A A A A Автор Тема: Эксклюзивное диагональное зеркало  (Прочитано 1532 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
 Временно изучаю спрос. Размер 320х500, восьмиугольное. оптическое стекло К8.
      По предварительным измерениям продольная сферическая (при исследовании методом Коммона, относительное 1/8) одной из сторон при пересчёте на одинарный ход +/- 0.15-0.2 мм. Пока не алюминированное.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2015 [17:09:51] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
Re: Эксклюзивное диагональное зеркало
« Ответ #1 : 02 Дек 2015 [19:32:18] »
 Хотелось бы узнать, возможно ли в ВАГО его протестить?
 Дело в том, что зеркало пришлось ставить стоймя на короткую грань. При приличном весе не есть гуд, но тем не менее измерил такую сферичку, может оно (зеркало) и лучше, если бы подвесить.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2015 [20:30:27] от Vladstar »
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #2 : 02 Дек 2015 [22:27:07] »
Комментарий модератора Если зеркало продается, необходимо озвучить цену, по правилам.
А почему из к8, не самый подходящий материал, как мне кажется.
« Ответ #3 : 03 Дек 2015 [16:43:17] »
  Предвидел вопрос о цене. Она будет на порядок меньше (практически по цене заготовки), чем если бы заказывать у ведущих производителей крупной оптики. Но, пока не будет независимого теста, нет смысла говорить о цене.
 P.S. Заявленная PV не хуже Л/5.
// А почему из к8, не самый подходящий материал, как мне кажется.//
 К8,но оптическое советского времени.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2015 [17:05:51] от Vladstar »
Оффлайн Иванна
    • Сообщения от Иванна
« Ответ #4 : 03 Дек 2015 [16:50:16] »
Это, если я не ошибаюсь - подложка под дифрешётку для телескопа типа БТА. Если это так, то стекло (как материал) должно быть качественное.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5 : 03 Дек 2015 [17:00:50] »
     Найти шифр- обозначение и по чертежу узнать о нем все .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #6 : 03 Дек 2015 [17:10:57] »
Выше дополнил ответ, что заявленнная ошибка PV не хуже Л/5, стекло ещё  советских времён, не то, что нынешний ширпотреб.
« Ответ #7 : 03 Дек 2015 [17:36:48] »
Иванна, Сергей. Это собственно не плоско-параллельная пластина, а клин, полированный с обоих сторон. Толщина по краям (по большой оси) 50 и 60 мм.
 Тестил (как мне показалось) лучшую сторону. Вторая сторона показала астигматизм. Напомню, что зеркало при этом стояло на грани.
Оффлайн Иванна
« Ответ #8 : 03 Дек 2015 [17:56:15] »
а цена вопроса?
« Ответ #9 : 03 Дек 2015 [18:00:56] »
Ответ №3
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #10 : 03 Дек 2015 [22:49:23] »
Комментарий модератора При всем уважении - надо озвучить цену.
« Ответ #11 : 04 Дек 2015 [15:02:24] »
Пусть будет 40 т.р.
  Обе стороны полированные, стекло нулёвое без царапин (нигде не стояло). В толще стекла наблюдается свиль, от фотовспышки спроецировалась и сфокусировалась на подложку, поэтому выглядит как царапина.
« Ответ #12 : 07 Дек 2015 [17:12:24] »
Продаётся. Можно подвинуться в меньшую сторону.
