделать (может готовые такие устройства есть) что бы было два окуляра.  Вот такая штука
только нужно с двумя отверстиями для просмотра.
А вместо зеркала в него поставить сменный спектроделитель.Бывают такие готовые?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Zenith mirror
« Ответ #2 : 10 Дек 2015 [15:27:29] »
На фото у вас призма прямого изображения.Таких готовых, как вы описали, нет.Да и смысл непонятен. Возьмите револьверную головку, если так нужно, и ставьте несколько окуляров. Загляните в магазин звездочет.
Re: Zenith mirror
« Ответ #3 : 10 Дек 2015 [15:42:37] »
Револьверная головка не подойдет. Нужно разделить изображение на два спектра.
Там призма она вытаскивается?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Zenith mirror
« Ответ #4 : 10 Дек 2015 [15:55:51] »
Что в Вашем понимании означает "спектр"? Спектральный диапазон?
Если Вам нужно из одного канала (от телескопа) свет разделить на два приемника (камера, окуляр, что угодно) с помощью спектроделительной пластины, то такого готового устройства нет.
Если Вы просто хотите смотреть двумя глазами вместо одного, то Вам нужна бинокулярная приставка, они есть готовые.
Уточните задачу, что в итоге Вы хотите получить, тогда и посоветуем что-нибудь по Ваши цели.
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: Zenith mirror
« Ответ #5 : 10 Дек 2015 [16:08:04] »
Да как раз это нужно . Хотелось бы что бы пластинка легко менялась. Вот не знаю из призмы прямого изображения вытаскивается призма? Что бы туда поставить пластинку и из двух(призма прямого изображения) сделать одну на два окуляра?
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Zenith mirror
« Ответ #6 : 10 Дек 2015 [16:41:32] »
Похоже нужен  полупрозрачный светоделитель или, если два канала будут использоваться не одновременно, то что то наподобие"флип-зеркала"
http://www.astrosurf.com/luxorion/Images/flipmirror-truetechnology.jpg
Re: Zenith mirror
« Ответ #7 : 10 Дек 2015 [16:53:33] »
Похоже на то что нужно. Если правильно понял флип-зеркала переключает с окуляра на камеру изображение?
Онлайн ysdanko
Re: Zenith mirror
« Ответ #8 : 10 Дек 2015 [17:06:07] »
Совершенно верно.
Re: Zenith mirror
« Ответ #9 : 10 Дек 2015 [17:11:48] »
Благодарю. Если поменять зеркало на спектроделитель получиться то что нужно. Будет проще переделать чем новое делать.  :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Zenith mirror
« Ответ #10 : 10 Дек 2015 [17:20:03] »
Видимо нужно строго одновременное восприятие изображения (глазом в окуляр или ПЗС) в разном спектральном диапазоне, то нужен светоотделительный кубик (разбивает свет на 2 канала) и за ним уже интерференционные светофильтры (вычленяют нужный спектральный диапазон). Но такого устройства в готовом виде для любителей астрономии нет. Придется его мутить самому. С наблюдениями с таким двумя глазами сложновато. Он один из потоков отделяет на угол 90 градусов. Чтобы вновь его вернуть-надо зеркало. А будет оптическая разность хода. Её надо как-то привести к одной плоскости. Потом фокусеры иметь.... то-се. механически и оптически такая насадка - не простое дело.
Второй вариант-кубик из дихроичного стекла. Но там уже интерференционные пленки нанесены на грани кубика и уже разделяют свет по спектру синий-зеленый-красный. Недавно тут продавали. Но увы нет возможности индивидуально вычленять спектр сменой интерференционного светофильтра. Хотя может и есть, но ограниченно - в одном спектральном интервале.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Zenith mirror
« Ответ #11 : 10 Дек 2015 [19:42:22] »
Да, я тоже в первую очередь подумал про Flip mirror.
Есть и готовые вещи, но, возможно, проще сделать самому, а может и дешевле.
http://www.innovationsforesight.com/education/on-axis-guider-onag/
Правда цена...  :(
http://www.innovationsforesight.com/product-category/on-axis-guider/
Онлайн ysdanko
Re: Zenith mirror
« Ответ #12 : 11 Дек 2015 [16:59:24] »
Правда цена...
Это да...Дорого. Проще сделать самому, используя подходящую диагональ. Я нечто подобное делал, только для целей юстировки, а не для  фото. В общем, ничего сложного в этом нет, что бы стоило таких денег.
