A A A A Автор Тема: EQ-Direct кабель  (Прочитано 2876 раз)
Оффлайн toh@Автор темы
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от toh@
EQ-Direct кабель
« : 02 Дек 2015 [23:11:15] »
К продаже:
1. БэУшненькая SW EQ5 на родных стальных ногах.
Состояние монтировки хорошее, но имеются косметические дефекты в виде потертостей и царапин. Механика в порядке.
Отсутствует пластиковый декоративный кожух оси RA. Ручки плавных движений имели трещины по месту посадки на оси (часто встречается у них). Профиксил путем клеевой посадки латунных тонкостенных стаканчиков-бандажей (см. фото ниже)
В комплекте голова монтировки, ось противовесов, стальной штатив с полкой-распоркой, ручки тонких движений, один противовес 5 кг (изрядно ушатан).
продано
2. Гид-коробочка Ивана Ионова. Изготовлена им же. Версия с максимальным функционалом. Гидирование по ST-4, управление фокусером (встроенный биполярный драйвер), управление затвором зеркалки. Гальваническая развязка.
Вещь очень понравилась, но, из-за смены концепции осталась не востребована.
Установил в нее разъем "mini-jack 3.5", укомплектовал шнурами. В комплекте сама коробочка, USB-кабель, Гид-кабель ST-4, кабель на шаговик фокусера (один конец свободный под пайку на разъем или непосредственно мотор), кабель на управление затвором "mini-jack 3.5" - "mini-jack 2.5"(проверенно, подходит на EOS 350D, EOS 450D на других см ниже не знаю какие разъемы стоят, может кто подскажет...)
Upd: нашел модели камер Canon, которые работают с этим спусковым тросиком:
Canon: EOS 70D, 60D, 60Da, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 1100D, 1000D
Canon Powershot: G10, G11, G12, G1X
Canon: EOS 3000, 300, 300V, 50E, 50, 33, 30
Источник: http://foto-meloch.ru/articles/stati-i-obzory/foto-pult-taimer-razem-gnezdo/
продано
3. USB EQ-Direct кабель на FT232 с гальванической развязкой. Собственного производства. Был сделан как запасной к рабочему, но тот уже 4 года пашет без вопросов, поэтому продам... В комплекте коробочка и USB кабель (с другой стороны - разъем RJ-45, для подключения к монтировке посредством родного спирального кабеля, вместо пульта)
Цена - 1200р
4. USB коробочка для управления затвором зеркалки на FT232 с гальванической развязкой. Собственного производства. Работала всегда безотказно. На зеркалку очень давно не снимаю, поэтому продам...
USB кабель в комплекте. на выходе "mini-jack 2.5"(проверенно, подходит на EOS 350D, 450D на других не знаю какие разъемы стоят, может кто подскажет...)
Upd: нашел модели камер Canon, которые должны работать с этим спусковым тросиком:
продано
5. Импульсный преобразователь питания 12V - 7.3V для питания EOS 350D. Самодельный на LM2596. Переделан из опционального для питания от сети 220в. Выкинул бедовый штатный разъем на контактном элементе, заменил провода на приличные, посадил на пайки. Работал так же всегда без вопросов. Продаю, т.к. давно не снимаю на зеркалку...
продано
Надежно упакую и отправлю по России за счет покупателя (монтировку - ТК, мелочевку - почтой).
« Последнее редактирование: 03 Фев 2016 [07:58:00] от toh@ »
    • Сообщения от toh@
Re: Монтировка SW EQ-5, астрофото- мелочи...
« Ответ #1 : 02 Дек 2015 [23:14:17] »
Вот как выглядели дефекты ручек до и после ремонта:
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2 : 02 Дек 2015 [23:15:13] »
2:
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3 : 02 Дек 2015 [23:16:51] »
3:
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4 : 02 Дек 2015 [23:17:47] »
4,5:
Оффлайн Самир_Самирович
  • Благодарностей: 54
  • Люмос!
    • Сообщения от Самир_Самирович
« Ответ #5 : 02 Дек 2015 [23:24:07] »
Голову монти отдельно не продаете?)
Если вдруг, гипотетически, будет дербан, я бы хотел встать в очередь.
SW BKP 2001 dual speed
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #6 : 02 Дек 2015 [23:26:14] »
Я бы поддержал дербан монти, но зависит от цены ног :)
Мне они интересны но не горит..
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
    • Сообщения от toh@
« Ответ #7 : 02 Дек 2015 [23:34:53] »
Друзья, я готов пойти на встречу, с радостью. Если итоговая сумма сойдется - без проблем, отправлю на два адреса.
Но если вдруг будет покупатель только на одну часть, и появится покупатель на комплект - приоритет за покупателем комплекта, уж не обижайтесь...
Оффлайн DoctorTesla
    • Сообщения от DoctorTesla
« Ответ #8 : 03 Дек 2015 [15:12:14] »
Хорошее решение по поводу ручек ;)
    • Сообщения от toh@
« Ответ #9 : 03 Дек 2015 [21:55:13] »
Спасибо. Мне оно показалось оптимальным - несложное в реализации (при наличии токарного станка), достаточно надежное, и вполне эстетичное...
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10 : 04 Дек 2015 [09:46:29] »
Дополнил первый пост информацией о поддержке моделей камер спусковыми тросиками.
    • Сообщения от toh@
« Ответ #11 : 04 Дек 2015 [10:10:57] »
Написал в личку.
Оффлайн astrodio
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от astrodio
« Ответ #12 : 04 Дек 2015 [13:14:48] »
Резерв: 2. Гид-коробочка Ивана Ионова. Цена - 4500р
C EDGE HD 8" F/10 и DS APO 102 F/7 на EQ6-Pro,
C Mak90 на iOptron Cube-G для прогулок
    • Сообщения от toh@
« Ответ #13 : 04 Дек 2015 [14:15:44] »
Из ЛС коробочка уже в резерве за Veter
Вы второй в очереди.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #14 : 06 Дек 2015 [20:32:21] »
А зачем она, если камера и так напрямую работает от компа по USB шнурку? Или это просто "предохранитель" от пробоя на камеру?
Оффлайн Андре Шер
    • Сообщения от Андре Шер
« Ответ #15 : 06 Дек 2015 [20:39:07] »
Взял бы предметы 4и5 каким образом с вами решить это?
    • Сообщения от toh@
« Ответ #16 : 06 Дек 2015 [20:57:32] »
Я может отстал от жизни, но, вроде, больше 30сек по USB софт не поддерживал выдержки?...
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #17 : 06 Дек 2015 [21:13:29] »
ЧтА ??? С родной прогой EOS UTILITY или BackyardEOS хоть час можно держать затвор открытым. Мож это "глюк" у Максима такой :-[
    • Сообщения от toh@
« Ответ #18 : 06 Дек 2015 [21:57:39] »
ЧтА  С родной прогой EOS UTILITY или BackyardEOS хоть час можно держать затвор открытым. Мож это "глюк" у Максима такой
Подскажите, на каком конкретно EOS проверено?
На 350D с родной софтиной 30сек - максимум. BackyardEos - первый раз слышу о такой... Надо попробовать... Завтра попробую с родной на 450D - даже самому интересно стало...
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #19 : 06 Дек 2015 [22:10:48] »
1000Da и 1200D 8)
Родную софтину надо обновить до последней версии видимо ;D
