A A A A Автор Тема: Куплю на З/Ч бинокль КОМЗ Baigish БПЦ 15х50  (Прочитано 1557 раз)
Оффлайн der Stern auchАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • "Я в вашем возрасте тоже завязывал и не раз."
    • Сообщения от der Stern auch
Пересылка в Кемерово почтой или др. оплачу сверх тарифа бонусом за поход на почту.Главное-объективы и один окуляр,состояние/наличие всего остального не обязательно.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2016 [07:51:26] от der Stern auch »
Цайсс 10х50,БПЦ 20х60,ЗРТ-452
Оффлайн Koncentrat
    • Сообщения от Koncentrat
Re: Куплю на З/Ч бинокль ЗОМЗ/КОМЗ 16х50/15х50
« Ответ #1 : 25 Мар 2016 [22:14:50] »
А у вас случайно, нет запчастей для бинокля Б15х50 ЗОМЗ?
Оффлайн Koncentrat
« Ответ #2 : 26 Мар 2016 [08:56:15] »
Нужны объективные склейки для б15х50, тоже дистанционно купленного, оказались изрядно подубиты... остальное -гуд... может знаете какого донора можно использовать? Как вообще подобрать линзы, по такой же кратности и диаметру линз прибора или ещё какие-нибудь скрытые моменты?
« Последнее редактирование: 26 Мар 2016 [11:47:13] от Koncentrat »
Оффлайн HELG
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от HELG
« Ответ #3 : 26 Мар 2016 [14:53:25] »
Можно использовать объектив и тубус к нему от БПЦ 7х50. Но, фокусное расстояние этого объектива меньше примерно на 10 мм.
Поэтому длину тубуса надо подрезать(сделать короче) на 10 мм. там где резьба для вворачивания в призменный блок. Нарезать новую резьбу такую же. Ввернуть в призменный блок. Увеличение немного станет меньше.
Это всё теоретически. Сам такого не проделывал. Но, окуляры примерял и обнаружил, что фокальные плоскости объективов у семёрки и у пятнашки(и двенашки) на разном расстоянии от торца призменного блока где вворачивается окуляр. Да это видно и по полевым диафрагмам у окуляров биноклей БПЦ 7х50 и Б15х50 и Б12.
Кассегрен-Несмит 150 парабола+гипербола=авторский собственного изготовления; ТАЛ-150П; ТАЛ-100RU; БПШ2 10Х50; ЗРТ-452
Оффлайн Koncentrat
« Ответ #4 : 29 Мар 2016 [00:17:11] »
Спасибо за информацию, буду думать и ждать...
Оффлайн Koncentrat
« Ответ #5 : 29 Мар 2016 [12:03:11] »
Один есть? Мне пара нужна...А зелёное, говорят хорошо...почему просветляющего в кавычках?
Оффлайн Koncentrat
« Ответ #6 : 30 Мар 2016 [00:29:04] »
А вдруг... я своими пока попробую, возможность имеется... так, а у вас всё-таки два их или таки один?
Оффлайн Koncentrat
Re: Куплю на З/Ч бинокль КОМЗ Baigish БПЦ 15х50
« Ответ #7 : 30 Мар 2016 [07:58:37] »
Жаль, что это был монокуляр... Ну, такое грех выбрасывать, фотки можно в личку посмотреть? Ну и сколько хотите, так на всякий случай, мало ли...
Оффлайн Koncentrat
« Ответ #8 : 30 Мар 2016 [10:38:42] »
Окуляры тоже отдаёте? Давайте заберу, пересыл оплачу с бонусом, спасибо!
Оффлайн Koncentrat
« Ответ #9 : 30 Мар 2016 [12:38:13] »
Ыыы, 😄, ну с кем не бывает, подумал грешным делом, написано же "всё даром" я и размечтался ... ну а объектив нехай тогда полежит пока ещё, мне есть чем попробовать.
